DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    У меня уже не один год металлопластиковая труба используется в связке с бойлером (там где ГВС +50-60С) + у знакомых теплые полы в металлопластике (и у себя также сделал, но еще не запустил)... никто не жаловался, возможно просто мне и знакомым повезло (я не брал самые дешевые варианты). А так - да, стандартная петля 100 метров.
    а есть опыт использования ПНД как ДX или это на случай переделки под гликоль? В принципе не плохое решение т. к. помимо страховки позволяет также летом нагнетать тепло в грунт, дополнительно прогревая его от самого дешевого солнечного коллектора.
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Эту мысль и приследовал.
    Гликоль или подогрев.
    Я сейчас на воздушники подсел.
    И понимаю что для нашего климата этого достаточно.
    Р. S. для себя буду собирать гибрид.
    Я уже сделал так в гараже-но DXпетлю 25метров гофры прикрепил к потолку подвала и заморозил подвал до +2 (картошка померзла)
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно поподробней, а то вдруг окажется что с инвертором бочонок не заработает.
    Тоже интересно, где б теории почерпнуть по этому вопросу
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Никак не могу придумать простой конструктив "унитарного бачка". Все в голову лезут решения на магнитах...
    Может, у кого есть мысли - хотелось бы услышать.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Интересное решение.
    в кондиционировании переход на 32газ - это чистый маркетинг к удешевлении продукции на 17% по меди. Это как был переход с 22го на 410. у газа высокая плотность и меди надо было меньше на 24 %.
    т. е. убрали один ряд конденсатора - но испаритель чуть увеличить (внутренний блок конд) что бы не увеличивать скорость вентилятора.
    Притом цена остается прежняя!
    с 32ым газом плотность ещё выше - почти как у 290го.
    т. е. сечение труб можно уменьшить или длину контуров увеличить?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да, практически в корень из 2 раз против 410.
  7. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    а уже есть данные по утечкам/загрязнению газа в пластиковой трубе? Ориентировочно, сколько прослужит контур до перезаправки?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Два года под статикой и год в динамике думаю достаточно. Утечек ноль. Исходя из тестов на контур конечно же даем гарантию.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Кстати конфульсо газовое во владике 175 руб метр. Нифига и близко не как медь 1/2
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Это в качестве испарителя.
    А если кран крутануть на реверс?
    Летом. И использовать контур как конденсатор?
    Пробовали?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Конечно;) https://www.forumhouse.ru/posts/23789108/
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ааа...
    Понял ! Защитными клапанами трубу от давления оберегаете. А то на мнемосхеме со стороны испарителя 6, а со стороны конденсатора 16 бар.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Теплее;)Подскажу - фреон в газообразном и жидком состоянии занимает обьемы отличающиеся в цать раз и в испарителе газ вытягиваем а в кондере толкаем...:)
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Немного видео в тему ДХ контуров.
    Условия: дом около 200 м2, с отдельно стоящей котельной 6м., грунт сухой песок, многоэтажка от деда ДХ (в ПВХ оболочке) 1000м.
    Монтаж контура ГК ДХ с вводом в дом 2 дня. Монтаж котельной и ввод системы в эксплуатацию 7 раб дней.
    В представленном видео с 1,30 мин. по 2,40 мин., так сказать "зерно ДХ". Плюсы и только плюсы.
  15. 9398907
    9398907
    Всем доброго времени суток!
    Есть ли реализованные системы прямое испарение/прямая конденсация?
    Кмк, по "железу" самые простые системы, т. к отсутствуют теплообменники и циркули.
    Выше СОР... Ну и т. д.
    А как на практике?
    Ну, и второй вопрос- почему для френона не применяется пластиковые трубы? Фреон шибко агрессивен к пластику? Много грязи с завода? Можно не расписывать, ткнуть в ссылку, по ним хожу... Видимо, очень очевидный вопрос, раз инфы по нем нет практически.)
    Ну, и третье- для создания подземных и внутрипольных/внутристенных петель испарения/конденсации все же медь/медь в ПВХ (для геоконтуры/ нержавейка (для испарителя)- что нынче в приоритете по параметру цена/качество?
    P. S. Вопрос давно не даёт покоя- почему при очевидной экономической эффективности наклонного бурения куста скважин в ОСАДОЧНЫХ породах все ещё роют горизонтальные контуры?
