DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Осенью запущу два ДХ ТН, планирую ставить счетчики. Будем посмотреть. Бака с ГВС нет, показания обещают быть точными.
    ДХ, если всё сделано по уму, это кипение на 2-4К выше гликоля. Или контур меньше.
    Минус потребление насоса - который в инверторе накладывает потребление постоянно.
    Поверь, когда максимальная подача в СО 32 градуса, это вовсе не мало.
    Половину отопительного сезона, компрессор жрет менее квт. и 50-100вт циркуля, это уже 5-10% к потреблению.
    Даташиты мица выкладывал 100 раз. Даже данфосс mlz свой выкладывал из кулселектор...
    КОП=5-6, для ДХ реальность. Круче только управляемый перелив, при схождении вполне определенных обстоятельств.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да сколько можно то? Сколько раз повторять, хотите независимые тесты, приезжаете со своей аппаратурой, и меряете сколько угодно. Вот что впустую воздух то сотрясать?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тебе уже много раз отвечали на этот вопрос...
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так не нужно на него отвечать. Нужно приехать и сделать независимые замеры. Всё. Остальное будет пустой болтовнёй.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    dx интересен только производителю и инсаллятору, обычный пользователь может попасть в кабалу, там же в секте нужно состоять, челом бить, не?
    За 2К я бы не рискнул выкинуть на 30% больше денег
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ДХ, имеет весьма ограниченную полезность применения. И кабала здесь не причем.
    Гликоль, ещё худший вариант в плане надежности. Ты сравниваешь самостоятельный монтаж и покупной ДХ.
    Измени данность - гликоль покупной, и всё встанет на свои места.
    У того же Саги, разве нет абонплаты?
    Как бы деньги - вторично (интересно,где ты 30% взял). Было бы желание.
    Если есть условия под ДХ, надо собирать.
    Ровно тоже относится к переливу.
    Ибо сделав один раз, можно смело покинуть секту "ждун газа" и двигаться дальше.
    И...секта...это единороги и газмяс. Бог не видит, то там твориться...ибо свой божок есть.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хватит болтать впустую, приезжай делать замеры температуры кипения воздушного испарителя! :)]
    Освежи в памяти:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26093151/
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гипотетически, представим, что кто-то выбрал ДХ вместо гликоля.
    1) https://www.forumhouse.ru/threads/325533/page-36#post-24723107
    2) https://www.forumhouse.ru/threads/338830/
    При выявлении проблем, в первом случае пришлось бы закапывать новый геоконтур. Никто не даст гарантию на свой ДХ-ТН, установленный на старый ДХ.
    Во втором случае аналогично.
    В первом случае автор правильно сделал что выбрал гликоль. После отказа в постгарантийном ремонте, просто поменял ТН на другой.
    Во втором случае, благодаря помощи форумчан, заменили таки ТН на новый. СОР все равно не айс, но геоконтур уже не выкопаешь...
    Если правильно помню, это не обязательное условие.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Гипотетически, представим, что кто-то выбрал тепловой насос из Казахстана, против теплового насоса из Таганрога.
    Объясни, причем здесь сама технология?
    ДХ, делают как в Молдове, так и в Латвии, так и в Америке и Европе. Теперь и в Челябинске и Башкирии.
    При чем здесь технология?
    Да, Дед косячит. но и НИКТО больше не делает дроида. И решать эти проблемы, нужно в соответствующей ветке.
    Здесь обсуждается конкретная ТЕХНОЛОГИЯ. А не разбор полетов.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Привел конкретный пример, чтобы не было разговоров, мол на практике не подтверждается. У технологии ДХ есть большой недостаток.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @kmvtgn, Миша, мою жалобу отклонили.
    В обеих твоих ссылках, нет ДХ контура, а есть тепловые насосы на гликоле.
    По сему, все твои сообщения в этой теме, являются рекламой кондиционеров из Таганрога.
    Хочу тебя поздравить. решение добавить в свой контроллер управление внешними блоками Мица. Хаера, хайсенс - принято и поставлено в план. К следующему сезону, каждый желающий сможет себе позволить гидроблок за в 3 раза меньшую цену от твоей. С управлением по вайфай.
    Извини, теперь твои сообщения отправляю в игнор. Ты третий на этом форуме.
    ничего личного, понимаю, кушать хочется.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ах ты, нельзя в игнор неприкасаемых:)
    Ну да ладно. Бойся, враг, девятого сына.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Потому что это успешный опыт замены ТН без замены геоконтура. В случае с ДХ это весьма проблематично.
    Ну раз обещнулся, изволь выполнить. Время пошло. Некоторые измерение СОР, обещанное в феврале прошлого года, до сих пор реализовать не могут :)]
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Читаем внимательно название темы. При чем тут твоя реклама воздушных тепловых насосов?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ткни носом.
    Внешка и внутрянка мица уже на стенде. Результат работы пойдет сразу на ютуб, авито, дзен - там твоей власти нет.
    Ссылки на проблему именно с ДХ контуром будут? Или опять воздух гоняем?
