DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Подозреваю что у Вас установлен РТО ? который и создает такой большой перегрев. Если это так, то это объясняет почему конденсация у Вас такая низкая.
  2. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    получается термобалон нужно перенести, и установить между испарителей и РТО.
    сейчас он стоит именно после РТО перед бачком с мочалками?
  3. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мочалки с трв не работают, по крайней мере по стандартной схеме, трв держит перегрев а бачек его старается аннулировать, а в результате весь фреон оказывается в конденсаторе, и в испарителе с перегревом заданным ТРВ, бачек в этом случае становится ловушкой для масла, через некоторое время время компрессор обидится и уедет в город клин:).
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А если намотать на мочалкина трубу с жидкарем (пару витков или более) после конденсатора, а потом на трв ее? Заработает тогда?
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Нет, не заработает, в бачке должен быть жидкарь, трв и так высушит пар перед бачком, дополнительный подогрев только ускорит процесс, если поставить балон трв после рто тоже трабл, приоткрывая трв увеличиваем температуру жидкости в рто что еще сильнее догревает пар
  6. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Всё работает - Я Балбес.
    На улице -4
    Перезалился 22ым
    Картина таже.
    А в гараже то +10гр
    Я никак выше несмогу поднять конденсацию.
    Тепловой напор 25градусов.
    Температура пара на 290- 45гр
    На 22ом- 60гр.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    По току
    290-5.75А
    22-6.4А
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Фокс что показывает ? если это в работе то фантастика, кипение равно температуре на улице ? Если я правильно понимаю работу ресивера то при приходе в него перегретого пара он должен доиспарить еще, пока пар не будет насыщенным, поправьте меня если я не прав. По фото в рессивере масла дофига, кажется ,
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Может что-то не там меряю
    Вот полная картина на R290
    P. S 22го -2.5кг
    290 -1кг
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Просто мысли в слух, пока жду спец компрессора.
    Есть в тумбочке пто с рабочим давлением 50 атмосфер, 1.2 и 0.9 квадрата и фанкойл на 30 кв в гараже.
    Что будет если пто пустит в начале дх контура ? Что если по ? Без клапанов. Гибрид уже обсуждали.
    Т воздуха выше т грунта.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Возможно пригодится.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Будем коп поднимать :)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не совсем, а то если применять Вашу формулу, выклеченная лампочка в туалете тоже СОР поднимает. Счётчик то меньше мотает;)
    А так поздравляю с началом начал.
    Из чего ещё состоит Ваша солнечная электростанция? Спецификацию озвучьте плиз
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    4 панели по 245 ватт, один сетевой инвертор на 1 кВт. Ну и договор с государством для передачи лишной мощности в сеть. Цена хранения примерно 20% от переданной в сеть.
    Или тупо на тен бойлера.
    Если ок - еще киловата 2-3 добавим.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А как быть с доп теплобменником - пто или просто 5-10 метров медной трубы с гликолевой рубашкой и фанкойлом из подручных средств на + на улице ?
    До или после основного контура ?
