DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Добрый вечер. @дед марос, скажите это оно? Если да, то гильзы оригинальные от них как мне показалось с очень большим люфтом относительно трубы, это норм, или нужно точить, или подбирать другого производителя? И если получиться подскажите какой внутренний диаметр гильзы считать приемлемым, для надежной опресовки. Спасибо
  2. 9398907
    9398907
    Почему не нержавелька? Наткнулся при гуглении на пример- паяют нержавейку гофру, прессуют на 50, эксплуатируют при 30атм. По деньгам стабильно сохраняется разница раза в полтора меньше, чем медь.
    Причем немало трубы идёт сразу в оплётке ПВХ толщиной от 0,5мм.
    А вот меди в изоляции нет, только та серия, что с воздушным зазором...
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    15 медь есть в пвх, для тёплых полов. А по сути что смедью станется в бетоне? Но всё же в пол лучше пластик с водой, воду можно греть чем угодно.
  4. 9398907
    9398907
    Основное сомнение при использовании металлопласта даже не работа близко к пределу по давлению, а колхоз с фитингам Анаэробный гель, конечно здорово помогает в резьбах, но без разъёмных соединений типа американка при чисто резьбовых соединениях не обойтись.
    А там резинка...
    Даже паяные соединения для металлопласта вопрос не решают. Полиэтилен спаяли, резьбу на выходе получили, а дальше? Припаять припоем к резьбе фитинга не получится, ибо расплавится, опять резьба, опять американка... Или очень ловкая работа с муфтами и гелем)
    А металл-металл- возврат на крепкую почву пайки припоем.
  5. 9398907
    9398907
    В полах вообще не нужна, если с арматурой не контачит.
    Я про зонд dx, там можно встрять с коррозией. Лет через 15, выйдя на пенсию. В самый раз...
    ...посмотрел цены на медь в оплетке- в районе 250р/м и более, нерж 150.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нержавейка, которая гофра?
    сколько масла осядет в этой гофре?
    одно из условий конденсатора - масло должно стекать. Километр трубы и литр масла - вещи не совместимые.
  7. 9398907
    9398907
    То б
    То бишь в конденсаторе- только медь? В принципе, если 3/8 или 1/4, то в одну цену с нержавеющей гофрой.
    Просто по мере развития стройки стараешься отходить от самоделки в пользу заводских изделий, время дорого. Сам делаешь только то, что стОит совсем уже неприлично или в городе нет). Это я к вопросу о пластике.
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    У Алексея только прямая конденсация и то в стенах, Вам же пишут на полу проблема с возвратом масла.
  9. 9398907
    9398907
    Это я немного понимаю.
    Проблема реальная или воображаемая? Вроде же маслоулавливатель со страниц этой темы работает?
    Периодический реверс может помочь возврату масла или не очень?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    маслоотделитель, это не 100% решение.
  11. 9398907
    9398907
    То есть нет четкой формулы, сколько добавлять масла на единицу длины контура, и даже продуманные европейцы об этом молчат?
    Есть реальные случаи выхода из строя компрессора по причине маслоголода в прямом испарении / конденсации?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прямое испарение - это одно. Прямая конденсация - это другое.
    Если при испарении, участок перегрева можно значительно сократить или убрать вовсе, то нагнетание=перегретый газ после компрессора, может гулять в размерах.
    Улучшить ситуацию, можно несколькими способами. но это деньги.
    Я просто закатал обычную ПНД трубу в пол, стоит копейки. Сейчас, вместо 20, закатал бы 25 - которая 2.3мм с желтой полосой.
    Стены с прямой конденсацией, нужно комбинировать с теплообменниками. сначала стены, затем ПТО теплого пола делал - ногам холодно.
    Термосифон, отдельно, тоже делал. Выходит дороже по площади ПТО в 2 раза против воды.
    Сейчас склоняюсь к снятию нагнетания в предконденсатор, нагруженный на плитку ванной комнаты, затем конденсатор ТП остальных комнат, затем термосифон в стены.
    Это позволит комфортно пережить 25-27С конденсации практически в любую погоду. Вплоть до сейчас.
    Согреться можно как угодно, хоть 100 грамм каждый час.
    Только топить приходится комфортно для всей семьи. А это уже совсем другая история. Ценник ПТО - сущие копейки в этом случае.
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    В испытанной трубе металла не было вовсе. Один пласт.
  14. 9398907
    9398907
    Понятно, при испарении больше проблем доставляет неиспарившаяся жижа, лезущая в цилиндр, а в конденсаторе как раз убежавшее масло.
    Но это очевидная проблема dx систем и, начав интересоваться, честно говоря, удивлен отсутствием 100%варианта решения. Понятно, что какая то часть смазки займет объем контуров, значит, при заправке этот объем надо компенсировать. Нет?
    Я уже понял, что система компрессор-капилярка-радиатор здесь не работает, без вспомогательных устройств не обойтись.
    Вопрос в количестве денег)
    Если ПМЖ, то без бивалента никак, и тут жидкостный контур в полу вместо прямой конденсации- вещь весьма обоснованная и логичная, если у меня на даче не будет света, я просто уеду оттуда, если крякнет тепловой насос, включу ветродуйку или затоплю камин, или уеду. При ПМЖ в нашем климате реализовать тепло от запасного источника проще всего через полы и небольшая потеря в СОР - не беда.
    Кстати, а зачем 25ку вместо 20ки.
    Вот тут наступил предел моих знаний, ничего не понял. Надо будет почитать на досуге. Спасибо!
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Качать дешево.
