DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет. Нужеп частотник с двух фазным выходом где фазы имеют отставние в 90 градусов.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Смотрите ПЧ для однофазных двигателей, где на третий выход подключается обмотка с конденсатором. Там 90 град
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Модель ? А то я свято верил что мой так и может. Но в магазине обламали.
  4. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Сдвигать частотником фазу на 90 гр (для однофазных двигателей с конденсаторным пуском) очень трудоемко... элементная база и схема построения ПЧ сильно отличается от обычного, отсюда и более высокая стоимость готового решения, а если учесть низкий спрос на данное решение то становиться ясно почему их нигде не купишь. Во всяком случае у меня не получилось. Решил вопрос только через самостоятельное проектирование и изготовление ПЧ.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Эксперименты идут с вот с такой моделью...
    компрессор:
    QXC-30K 4DN1, compressor rotary BOYARD, QXC-30K, R407C, 220 - 240V, 50 Hz, cooling capacity 4780 [W] at to +7,2°C a tk +54,4 °C, 17272 [Btu/h], input: 1710 [W], displacement: 29,2 [cm3], dimension (height x diameter of compressor): 316,5 x 139,1 [mm], base diameter: 176 [mm], mounting: 3x Ø20 [mm] (120°), run capacitor: 35 [uF]
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ESQ-A200, первое что нашлось поиском
    Серийное изделие, ПЧ Ерман. Покупал недавно 13 штук на 2,2 кВт. Работают без нареканий.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть ли схема/описание ? Готовый трех фазный модуль? или дискретная силовая часть ? Я такой набор видел: https://www.jaycar.us/speed-control-kit-for-induction-motors/p/KC5509#
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Мне бы на европу... Эти только в рф вижу.
    План Б -
    https://www.forumhouse.ru/threads/402205/
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну и мне бы ответ на "холодильный" вопрос. Не будет ли так, что не хватает "сжатия" при работе на р290 вместо р407 ? А то ну никак нету выхода на высокие температуры.
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    это значит что Теплопотери дома выше чем теплопроизводительность ТН
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Теплопотери дома я знаю. И все пускал по малому контуру. Ну нету перегрева как в книжках пишут.
    Иду передалаю вход теплосчетника, и расставим все точки над и. С такими температурами, в стандарте на р290 минимум 4 кВт я должен видет.
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    какого перегрева
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спрямил. Так же. Поток ни выше, ни ниже.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ни воды/ ни пропана после компрессора.
    Мне уже как то неприятно становится. Я то озвучил сразу про пропан и 5 кВт. А тут и далеко не близко.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @staska, это называется переохлаждение. Оно действительно у Вас слабенькое, поэтому я и предложил попробовать дозаправить вначале ... (не меняя капилярку)
    Впрочем мы этим газом не пользуемся и поэтому как оно может быть в идеале на нем, я точно не знаю. Это Х. м Вам думаю точнее подскажет. :hello:
