DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    А вот суровые будни при укладке простых горизонталок :):aga: IMG_0733.JPG
  2. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Товарищи специалисты, а расскажите плиз, все таки зачем DX?
    со всех сторон проще и надежнее рассольный контур выглядит, и стоит похоже столько же по материалам и работе...
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Грунт - вода в DX исполнении
    Технология DX (непосредственного испарения) на сегоднешний день является самой энергоэффективной при использовании грунта или водоёмов в качестве источников тепла. Это обусловлено только одним - отсутствием промежуточного теплоносителя.
    Увеличение СОР системы при прочих равных условиях может достигать 50 - 100%. Это складывается из двух факторов:
    1. Увеличение температуры испарения вследствии уменшения дельта Т между грунтом и рабочим телом
    2. Отсутствие циркуляционного насоса в контуре.
  4. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @heatingmaster, спасибо... в целом - понятно, но все равно трудозатраты на медный контур, его повышенная сложность относительно рассольного...
    А из опыта - какая разница по СОР получается?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Прирост КОП = + 1,0..1,5
  6. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Можете уточнить, что за модель поршневого компрессора GEA на фото? HG 22 E ?
    Есть ли у вас ТН с такими поршневиками на сайте?
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Да это BOCK HGдля R22 или HGX для R407/R404, обязательно с буквой "е" и "4S"
    и на сайте их пока нет, пока сделан только расчет стоимости по моделям, чтобы представлять порядок цен...
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А неужели поршневик позволяет получить эффективность, сопоставимую со спиральником?
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Уже позволяет...
    все началось а американских "бристолей", а теперь и у немцев "е" серия...
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Поршня изначально превосходят скроллов по обьемной производительности, единственно что они бояться жидкаря и гидроудара, поэтому в ТН если предусмотреть эту защиту то все гут. У холодных парней как то видал как поршень разлетелся глотнув гидрача:no:
  11. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Взял к примеру: HERMETIC SCROLL COMPRESSORS SANYO
    C-SBN371H5A 230V/1f/50Hz / 230В/1ф/50Гц R404A
    / Температура конденсации [oC] 40
    / Температура кипения [ oC] -20
    Производсть, [W] [Вт] 7065
    Потр. мощн. [W] [Вт] 4099
    C-SBN371H5A 230V/1f/50Hz / 230В/1ф/50Гц R407C
    Производсть, [W] [Вт] 5929
    Потр. мощн. [W] [Вт] 3472
    На 404А показатели даже выше. :super:
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @heatingmaster
    А чем и как Вы "мочалки" крепите... Пробую сваять Вашу "приблуду"...:pioner:
    ЗЫ: и какое стекло (размер)... думаю 3/4 край (меньше фиг влезть).
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    soft дает более точные результаты и для r404 Qo будет выше, а СОР ниже
    В каталоге от поляков не точные данные, а в реальных условиях простые SANYO не дотягивают до DANFOSS/COPELAND даже на софте это видно, а на реальных машинах расхождение еще больше
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Филл17, просто отрезками проволоки, а стекло было для 28-й трубы, на стр. 17 ролик есть
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Cань прав, но с ZH сравнивать простые среднетемпературные Sanyo как бы ..не корректно, впрысковые если, то нормуль все. :hello:
