DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Тогда это не перегрев а переохлаждение...
    Перегрев нагнетания это превышение температуры выходящего пара с компрессора от температуры конденсации.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Считается выход по сравнению с входом. Если на выходе теплее, то перегрев; если на выходе холоднее, то переохлаждение. Это стандартные термины, давайте не придумывать свои.
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    О терминологии
    перегрев (sh)- как правило речь идет о перегреве пара на выходе испарителя
    переохлаждение (sc)- как правило речь идет о переохлаждении жидкости высокого давления на выходе из конденсатора
    перегрев пара после компрессора (он есть всегда) оценивается температурой нагнетания (Тdis)
    говоря о перегреве пара после компрессора обычно имеется ввиду большой перегрев на выходе из испарителя тк sh имеет наибольшее влияние на Tdis (за исключением температуры испарения)
    вот как то так
  4. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    С затопленным испарителем трудно определить перегрев испарителя, когда ОЖ и трубки в снегу, поэтому заправку и делаю по температуре нагнетания с компрессора.
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ну да так то оно и правильно при условие что вакуумирование было сделано правильно
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Подобю итоги 2 безсонных ночей.
    Перед капиллярками впаял 50 см трубки 6мм. Зонди 1/2 переделал сверху вниз но не вертикально вниз. схематично нарисовал на картинке. (трубогиба нету, вручную больше изогнуть боюсь).
    Вход жидкаря в капилярку строго вертикально снизу в верх, на 2-3см выше дна ОЖ.
    Вчера взял у знакомого фирменный сет для заправки холодильного оборудования (PRO SET CPS).
    Состоит из 2 4-х крановых заправочных коллекторов и вакуумматора.
    Отвакууммировал систему с 2 точек, заправил жыдкарем, включил компрессор добавил фреона до уровня в смотровом. Результат.
    2 зонда обмерзшие 3-й нет. Потом долго мучался с добавлением и убиранием фреона пришол к выбору:
    1. разница температури конденсацыи (по давлению) и температури верхней части компрессора в районе 10 градусов но не обмерзшый 3-й зонд.
    или
    2. разница температури конденсацыи (по давлению) и температури верхней части компрессора в районе 4-5 градусов но 3-й зонд замерзшый.
    Других результатов добится не удалось, хотя старался больше 8 часов подряд.
    Оставил пока 2 вариант слить фреон легче чем заправить. (чтоб не попал воздух внутрь)
    Немного о системе:
    Давление при роботающей системе на низкой стороне 3,5 бара
    Температура (давления) конденсации 41,5 при подаче води в отопления 38,5.
    Температура верхушки компрессора 44-46 (по пирометру).
    воздух в системе - скорее всего это был не воздух а масло с предыдущего (заклинившего) компрессора. Вчера когда заработал 3 зонд над фреоном собралось масло дал поработать системе с таким уровнем масла около 2 часов потом собрал пол литра масла, фреон пошол уже без масла. Сечас роботают 3 зонда масло в ресивере не видно.
    Как собирал масло сфотографировал но пишу не из дома. Потом добавлю фото.
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Обычные показатели работы на насыщенном пару (без перегрева) 3,5 / -3,0 С
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Мне незнающему терминологию розжевать бы. Пробовал гуглить определения насыщенного пара всеравно ничего не понял.
    Все роботает как должно или чтото нада менять, искать что менять?
  9. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Спасибо за ссылку но я это и вчера читал. Вопрос у меня открыт.
    Разница температур между компрессором и конденсацыей 3-5 градусов в сторону компрессора норма?
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Переохлаждение 3-5 градусов. По моему, это офигительно!
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Так он не про переохлаждение, а про разницу между выхлопом компрессора и конденсацией в 3 градуса говорит. По моему ничего офигительного, перегрева нет. возможно и в каппилярку пар попадает.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это перезаправка, залив компрессора.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Может объемная производительность слишком мала, чтобы поддерживать скорость движения фреона.
    19200Бту - это на каком газе ?
    У вас три зонда труба 1/2 ?
    Если на 22 фреон, то можно предположить объемную производительность 5 кубов в час. Для единственной трубы 1/2 это около 14м/с.
    У вас 3 зонда, сл-но делим скорость на 3, получаем чуть больше 4м/с. Этого крайне мало для вертикальной схемы.
    Если ваш компрессор расчитан на 410 газ, то совсем ахх, чуть больше 2м/с ...как оно вообще работает .
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @kolyakm, нужно переделать ресивер в соответствии со всеми данными выше рекомендациями
