DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    А теперь нарисуй разрез рессивера (от руки) с указанием что куда движется.
    просто в стандартном рессивере выходной вентиль берет жидкость снизу...
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Как переделать этот паук на подачи в зонди?
    подача жидкости в распределитель должна быть снизу, а перед "распределителем" установлена трубка 6 мм в 0,5 метра
    можно изогнуть существующий или впаивать 6мм. трубку?
    вся всасывающая магистраль не ниже 15мм до ОЖ и к компрессору тоже 15мм
    и внутри ОЖ тоже 15мм
    Что такое ОЖ - ?
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    И измени конструкцию подключения зондов и воздух в системе
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Я переделал ресивер. Розсверлил выходное отверствие под вентиль 12мм сверлом, потом пропан-кислородной горелкой отрезал (отплавил) заводскую трубку которая вела ко дну ресивера (потом ее вытащил и выбросил)
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    ОЖ считай тот же рессивер
    диагональная трубка до дна рессивера?
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Рессивер заполнен губкой по стекло и вход в губке или нет
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Нарисовал губки больше чем стекло, почти до половины ресивера.
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    С рессивером закрыли все в пределах нообычно до стекла
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Капилярку достаточно подогнуть чтоб всас был снизу в верх или впаивать 50 см 6мм трубки.
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Посмотрите личку там о капиллярке.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    @heatingmaster, @heatingmaster,
    "Воздух" - это мало фреона или плохая вакуумировка?
  12. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Да не надо он там, нормально работает с капилляркой. У меня тоже компрессор 19000 бту и капиляр 2мм длинной 47 см. Перегрев 15-20 градусов. Давление испарения стартует с 3.0 через 3 часа падает до 2.6.
    Система проще чем с трв, один раз настроил и забыл.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Откуда перегрев, если испаритель затопленный, РТО ?
  14. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Перегрев на нагнетании.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @heatingmaster, Согласен. Такова реальность. Но почему я должен оплачива
    Тогда это не перегрев а переохлаждение...
