DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Steelerz
    Steelerz
    Steelerz
    В Севастополь хочу, но хотеть не вредно...
  2. 1806
    1806
    NSK
    Подскажите кто в теме разбирается, чем хорош/плох такой вариант:
    предлагают ТН 12кВт DX, газ R410 8кг
    зонд коаксиальный 10мм медь без покрытия 15м, 24шт, бурят 40мм, кустом под 45°
    тип компрессора: инверторный DC, на постоянных магнитах, Toshiba DC Twin Rotary Compressor
    встроенный частотный преобразователь: плавное регулирование от 20% до 100%
    дом на берегу протоки, УГВ 3м
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    15шт по 24м, из одной точки, будут предпочтительней на вашу полную мощность.
  4. Steelerz
    Steelerz
    Steelerz
    Алексей, хотелось бы ваше мнение услышать
  5. Steelerz
    Steelerz
    Steelerz
    Кстати, есть задумка: что если на выход из конденсатора поставить воздушный блок и греть приточный воздух, например перед рукуператором? Таким образом фреон максимально холодный будет перед испарителем. Эффект будет положительным?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Перелив интересен при необходимой мощности от 8квт из испарителя.
    Если вода отличного качества и динамический уровень до -15-18 метров, любую другую систему, рассматривать не стоит.
    Кипеть в плюсе, реально и при 6С на входе. И ниже реально...но уже достаточно дорого по площади испарителей - надо три штуки + РТО подобная запчасть. Перегрев в испарителе, при такой температуре, получить нереально.
    Прямая конденсация выигрыш в КОП может и даст, но прелесть не в этом. Это просто оооочень дешевая система отопления. Грубо говоря, стоимость медной трубки 3/16, алю трубки 6-8мм, примерно как у сшитого полиэтилена. Но, нарезать болгаркой, используя 2-4 диска, штробу под трубку 5-8мм...
    Даже проще и быстрее, чем раскатать теплый пол.
    Минус всякие гребенки и распашонки, с соскАми и сОсками, абсолютный 0 занимаемой площади - это и есть основное достоинство.
    В полы, лучше воду. Я рискнул в баню, двумя трубками по 45 метров. Спиралькой из центра бани и комнаты отдыха. Т. е. с учетом градиента температур. Т. е. более-менее уменьшить зону переохлаждения и снятия перегрева. И то, склоняюсь набурить ямобуром на станине ДХ контур под это дело. Т. е. объем заправки системы и так будет не детский.
    Сложно удержать потери на прокачку, не поджимая петли капилярками.
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Длина трубок (фреоновых магистралей) какая будет? Ставить придется промежуточный теплообменник, а уже к нему уже что душе угодно, хоть радиатор от КАМАЗА в канал вентиляции.
  8. Steelerz
    Steelerz
    Steelerz
    Не понял, при чем тут длина...
    Я имел ввиду воздушный фреоновый радиатор (например от кондея) последовательно, чтоб максимально охлаждать жидкарь, зачем ставить промежуточный?
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. Воздушный фреоновый радиатор где будет висеть? Как далеко от тн?
    2. Воздушный фреоновый радиатор какое проходное сечение имеет?
    По радиатору будет двигаться жидкость, кипения в нем не будет, мощность его будет значительно меньше, чем в обычном режиме кондиционера.
  10. 1806
    1806
    NSK
    @Gaunt, @Gaunt,
    спрошу у производителя/установщика, спасибо за мнение
    а в целом про такой ТН что скажете?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот человек, тусуется на этом форуме. Однозначно стоит доверять его словам.
    Единственно, посчитайте. ДХ, не стоит делать впритык. Особенно вертикальный. Отогреть, при худшем раскладе, нереально.
    Как раз 24 по 15, из одной точки, на 10квт...и вызывают сомнения. А так, заложено 30вт с метра, выглядит неплохо.
  12. 1806
    1806
    NSK
    опыт есть это факт, но отзывов нет...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так дураков и денег, за пределами Московии - поискать придется.
    Для нас, замкадышей, только перелив и доступен финансово.
    Если по деньгам разойдетесь - делайте.
    Ну и маркировку компрессора, неплохо бы увидеть. В соседней теме, подозрительно низкий ценник был озвучен...
  14. Steelerz
    Steelerz
    Steelerz
    Спасибо! А теплые стены у вас по всей высоте греют?
    Думаю залить бетон на метр- полтора по стенам, дальше из бруса погоню (просто брус есть уже. Если получится с деньгами то до потолка монолит будет) и сразу трубки замуровать (или не сразу, ТК проштробить под 8мм и правда не сложно)
    Думал в пол тоже трубки кинуть но, похоже вода всё же лучше будет, гемора с ней меньше. Думаю 20мм ПНД или металлопластик в пол, ПТО дорого, но без вариантов (
    Испаритель...? Может все же ДХ трубы в озеро прям кинуть?
    А то перелив это конечно хорошо, но сложновато из за автоматики...с удовольствием бы попробовал собрать переливной ТН, но потом, через год-2
    Повторюсь: перепад метров 5-6 по горизонтали. Есть ли смысл затапливать испаритель?
  15. Steelerz
    Steelerz
    Steelerz
    В ветке у @Gaunt ,на 15 транице, поднимался вопрос, куда девать избыточное тепло после конденсатора, кто-то предлагал греть ХВС...я лишь немного о другом применении подумал.
    Никакой конкретики, нет ещё длинн и сечений
