DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    причем тут температура нагнетания и температура воды...это разные вещи...у пропана нагнетание и так ниже, а на ДХ еще ниже.
    А рост температуры воды зависит только от...уже писал выше.
    Последствия непонимания темы
    была описана конкретная модель, с конкретной комплектацией, и стоимостью...
    https://www.forumhouse.ru/posts/21917856/
    озвучил что хочешь работать на пропане...работать Этот ТН не может только на 410 и 32...
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я частотником разогнал до рекомендованного уровня жидкости в ресивере. Тут были правы на форуме про удобство подстройки частотником.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Описания я по сей день не получил :)
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    "Помоделировал" то что есть на 407/290. Верно ли ? Расход газовой фазы через компрессор одинаков.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Как то так получается. Контактор, доп команда из частотника - превышение тока на 20% от номинала и конденсатор на 50 мкф. Стартует просто.
    Но - если постоянно работать на 65-75герцах, нужно подобрать конденсатор, так как при частоте 50 герц, через конденсаторную обмотку идет 45% тока, то при повышенной уже 50-55%. Также убрал напряжение, недогружен компрессор при работе на пропане.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как то пропустил этот момент, а инвертор на затопленном испарителе с мачалкиным от @heatingmaster, кто нибудь делал?
    Что будет происходить при изменении температуры конденсации или производительности компрессора?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я то от тему далеко, ну - гнал я компрессор от 50 до 80 герц. Ну коп чуточку падает. Давление такие же +-.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А в бочке что с уровнем происходит?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Идет в верх при разгоне. Но не сильно. Если при 50 герцах - 1 мм с низу, то при 75 - чуть выше серединыы. Но я капильярку укоротиль, от оптимальной для пропана и 50 герц.
    Можно, наверно сделать двойную капильярку или кксок с байпасом. А то с утра уже теперь ушла в минус. Контура работают ровно.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я почему то думал наоборот, чем выше обороты, тем больше вакуум, хотя тут же затопленный, всё правильно, уровень будет расти.
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    А при подключении ЧП конденсатор от двигателя куда подключается или становиться не нужным?
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вопрос - теперь ветка на ТП и теплые стены/радиатор работают паралелльно. Есть ли смысл врезать ТП в обратку стен/радиаторов. Теперь перепад на ТН 3.5-4.5 градусов.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  15. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Как успехи со стандартизацией капилярок?
