DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Первый экземпляр сделал взяв заводскую дюзу от Импульсного ЭРВ, вставил в трубку 8 мм запаял и обточил. 8 мм отлично входит в 10 мм или 3/8 - это сторону испарителя, а на вход жидкости можно и так же или 6 мм вставить в 8 мм. В понедельник поставят на ТН
    0-02-05-fa07cae942faab71dcc524d85d0f642afda7ebb9388402168dcba6acbe592170_67884267.jpg
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Из серии - не тут то было. ГоньЛ я частотник в хвост и гривну. Старт стоп, мин потребление. Потеплело, был простой два дня. И не с места частотником. Ощибка перегрузки перегрева. Не тока.
    Дал ток без частотника - просто тихо запустился.
    Маслом залипло ? Или как ?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Какие цифры соответствуют такой короткой капиллярке в DanCap в строке heat load of the system?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Короче 16 см 2мм капильярки.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Я так понимаю - это газ такой.
    Плохо приручающийся.
    Перевел сегодня ТН - воздушник на 290 с 22го.
    22-было 2150грамм
    290 соответственно 820гр.
    Ток упал с 6.7 на 5.6 ампера.
    Но и конденсация свалилась с 45 - на40градусов.
    Дай думаю добавлю 20грам и запятую перепутал - и влил 200гр. И что вы думаете- а ничего не произошло.
    Что-Я только не делал. А цыфры на месте. Какой то стабильный газ.
    Но обмерзание наружного блока гораздо меньше. Почти нет. 20181107_214206.jpg
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На сколько упала производительность по теплу? И почему начали переходить на пропан?
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Это говорит не о стабильности газа вовсе. А о том что у испарителя нет более возможностей для переработки жидкости в газ. А так-же что внутренний объем конденсатора и площадь теплопередачи еще имеет некоторый запас по мощности.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аналогично.
    Есть необходимым минимум капилярки, длинней - мощность падает, короче - разница в пределах ошибки измерения. Тупо зависит от расхода газа через компрессор.
    Дх на не р290 - у нас уже не выгодно.
  10. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Координально наоборот.
    Испаритель с запасом (воздушник 28 полупром)+ небольшой DX- комбинашка.
    Конденсатора как раз было мало- добавил 18+12 блоки от кондиционеов. На 12 вентилятор регулируется вручную- поэтому конденсацию могу регулировать.
    Компрессор 21Btu
    Зы. показометр Wigam 20180818_194656.jpg FOX200
    Переход на 290 ради эксперимента
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Аналогично. Контур в легком -, давление ниже 4 не падает. Такое мнение/чуство, нужен компрессор с другой степенью сжатия. Нету перегрева после компрессора, которое снимает дройд для гвс.
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А какие данные по перегреву и переохлаждению он показывает?
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Он сам все считает.
    Перегрев пара 45градусов.
    Перегрев не смотрите-Я дополнительно ещё переохлаждаю фреон.
    Игрался весь вечер.
    Долил- еще 200грам с шагом по 50гр.
    А воз и ныне там.
    ТРВ- крутил от и до.
    Закрутил полностью и сконденсировал весь фреон в конденсаторе.
    В бачке жидкость на минимуме.
    Кипение в + поднять не могу.
    Подозреваю что действительно мало испарителя-потому как пишут что фреона надо 40% от 22го.
    Поэтому испаритель должен быть в 2 раза больше.
    Это смогу проверить днем- когда потеплеет до +10на улице.
    Испытания проводились при +2 на улице.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Водой полит испаритель ?
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Не-это перебор. На улице +8
    солнышко.
