DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На гуано-пропане 2,5кВт по холоду, а на чистом сколько?
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @stepa73, 1к. залпово 2.5 :hello:
    ЗЫ: хотя можно и болше...Но машинка была 2,5:hndshk:
    ЗЫЗЫ: считаю что дроид пока есть лучший тн (может даст на опыты... Хотя Санта жмот) Сант нахрена
    ты предкондёр сверху намотал:faq: гуано однако:pioner:
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если бы термосифон был из металла такой же длинны и такого же диаметра- сняли бы столько или больше? если больше то насколько?
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @stepa73, пока сдр17. дальше вроде стенку 1мм дадут.
    а метал помрёт ...тем паче наш :hello:
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @stepa73, помните темку про залповый сЪём... Пора :victory:
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Кем он реально-то достигнут? очень хочу прочитать историю успеха :)
    Проще (т.к. технология утепления отработана до мелочей), дешевле (можно хоть опилками утеплятся или смастерить рекуператор, ставни на окна и т. д. и т. п.), надежней (утеплитель прослужит 50 лет и более) и в некотором смысле целесообразней (в том, плане, что летом например в малоинерицонных домах - термосах, бонусом - прохладно, нет сквозняков, шумоизоляция, уменьшение массы дома и экономия на фундаменте и т. п.) и это разовые вложения с пассивным результатом использования... с современными технологиями и конкуренцией на рынке строй материалов, сверх утепленный дом обходится всего на 10 % дороже (также есть опыт форумчан который говорит об отсутствии переплаты), т. е. по сути утепление и отопления (а иногда и кондиционирование) - это одна статья расходов, но в связи с непредсказуемостью ценообразования на энергоресурсы, глобальным потеплением, а также наличием форс-мажора в виде аварий в энергосистеме, разумнее вкладываться больше в утепление, чем отопление (да и отопление в отличии от утепления не 365 дней в году используется :)).
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    если выкрасить снаружи пексотропными красками, внутри фреон. Вроде нет условий для коррозии. Просто у нас город не Днепре и в большинстве районов вода от 1 до 4 метров. Идеально для термосифонной сваи 4-8м.п.
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Читая внимательно ваши последние строки я правильно понимаю, что за 60 тысяч рублей вы отапливаете дом? Я имел ввиду не только сам контур но и ТН, он ведь тоже денег стоит. При таком кипении ваш ТН легко проиграет воздушнику, как я понимаю. Бивалент да, будет впереди, только вот оправданно ли это экономически, не просчитывали?
    Вроде все красиво получается, но с другой стороны, по моим подсчетам разница в цене с инсталляцией у бивалента, ну в моем случае, почти 160 тысяч рубчиков. 8 лет мне платить за электричество без всяких ТН только за счет этой разницы. Вот и думаю, стоит ли столько платить за бивалент и не взять ли просто воздушнее эконом...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Теплосчетчик, хотя бы 3/4 давай - будет кино.
    Вам, конечно, не понять - но дом топлю прямо сейчас. Ночью было +4, сейчас +14 без солнца.
    ТН работает 3 кипения и 25-26 конденсации (супруга рулит).
    На 30гц, это 4+ куба 22 фреона, однозначно больше 4квт из испарителя, весь ТН, с контроллерами и насосами - кушает 850вт. Т. е. очень близко к 6.
    Скорее всего, и качает чуть больше 4 кубов, ибо 44*30*3600=4,75 куба в теории.
    И фреон забирает из испарителя поболе - кулпак показывает 4.3 квт.
    Только как я могу утверждать, когда нет счетчика?
    Соответственно, при несколько большей конденсации, потребление компрессора выше, но и обороты больше...вклад насосов остается таким же.
    И КОП=6+, совершенно не удивляет.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У вас перелив (и ранее же сами писал, что как-то странно считает счетчик, если все оборудования повесить на одну фазу... т. е. тоже странные значения потребления), а речь изначально шла именно про DX.
    разве, что в кулпаке (китайцы так и считают на свое оборудование), но то теория.
    У вас электрокотел есть (как резерв)? Самое простое день потопить теплый водяной пол электрокотлом и день ТН (сразу понятно будет).
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что будет понятно?
    22 плиты 5.4 *1.5*(минимум 7 см + 10-12см стяжка по плитам). 30 кубов бетона, не считая стен, это дикая инерция. Ни один датчик, правды не покажет.
    Счетчик пусть считает, на то он и счетчик. Кулпак, показывает теорию.
    От теории, практика, отличается лишь процентом заполнения объема цилиндра. Чем меньше скорость, тем лучше заполнение. Потери миграции фреона из зоны высокого давления, в зону низкого - зависят от разницы давлений.
    Учитывая, что выхлопа выше 44С я в глаза не видел, можешь прикинуть температуру конденсации зимой. Обычный режим 2/26-28 обратка или 2/29-31 подача. И конденсация, при 30 оборотах, по Данфоссу, ниже подачи.
    6м2 конденсатор, 3 куба протока в нем - великая сила.
    Что касается ДХ. В общем и целом, КОП зависит от разницы давлений/температур.
    Если 0/35 позволяет увидеть КОП=6, то и режим -5/30 тоже будет иметь похожий КОП. Ничего тут удивительного нет. Вкладывать 100-300 тыр в контур, это нормально...Вложить +30тыр в СО, тупо применив +1 диаметр всех труб - это ненормально.
    С такой арифметикой, надо печь ставить и кизяком топить.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Алексей вам не угодишь :), инерция тут не причем, если поддерживать одинаковый диапазон комнатной температуры (например +20 С и до 22 С) и осущ. замер последовательно в течении пары дней (т.к. в таком случае погодные условия на улице не сильно меняются). Но есть еще более простой и доступные вариант :)... просто укажите энергопотребление вашего ТН на нагрев указанной вами емкости ГВС (даже не потребуется замерять отдельно для Тенов т. к. есть онлайн калькуляторы) за удобное вам время и с замером начальной и конечной температуры воды.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо мне угождать. Мне счетчик тепла нужен. Будет...но в мастерской. Бодаться с висманом, без метрологии - нереально.
    Будет здоровье, всё будет.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    как будет угодно (собственно никто и не отговаривал :)), но вещь разовая (для частного дома бесполезная) в цену частотника (или даже дороже, если ультразвуковой брать).
    не понял о чем речь.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стены мастерской уже стоят. Там будет всё, как для ТН, так и для электрического авто. Что-нибудь, да прокормит.
