DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы бы могли прийти к единому мнению, справился или нет? :)]
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    То делается для себя и внутрь не употребляется.
    Естественно, двойные стандарты - подкладывать свинью покупателю, это самому быть свиньей.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Шкалит не только дроида. Шкалит всех...кто отопление в параллель включает, кто отдельно догревает.
    Причем здесь внутрь и снаружи, не понятно.
    Где-то 1.5 квт, дают разницу 4.7К между температурой воды в баке и конденсацией.
    Измерено следующим образом: температура датчика на трубке в нерабочем состоянии = температура воды. И установившаяся температура на трубке, при включении.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так он у меня и не подключен, стоит как заглушка.
    П. С. Для желающих придраться, мощности Дроида мне хватает для приготовления ГВС и без дополнительного ТЭНа. Поэтому он и не подключен.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С новосельем уже можно поздравить?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сделай 8кВт, нагнетание в космос улетит вместе с конденсацией.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так тонко ещё никто не подкалывал:super:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давно уже.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/495047/
    Как-то пропустил этот момент. Думал что после стольких сотен страниц стройки, новоселье будет как-то по-особому освещено.
    Искренне поздравляю! :hndshk:
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зачем 8, 8 квт мощности, хватит для проточного водонагревателя.
    Мне, вполне хватает 200 литров в сутки. По моим подсчетам, хватает менее 80 литров в день.
    Лишь момент субботней помывки, требует более 160 литров (было 80+80).
    Сейчас включено 80+ 250, из 250, 2/3 с температурой выше 45С. 80 - висит над мойкой.
    Когда буду переделывать на солнышко=48В, добавлю ещё 80 литров для переохлаждения фреона.
    Скорее поищу кегу из нержи. Все же 25 тыр китайский бак на 250 литров, выходит дорогим. Приходится доплачивать за объем при доставке.
    С другой стороны, заходил в местный магазин, 200 литров косвенник дражица из жести, стОит 60 тыр.
    Даже 600вт в час, спокойно покроют мои потребности в ГВС.
    600*24=14 квт*ч.
    Это хватит, чтобы подогреть 300 литров до 8+44= 56С
    Либо 200 литров 8+62=70С.
    В реальности 200 литров до 45-48С с полной компенсацией теплопотерь.
    При этом, в рабочем режиме, потребление не превысит 150вт в час. В теории, 110вт летом и 120 зимой.
    Что, как ты догадываешься, легко покрывается солнышком.
    Пропан, мощность нагрева 1.5 квт при потреблении 250-300вт.
    Изобутан, мощность нагрева 600вт при потреблении 110-150вт
    134 газ, даст квт мощности и потребление где-то посередине.
    Т. е. тема ГВС, легко организуется мимо счетчика .
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А это с каким протоком?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    А вы к чему интересуетесь?
    Бак- любой, с петлей теплого пола внутри = 30С на входе в проточный водонагреватель.
    Дальше какая температура интересна?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Беру бак 5 литров, петлю ТП внутрь, на входе 5С, на выходе 30С. Уверен, что достаточно одной петли ТП? Летом ТП тоже работает?
    40С
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бак 100-300 литров.
    8 квт на 10 градусов, дадут 0.2 литра в секунду= 12 литров в минуту или 0.7м3 в час.
    Просто закиньте в закладки, чтобы не задавать глупых вопросов
    https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это уже не любой бак!
    Хорошо, а до 30С она где нагреется проточно?
