DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Согласен, поставим отделитель.
    А по поводу горизонтального или вертикального расположения коллектора есть мысли?
  2. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    ТНов -хватает
    Ещё два не показаны.
    ГВС -гибрит.
    Да-да Айс танк.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это на утепленную хрущевку столько? Все пять этажей?
    Я, конечно, не спец, но сдаётся мне, минимум средний ряд блоков, гоняет воздух по кругу.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня наружка самсунг 24 кбту, там и вход и выход так сделан, 6 трубок с теплообменника.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    меньше 100 баксов баллон.
  6. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Толик, по наружке у всех так. А в дх на фото у всех горизонтально.
    Вот и вопрос перепаивать, или оставить.
  7. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Но это и не совсем DX
    Все петли работают в
    одинаковых условиях обмерзает будут тоже равномерно.
    Как только обмерзнут -скорость газа упадет и масло заляжет в петлях.
    Но как вкл. Миксер и все разморозит -скорость газа будет очень высокой.
    ТН построен для фазового перехода (сублимации -(Айс танк).
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Оставить, работать будет как надо, даже лучше чем в горизонте.
    А вот надежда что:
    Скорее всего не оправдается... петли надо балансировать.
    При таком исполнении настанет момент когда в работе останется только 1 петля.
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Петли имеют абсолютно одинаковую длину. Намотаны три контура с самого низа и до верху паралельно, 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 и так до конца. Это и дает смелость надеяться на их симметричную работу.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А кстати, как можно петли отбалансировать? Как это делается?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подожми капилярками на 2-4К, поставь отделитель масла. Может прокатит.
  12. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Зачем надеяться если можно все посчитать?
    Для стабильной работы и равномерного заполнения требуется выполнить следующее условие:
    Потеря давления на пауке (перепад давлений) должна быть выше чем возможная потеря давления в каждой из петель. Расчет всегда ведется по самой "плохой" петле где возможна наивысшая потеря давления на прокачку.
    Как это сделать:
    -перед "пауком" надо впаять шредер №1;
    -на "всасывающем" коллекторе надо впаять шредер №2;
    -методом расчета либо подбора (научного тыка) выбирается сечение и длина трубки от распределителя до входа в каждый из зондов (в данном примере их 3 шт), эту деталь следует называть дроссель;
    -после запуска в работу измеряется разность давлений между точками 1 и 2.
    В данном случае стоит добиться разности давлений в пределах от 1 до 1,5 бар.
    P/S стоит сразу отметить (во избежание возможных споров) что данные действия ну никак не влияют на COP и производительность системы в целом, ну не считая конечно же увеличения данных показателей за счет более стабильной работы. Т. е. будет намного лучше работать.
    P/S/S для более сложных систем следует также впаивать шредер после дросселя на входе в зонд, для того чтобы отделить мух от котлет: перепад давления на дросселе и потеря давления в зонде это совершенно разные вещи, если первый не влияет на эффективность системы, то вторая может заметно ее ухудшить, так что все это надо внимательно считать и контролировать.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В данном случае, компрессор слишком мелкий едва квт в каждой трубе.
    Потери на 100м менее 0.1К.
    Скорость газа на выходе едва 2.5 метра.
    Я бы залил пропан, и на входе, повесил капилярки - сантиметров по 20-25, внутренним диаметром 1.5-1.8 мм.
  14. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    линия возврата масла подключается на всас компрессору, через капиляр рассчитанный по какой то методике, или трубкой того диаметра, что выходит из отделителя?
    Есть особые условия которые необходимо обеспечить?
  15. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Мы и хотим попробовать на пропане, после того как вы обратили внимание на количество фреона.
    в качестве паучка применен оригинальный дистрибьютор от кондиционера Йорк на три выхода, трубки выходят из него порядка 1000мм, диаметр не поменял, но в 6мм стандартную трубку они вошли легко.
    В ОРИГИНАЛЬНОЙ кондиционере Йорк этот дистрибьютор работал равномерно распределяя фреон, правда и объёмная производительность компрессора почти в три раза больше была.
