DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    С капиляркой почти не работал, звиняйте. Ваш вариант подойдет для морозилки с низким кипением, для режима ТН - необходим больший обьем прокачки (высокое кипение) хладогента т. е. укороченный вариант КТ, а для затопленного испарителя ДХ, она не годится. Поэтому верный ответ хотелось бы услышать от рекомендовавшего КТ для ДХ.
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Пробовал укарачивать капилярку, было 3 шт по 3,94 м. (до того как переделал под одну 44 см). Сделал опять три капилярки под 2,82 м каждая. Считал в Дан Кап при параметрах -7/35/-5. Результат следующий:
    1) Температура компрессора упала на 5 градусов, теперь 88-90.
    2) Температура подачи немного поднялась, было около 38, теперь догревает до 40 после чего отключается контроллером, нагревает с 33-35 до 40 больше часа.
    3) Обмораживается по прежнему только один зонд. Пробовал поджимать методом плоскогубцев, стало обмораживатся 2 зонда, но пришлось почти полностью пережать первый зонд. Добится обмораживанием всех трёх зондов методом поджимания не удалось, в итоге обмороженым остался один зонд (средний).
    Знающие гуру - подскажите что делать... Надоело переливать фрион в балоны и обратно. Помогите дельным советом.
    Добавлю, нашёл отвёртку, штангильциркуль показывает что она 2,0 мм. Она очень плотно входит в капилярку. Сделал вывод - капилярка как и покупалась: 2,0 мм.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @kolyakm,
    Что не понятно то? В петлях разная гидравлика, фреон идёт по пути меньшего сопротивления - та петля и работает/обмерзает. Ставьте краны и регулируйте.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Опишите процесс заправки фреоном.
    Зонд как устроен 25 метров вниз или в горизонт? Идентичные?
    Измерьте манометром. Какое давление показывает избыточное или абсолютное?
    Не увидел, какой фреон залит?
    3 по 1.5 метра лучше чем одна на 44 см капиллярка.
    До капилярок впаяй смотровое стекло. По нему можно оценить качество подбора капилярки.
    Если обмерзает зонд возможно недолил фреона. На всасе при заправке обязательно манометр и термометр. По манометру смотри температуру кипения. По термометру температуру всаса. Фреон пробуйте лить до тех пор пока температура (по термометру) всаса не будет выше температуры кипения (по манометру) 3..5 градусов. Лить фреон медленно, с остановками.
    Термометр должен быть надежно прикручен к всасу медной лентой или многожильной проволокой, термометр с металлическим наконечником.
    Термометр и манометр нужно между собой поверить - грубо оценить погрешность можно прикрутив термометр на баллон с фреоном и туда же подключить манометр.
    Перед тем как паяли капиллярки входы поправили иглой? Или как откусилось так и запаялось?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Имхо, вот здесь мне кажется вполне близко было ... Хотя дистанционно точно трудно сказать по частично лишь описанному...
    А Вы как хотели? Не унывайте..., ничего страшного, дх-и при наладке и есть такие "вредные"... и не торопитесь... там очень не быстро все происходит и устаканивается ...
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @cardiosoma, Игорёк :hndshk: а по "той" присадке статистика есть уже (думаю залить)?
    Тут _орена тож продаёт "30%" пибавки и тишины...кругом шоколад...:)
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    дельный совет номер 1 - ставьте ЭТРВ
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Ljutik,(по деньгам) Этрв + драйвер... чур меня :hello:проще трв... имхо.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ЭРВ + датчик давления 100 долларов, контроллер в соседней ветке долларов за 20
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ткните...:) один датчик под самое деш. нарыл 60...:(
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Ljutik, шо-то Вы попутали...:) Но мысля верная: андурино + эрв... (тут всё датчик давления портит) :hndshk:
    ЗЫ: хотя если от авто взять...
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пока нет :), но Ljutik считает что с ним перегрев будет честнее.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да ничего я не попутал. Попросите у ДедаМароса - для своих он не откажет одну-две штуки продать по разумной цене.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не проблема это, здесь много ума не надо, тем более по кентовски. Надо ток грамотно настроить, чтоб по паре штук не перемещать.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Ljutik, Нее... я думаю о УКЗТН очень хорошо...:) Санте три +... Кто из производителей
    нам помогает самоделкиным больше? :hello:
