DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    О меди речь в статьи не идет. А я говорил о железной трубе. Давление труби? 15 атм выдержит без проблем любая стальная труба с толщиной стенки не менее 2мм, а сотку со стенкой меньше 2,5 фик найдеш.
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Допустим мы имеем домик 4 kw и компрессор способны дать 4.4 kw хватит ли мощности чтоб не замёрзнуть? да хватит будет ли такая dx система работать ? будет получим ли мы ожидаемы cop нет ! более того к концу сезона компрессор будет выдавать процентов этак на 30% меньше btu/h и жрать при этом больше но в доме по прежнему будет тепло так как на улице потеплеет вот ток удивительная штука получится в декабре и январе затрат на отопление меньше чем в марте и апреле. не редко сталкиваюсь с dx которые выдают cop 2-2.5. у dx динамика другая чем у расольников
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Занятно! Какой мощности вы бы ставили компрессор при использовании ДХ и теплопотерях конструкции 4 кВт?
    у dx динамика другая чем у расольников - всмысле компрессора 4,5кВт хватилобы при теплопотерях 4кВт с использованием рассольного контура?
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Мною уже куплен контроллер от карел у него есть возможность управлением 2 компрессорами. как вариант расматриваю установку 2 более слабых компрессоров для оптимальной роботы в межсезонья. (но хотелось бы оставить управления 2 компрессором для будущего обогрева 2 (мансардного) этажа которым сейчас не пользуюсь и неизвестно когда буду пользоваться (выход на мансардный этаж отдельный с другой стороны дома).
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Если контур действительно в воде будет лежать то и 4.4 kw прокатит. дх не любит постоянной работы ему передышки нужны, контур холодней. к премьеру 2 недели бесперебойной работы компрессору не страшны но вот эффективность упадёт и до конца сезона будем не до получать тепла. если в воде или септике трубки лежат нормально всё будет если в грунте я бы рассчитал бы так чтоб циклы были не дольше 40 минут в час то есть размер по больше или вторичны источник тепла и автоматика
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По поводу 407 го газа- он у нас уже давно так как 22 запрещен. Работаю с затопленными схемами. Там главное правильный рессивер низкого давления. Конструктив можно посмотреть у американцев geoexchage, правда эта штука лицензионная, поэтому делаю свой коструктив.
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По канструкции контуров можно скачать инструкцию у меня на странице, чтобы не искать у американцев. Кстати про перегрев - обратка приходит в виде парожидкостной смеси, так что его практически нет. Иэта система без ТРВ.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Заправляется система по факту, до появления уровня жидкости в стекле рессивера низкого давления. Так что все просто как грабли. :))
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Есть кое какое видео на heatingmaster. Возможно поможет
  10. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Вместо трв подбираете капиллярную трубку или ручной вентиль?
    А что используете чтоб жидкарь не попал в компрессор?
  11. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вариантов всего 3:
    оригинальный поплавок
    ТРВ с нагреваемым термобалоном
    и капиляры большого диаметра
    я работаю с капилярками :)
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  13. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Подразумевается объем рессивера (он же отделитель жидкости) или что-то еще? Рто используете?
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    а с инверторами как? без эрв труба... имхо. :)
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Объем рессивера не нужен большой. в нерабочей части цикла весь фреон мигрирует в контур, а при работе в рессивере плещится только небольшой избыток жидкости т. к производительность системы не имеет глобальных колебаний поэтому колебания уровня минимальны. хитрость рессивера состоит в том чтобы не происходило расслоение масла жидкости пара.
