DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С ТРВ, нужно хранить "лишний" фреон, на стороне конденсатора...в ресивере - оно есть?
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если схема с мочалками ТРВ в штатной схеме работать не будет. И да как сказал Леха фреон брать надо откуда-то, если добавить фреона пузыри уйдут но он запрется в конденсаторе или ТН будет работать на минимальной пропускной способности ТРВ
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Схема без мочалкина, ресивер только тот что с компрессором идет. При старте сухой конечно.
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    То не ресивер, отделитель жидкости, скорее всего нужен и ресивер
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ад -0 алюминиевая, 8мм диаметр, стенка 1мм. На авито брал, почем не помню, но знаю что термоусадка по 17р метр обошлась дороже трубы.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Снова качели... Так как потепление и суьки тн отдыхал почти. Даже выкльючило из за слишком высркого давления. Ресивер пилит ? Как в книжке ?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Отдохнул в горах. собрал нано-бак на пропан из алюминиевого огнетушитель на со2 (сам дурак что трубку на дно не вывел, не удобно на весах), слил грамм 300 пропана, завернул трв до упора. отвернул на оборот - и все встало на места. И конденсатор подобрал на 35 мкф, вместо 50 кф. Компрессор то недогружен. По цифрам:
    Потребление от сети 1,5 квт (вместо 1,65 с 50 мкф конденсатором), отдает 5,2 квт. Т-подачи 40 градусов. Кипение 1,2 градуса. Перегрева не намерил, так как если отвернут трв, то в окошке газ до половины, если завернут, то стартует с перегрузкой. Проток череч пто ь 0,7-0,5 куба, разницы не замерил. Отопление дома тп/радиаторы пере размеренные с разводкой трубы в стенах.
    Температура компрессора 60 градусов в низу, 68 в верху.
    Вот..Нужно будет видео снят.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Два вопроса в догонку.
    Уже как бы и охота грет на 100% гвс или просто догреватъ от 40 до нужных 50-60 (хотъ нам и 40 ок, бойлер большой).
    С другой стороны, бойлер был рассчитан для нагрева от солнечного коллектора. Раньше думал про вариант обмотки сосуда на 40-60 литров медной трубкой и сбора тепла перегрева до конденсатора. Но - теперь нету охоты раскурочит корпус ТН. Ну и акустика...
    Но - дает ли доп. потери падение давление в данное трубке/потери общего коп ? Пуст 12 метров диаметром 12 мм. Стабильность работы ? И это тепло я отнимаю от системы отопление или как ? Анлог для догрева до 40 градусов при подачи 40 градусов - 10% потока на гвс, остальное на дом ?
    Или просто бойлер по меньше, греть только ТН'ом через штатный пто до 40 градусов и подогреватели в виде проточных нагревателей на 2-5 литра сразу возле моек/душа ? Заодно и решение нагрева гвс летом.
    • image-0-02-05-1a468044720e59148cb53013c7d86443002dc97a8d6ce728dc373f283113cf12-V.jpg
  9. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Решил сделать максимально бюджетный боченок с мочалками (сеточкой)- за 10$
    И так имеем докипабель от компрессора 24Btu ,индикатор влаги 5$, серебро припой5$ и делаем с него Чудо.
    Нужно аккуратно просверлить внутри докипателя пластину-чтобы жидкий фреон влетал в сетку.
    20190129_193645.jpg 20190129_201035.jpg 20190129_202502.jpg 20190129_204503.jpg 20190128_130106.jpg
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я так понимаю мочалки под нижнюю сетку не подкидывали?
    Пластина тонкая, сверло не рвёт её?
    До какой мощности подходит данный бочонок?
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Сетка очень плотная с нержавейки- мочалки там ненужны.
    Пластина действительео тонкая, сверлил подбирал огранечитель-там рядом кусочек лежит. Сетку прорвать нужно суметь.
    Боченок литровый- думаю до 5кВт.
    Но лучьше с ним-чем без него.
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Без комментарий. 4 часа, угол солнца под 45 градусов...
  13. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @staska, так а мощность панелей?!?
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    1кВт. Все ок, вечером дело было. Мах зимой 820 ватт видел. Но солнце низковато на горизонте.
  15. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @дед марос, вопрос по DX с использованием металлопластиковой трубы (помню где-то выкладывали данные о том, что успешно тестируете такую систему), как рассчитать количество фреона (у вас если не ошибаюсь r290) в трубе 20 мм (внутренний D=16 мм) и количество масла (или соотношение, чтобы обеспечить возврат) на трубу 100 метров?
