DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Давай, нарисуй алгоритм для 6 метров - час максимум на "дырку".
    Идея была шнек - ямобур сколько пойдет (1.5-2м), это 10 минут. Дальше труба 25 и водичка еще пусть 5 метров.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне не надо проходить чего-либо. Внутрь 25 трубы пойдет коаксиал из 3/8.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха, у меня 16м, было так что на дырдочку и полчаса хватало, а в основном и по дню ковырялся! Но это потому шо колхоз! А чтоб быстро это другие деньги! У Вовы @flashca спроси. ;):);)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В этом идея и состоит - обойтись одной трубкой и заготовками зондов. Уперся - угол побольше сделал и алга. Надо, чтобы двое за 10 часов 20 штук по 6 метров в землю загоняли.
    Долго это, выкручивать, закручивать, раскладываться, укапываться. Да и клиент вынужден будет платить - а так, есть возможность сэкономить = заработать своими руками.
    Две трубы - одна бурильная с наконечником, вторая такая же без наконечника.
    Пробурился - вытащил, вставил без наконечника - также опустил "по паханному" с водичкой...
    Внутрь сунул медь, вытащил.
    22- 25 мм труба бурения. Думаю, процесс пойдет быстро.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лёха! "Думаю" ключевое слово. ;)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Мне местный поселок танхаусов окучить надо. Йим подключение газа 130-150 тыр выходит.
    Дома на 2 или 4 хозяина. Платють 6-8тыр в самый холодный месяц.
    Там чернозем и глина. Камня нет.
    Хочу предложить рублей за 100-150 на 2-4квт номиналом по холоду. Соответственно - желающие могут она..ровать, экономить. Я не жадный:)
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Gaunt, Не знаю что за грунт у вас, но судя по тому что ты собрался вручную бурить, не сложный, собери лучше нормальную бурку, мелкую, будет относительно не дорого. Мы на последнем объекте за день 150 м кустик сварганили 6 по 25 м, неделями тремя раньше 12 по 28 зондов дней пять потратили, но до объекта километров 40 ехать, т. е бурили с 10 до 17 00. это переделанная бурка, прототипом делали 2 зонда в день, 30 м штанг за 12-15 минут на поверхности :)]:hello:
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Собираюсь использовать мотор-колесо с редуктором, от электровелосипеда.
    Вертлюг из полипропиленовой трубы. Тут ещё не решил окончательно, для начала пойдет.
    Пока думаю одной трубой обойтись. Есть алюминиевые леса, где-то с отметки 3+ рост человека метров от земли можно работать. Да и нет необходимости лезть так высоко.
    Трубу пока взял 25мм. Попробую, позже уйду на меньший диаметр наверняка. Внутрь 3/8 пойдет.
    Думаю, грунт без Гальки, пройду на ура, руками в один проход.
    Есть ещё тема совсем всё, вместе с мотором, на единой трубе собрать: замыл, вставил зонд, поднял трубу. Масса предполагается в районе 30-40кг. Посмотрим, как получится. Ручка газа, будет как у мопеда:)
    Ограничение 6 метров, скорее из-за невозможности перевезти большую длину.
    Не вижу смысла связываться с буркой, делать бетонный приямок и т. д.
    Гофрированную сотку разрежу, и сверху закрою гофрированной на 150. Лопата уже не пробьет. Добраться можно, если приспичит. Ну и хозяин, сам себе злобный Буратино...Если воткнет лом не туда.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, а 3/8 медь? Испаритель топить собираешься или маслоотделитель ставить будешь? Это под какой газ?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Просматривается тяга к самому процессу, результат как бы вторичен
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дешевле подключения газа уложиться надо. КОП 3.5, уже эксплуатация дешевле магистрального газа выйдет. Ну и простейший труба в трубе, пендиксом к термексу - самотеком пусть подогревает.
    Учитывая, что вчера был снег, и расстаял только к обеду...Ещё топить и топить.
    Именно из-за дикого размера контура, на мои условия ...ДХ на 8-10квт по холоду..да минимум 8 месяцев в году...В общем, только танхаусы. Из-за 2-4квт, тащить какую бы ни было технику - без штанов останешься.
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Какая связь того что ты написал с тем чтобы собрать простую бурилку, с которой ты окучишь свой таунхаус, а со своим лисапедом ты там жить будешь, или у вас там время по другому течет, и не стоит ничего
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Одно дело, бурить на воду, другое дело - чтобы толкнуть трубку 10мм в диаметре.
    Посмотрим. Труба лежит, помпа есть на 1 квт, в руках, 10кг трубы, удержать можно.
    У меня ещё руль завалялся с баттингом, и держалка есть, с быстросъемом.
    Думаю, процесс пойдет лихо, до гравия.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Мы когдато сверлили под дорогой, для канализации, простым буром руным и дрелью 3 фазной, 450 оборотов. 5 метров за пол часа, 120 мм. Потом туда нержавейку 108 мм 6 метров затолкали, и на века.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если глубоко не соваться, всё должно получиться. С ДХ контуром, глубоко, при прочих равных противопоказано. Опять же, регенерация на глубине, с нашим коротким летом, затруднительна.
    Хочешь-не хочешь, метраж нужно набирать, не более 20вт с метра.
    Иначе есть риск получить вечную мерзлоту.
    Видел, обычным перфоратором крутят. Я и сам монтажной дрелью, шнеком, проходил под дорогой.
    Трудозатраты дикие.
    Чтобы крутить трубу 25-32мм, вполне хватает одной человеческой силы. Просто нужен хороший момент на валу. Бурит вода, давление и расход. Соответственно, любая помпа/насос, это либо расход, либо давление. Если с расходом проблем нет, то с давлением ...
