DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Работал ли кто с р170 - етан ? По разным источникам смесь из 5% р170 95%р290 по производительности не уступает р22 и выше чистого р290.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Предлагаю все же соблюдать таматику темы. Откройте свою тему, перенесем туда обсуждение ваших "мочалкиных".
  3. JURAAAA
    JURAAAA
    JURAAAA
    Киев
    @Dimastik25, Прошу прощения если что не так, но мне казалось что бочек непосредственно относится к контуру прямого испарения так как позволяет из контура вернуть масло.
    А как открыть новую тему, если это нужно.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, может быть, специалисты меня поправят, но в общей теме обсуждаются общие вопросы, для обсуждения частностей, конкретно вашего случая, лучше обсудить все в отдельной теме, а сюда принести квинтэссенцию, то есть, результат исследования. Иначе, в массе таких обсуждений, потом сложно найти истину.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, все обсуждение перенесено сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/462924/
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Получил вариант с увеличенным компрессором - 41 кубик, вместо 29 кубика, посмотрим мощность на р-290. И с Трв вместо мочалкина.
    Но - до выбора ДХ, имел понимание ситации про "не стандартность" решения, ака - становлением "холодилщиком"/ заведение новых знакомых для правильного запуска дх. Хоть и понимаю что лезу в не свой клуб и фразы типа, пайка твердым припоем это сложно/дорого/редко - будут не поняты.
    Однако - не вижу проблемы, почему нету красивого дх в упаковке "все включено и без пайки", для горизонтального контура. Особенно на Р-290.
    Пример (Идея под новый год/4-5кВт)
    ДХ машинка собрана, выходы - с вентилями и запайкой или просто сервисные вентили с заглушкой. Заполнен Р-290. Без жидкой фазы, по минимуму. Это - простая часть.
    Контур 2 или 3 катушки с бифильярной намоткой и впаянными тройниками под жидкую и газовую фазу, сразу после тройников или через 1-2 метра - вентили. И трубки запаяны. Уже с необходимым количеством пропана. + трубогиб и развалцовка.
    Что имеем итого, ака инструкция, которой никто не читает.
    1. Крепим машину там где нужно - 1-2-4 метра от наружной стены.
    2. Дырка в стене диаметром 60 мм.
    3. Траншея от дома на 50/35 метров.
    4. Концы с вентилями в дырку, работаем трубогибом.
    5. Раскатываем бухты по одной.
    6. Режем трубки и валцуем.
    7. Продуваем куски трассы пропаном, которые между контуром и машиной.
    8. Пробный пуск.
    9. Закапываем траншею.
    10. Изолируем все что нужно.
    Все...
    Но только под р-290. Так как - он не текуч, он не грызет озоновый слой. И не боится влаги.
    Я прошел путь установки дх - да, он не прост, но он таким не должен быт. Ну и цена итого за мой вариант будет очень хороша. И работать в глубинке/селе итд. Так как получаеш все одной посылкой. А не поездка за гайкой ценой 5 копеек за 20 км.
    С наступающим !
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Упертый о днако и осилил я настройку трв. 5.4 квт снимаю пока. Посмотрим что будет с уьра, температуры в из контура 2.3/-7, подача 38 градусов.
    Давления 4 и 12.5 атмосфер.
    И слил грамм 700 пропана. Потребление 1650ватт.
    Ниже перегрев пробовал делать - качели.
    29 кубтковый компрессор при питании от 80 герц/230 вольт выдавл 4-4 2 кВт. Скольжение по больше было.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А с утра - медлееееные качели, отвернул трв на 1/8 оборота, устаканилось, мощность 5.1 кВт, дал цу жене посмотреть окошко через 2-3 часа и поехал на работу.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @staska, С автомобильным скролом, не выгорело?
    Есть мысль заказать...
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Частотник проблемма. Нужен спец поднего. Проэкт минимум на месяц, а за это время - заработаю на на порьядок больше.
    Могу подарить если с само-вывозом.
    А так то 29 кубовый работал на 72 герцах, выдавал 3.4-3.6 еВт. дома было тепло, вплоть до -15 ночю, так как теплый пол залит 15-20см бетона и за день набирал запас. Если ниже - была добавка 1.5кВт теном бойлера.
    72 герца - просто изза акустики. С новым мощным - посто будем пауза днем, когда ток более дорогой.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Приветствую, есть подвижки?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    В одной комнате маленькой уложил 2 контура в пол по 25м 8мм алюминиевой трубой в термоусадке. Потом пришли холода, не жмет меня это, чтоб зимой греть там помещение для дальнейшей работы.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А что за труба?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Собратия по разуму. Как убрать качели при старте ? Тн отдыхал 8 часов. Трв и там и там крутил на пол оборота.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Это примерно час после пуска. Через некоторое время - пузырков не будет
