DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    перед тем как его туда запаковать была измеряна температура на роботающем екземпляре. температура внутри корпуса не превышает 30гр. даже при непрерывной работе ТН на протяжении нескольких дней.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У частотника, есть функция замера температуры модуля. У меня снаружи, и самая большая, которую видел- 43С.
    Впрочем, железка на продажу, всё встало на свои места.
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А как Вы думаете, где расположены электронные компоненты в инверторном кондиционере, вынесены на периферию или внутри корпуса ? И как это хоз-во работает на южной стороне зданий в Краснодаре, Сочи и т. д. летом ?
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ватт по 35-40 на метр закладывали, довольно таки высокое кипение получилось. :super:
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не думаю. Обычно.
    http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200207/7.html
    Если зависимость есть, то она никуда не денется.
    По собственному опыту - абсолютное большинство современных китайских роутеров, можно воскресить двумя-тремя перепаянными электролитами.
    И не надо путать внешний блок, где постоянно крутится вентилятор и присутствует воздухообмен...С глухим корпусом ТН.
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Именно во внешнем блоке кондея плата управления и инвертора упакована и стоит отдельно, ни каким образом не связана с вентилятором. Ну если только общей стенкой из железа, без отверстий
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    У преобладающего большинства кондиционеров отсек вентилятора отгорожен от моторного отсека перегородкой. А блок управления расположен в самом верху прямо над компрессором и температура там зашкаливает и еще как.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    @Gaunt, Каков пробег электролита заложен производителем как номинальный?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Почем мне знать? Электролиты, разные бывают. И способны умножить стоимость частотника на два, если не на три.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Вы меня видать не правильно поняли, внутри корпуса температура 30 гр. без частотника, измеряли до того как туда частотник упаковать. ет 1 а 2: у нас отделитель фреоновый он без изоляции и его температура такаяже как и всас от -5 до +5 гр., нижняя часть компрессора тоже около температуры испарения фреона и это все охлаждает корпус изнутри. Кондерсатор и голова компрессора в теплоизоляции, что препятствует нагреву воздуха внутри корпуса. Гдето так.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё же, рекомендую вывести аларм по температуре силового модуля, с уставкой градусов 50 для начала. Ну а там, будет хоть какая-то статистика.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    и если внимательно посмотреть, то можно увидеть большой теплоотвод инвертора, в отсеке обдуваемом вентилятором конденсатора.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это охлаждение ключей, плата в отсеке, да и на радиатор дует воздух после конденсатора .
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нужен совет со стороны. Запустил модуль дх5 от Heatingmastera, две ветки по 100 метров 1/2 трубы на глубине 1.5-2 метра через 0.5 метра.
    С верху дренаж/ливневка.
    Для порадования самого - установил теплосчетчик. Тут оно и пошло - не выходит на заявленную мощность. Это теперь, зимой хуже будет. Была проблемма с капильяркой сразу, но решили.
    Температуры подачи обратки 30/27 градусов, давлениа на фото 5/10.6 атмосфер. Контур в минус не идет.
    Мощность в тепло 4-4.2 кВт, потребление 1050-1100 ватт.
    Р290/ пропан.
    Сижу, думаю. Призводитель ответит конечно, но - нужен совет со стороны.
    Возможности - удлинить/укоротить капильярку, раскрутит комперссор частотником с преобразуюущим трансформатором три фазы в две до 65-70 герц.
