DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    От 290го пока отказался т. к. среднее значение заправки= баллончег;) 20я труба многовато- 16я оптимальна. Заправка в среднем 15г\м. Маслом не заморачиваемся - ТН практически не выпускает его наружу.
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    @дед марос как дела с этой системой.
    Какой длинны петли.
    Какой газ используете.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У Вас маслоотделитель стоит?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да, о ней говорил выше. Уже тиражируем вовсю;)
    Какой длинны петли. по 150м
    Какой газ используете. 410й
    Изначально тип того:)
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    понятно, значит в среднем у 20-ой будет около 20 г/м... что в принципе :) 1500 гр. и 2000 гр. - разница не большая, а есть ли еще какие-то причины отказа от 20 мм трубы в пользу 16-ой (кроме количества заправки фреона)? и выбор в пользу именно 410-го фреона?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какое то своё ноухау или что то серийно изготовляемое, не поделитесь?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кроме излишней массы нет. А газ 410й потому что инверторные горшки в основном все на нем.
    Ноу хау если замечаете у нас с самого начала почти везде. Делимся же и часто, так что надо просто дождаться очередных фоточек и опять технично нас пытать;)
  8. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Не претендуя на эксперта...
    Однако же производители горшков дают максимальную норму заправки хладогентом.
    Для 23-25 кубовых это 2300-2600 R410
    R410 хорошо растворим в этом масле и все равно выносится в контур, какой бы маслоотделить не стоял.
    Возможно стоит добавлять масло при превышении нормы заправки? А превышение возможно в случае DX.
    с этой системой есть главный вопрос ремонтопригодности на объекте.
    Отвезти бухту pex на гидравлику и там опрессовать - это не проблема.
    Проблема - что делать если pex уже закопан и трубу повредили?
    Нужно ремонтироваться на объекте. Каким образом?
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Если труба повреждена при монтаже, то она просто пепекладывается.
    Если в процессе эксплуатации (например винтовая свая...), то она (поврежденная) петля находится и глушится.
    Мы все контура закапываем с запасом... Как раз на этот случай...
  10. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    джамшут отделочник закрутил саморез не туда куда надо, или перфоратором просверлил, или болгаркой... да мало ли таких или на стройке. терять контур обидно.
    Есть аксиальный пресс и соединительный фитинг, правда на пресс цена совсем не гуманная...
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Мы работаем по старинке медью.
    Вводы в дом тоже защищаем от "человеческого фактора"...
    https://www.forumhouse.ru/posts/19637171/
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ну ну Дэн, совсем все раскрывать выпытывать не надо:aga: а то вон тебя уже радостный Карлсон плюсом хлопает:)]:cool:
  13. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    та я ж молчу, даже не спрашиваю, просто свои догадки излагаю :)
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    @дед марос можно узнать какую именно трубу используете. Производитель и параметры?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
