DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Собирать самому не обязательно. Если есть познания в электрике и сантехнике, установить сможете самостоятельно:)]
    Сейчас счет 5/2. Т. е. 2 человека способны поправить настройки по телефону. 5 человек крутят самостоятельно. Это касается частотников. У меня есть проблемы...При 8С входящей воды в испаритель, и температуре воды в СО ниже 12С, стартовать приходится вручную.
    В остальном, проблем нет. Аферисты у нас грамотные:aga:
  2. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Если стяжка не тонкая и есть физическая возможность раскладки (радиус изгиба больше): ПНД, тут и думать нечего. Этим трубам и на улице под солнцем и морозом почти ничего не делается, а уж под наши задачи не знаю как на 100 лет, но на наш век точно хватит.
  3. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Приветствую! Может кто подскажет, какие нужны диаметры для вертикального зонда 10 метров для пропана? Подойдут как для 22 фреона 1/4 и 3/8?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3/16 и 1/4 достаточно. из максимума 30вт с метра.
  5. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Спасибо. 3/16 наврятли найду. Пытался посчитать по скорости газа, вышло что нужно в 2 раза больший диаметр трубы. Чего-то не так насчитал)
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужно закладывать градус-три на неизбежные потери.
    Ловишь трех зайцев - на входе в зонд, температура выше, чем на выходе - изолировать не надо.
    Уменьшается количество фреона = меньше проблем с маслом.
    Ну и самое главное - происходит самобалансировка петель. Чем больше газовой составляющей, тем больше потери, меньше жидкого фреона (в реальности, он не жидкий), попадет в эту петлю.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Все верно, в одном зонде должно быть 2е такие петельки ;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пропан - в 1.5 раза "жиже" 22 газа. На 300вт хватит и 3/16.
    Конечно, если без масла.
  9. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Мне нужно с возвратом масла.
    В 1.5 раза это жидкарь, а газ всего 2 кг/м3 при 510 кг/м3 жидкаря. В 255 раз плотность меньше у газа. У 22 в 31 раз.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считал пропан до 300вт, 3/16 стенка 0,4 - именно такую трубу и этот газ буду использовать. Сейчас едет.
    Возврат масла будет нормальный, это пропан.
    Прошлую зиму, просидел на пропане. домашний ТН, чего только не видел.
    Так всё масло, собиралось в компрессоре - там дикая смесь.
    при старте, слышно было, как цокает - пока не выкинет.
    Т. е. проблем с маслом не будет.
    В любом случае, если в системе фреона, в 4 раза больше, чем масла, надо ставить отделитель масла.
    Когда речь идет о 3/16, много будет зависеть от толщины стенки. 4 мм дырки - хватает до 300вт. Конечно, если кипение не провалится до -25С. -7-10, проблем не будет.
    Ещё раз - это пропан, и он растворяет любое масло.
  11. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Не подскажите где такую трубку нашли?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Hrustikst, скромно спрошу - а оно вам точно надо? Не знаю в какой ситуации находитесь вы сейчас, но помню себя в муках выбора гликоль или Dx пару лет назад. Я сделал выбор в пользу гликоль и сейчас об этом выборе не жалею. А вы Dx...да еще и пропан...
    Просто высказал своё мнение, возможно оно будет вам интересно.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Узбекистан.
  14. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Мне всегда интересно какую и по каким соображениям выбрали определённую систему.
    Я выбрал dx так как буду использовать люминь в термоусадке и по цене выходит так же как и гликоль в каоксиалке. Горизонтальный контур сделать нет возможности, а пробурить на 10 метров не проблема. Dx не так страшен как кажется. Пропан так же.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этого делать не стоит.
    По деньгам, разбег с медью 1/4 толщина 0.6мм и 8мм и толщина 1 мм, не большой.
    Зато полная уверенность в сварных швах. Алюминий очень сложно паять, я реально заемучился. Чуть перегрел, и люминь стекает как вода.
    Также, все швы обязательно нужно изолировать от кислорода и т. д. Это можно сделать только клеевой термоусадкой, значит на прямых участках.
    В общем, найдете себе сексуальных впечатлений.
