DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    И не забываем про диаметры трубопроводов на всасывающей линии, чтобы не получить дросселирование пара.
    Но если не хочется все переделывать то можно просто вставить рекуперативный теплообменник на всасывающую линию перед компрессором
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Вы говорили пару постов в верх с ресивером все в пределах. нещитая наличия лишних мочалок.
    Переделать ресивер значит убрать пару мочалок?
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    О диаметрах на всасывающей линии, 3 зонда 1/2 входят в коллектор (трубка) 22мм, потом переход на 5/8 она же (5/8) заходит ко дну рессивера. С рессивера к компрессору 1/2 как и всасывающий патрубок компрессора.
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Компрессор ращитан под R22 и мощность указана под R22.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё же поищите данные по объемной производительности вашего компрессора.
    Я у себя тоже ...поставил сплит на 10000бту ...наивный. Еле дует, неизвестно, при какой температуре намеряны эти бту ...
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Спецификация на мой компрессор прилагается.
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Да, но только при такой заправке работают все 3 зонда...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Данные приводятся для режима 7/53. Попробовал подставить в Кулпак значения выдаваемой и потребляемой мощности. Получилось 5.5 кубов в час. Где-то 4.5 м/с газовой фазы в каждом вашем зонде из трех. По Котзаогланиан нужно минимум 5м/с для перепада 3м. 7.5 м/с для перепада до 7 м.
    Вполне вероятно, масло с первого компрессора было потеряно из-за недостаточной скорости газа.
    Эта же участь ждет и этот компрессор.
    По крайней мере в теории .
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    У меня прямой испаритель затопленого типа, потому мне кажется скорость движения фреона к маслу никакого отношения не имеет. Масло с первого компрессора оказалось в зондах изза маленького количества фреона, в следствии чего рабочая температура компресора составляла больше 100 градусов.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Традиционная ошибка начинающих ДХовиков, поэтому всегда обязательно необходимо мониторить температуру нагнетания.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Какой параметр изменится при поднятии скорости фреона в испарители затопленого типа?
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    В процесе заправки постоянно контролировалась температура нагнетания, но достичь работы всех трёх зондов при перегреве конденсации 10 градусов не удаётся. Или перегрев 3-4 градуса, или перегрев 10-12 градусов, но работает только 2 зонда.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тогда - балансировка как ни крути.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Или распределение жидкаря надо правильно построить.
    Почему бы перед каждой петлей не поставить маленький кусок капиллярки?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Капельки масла скапливаются на стенке трубы. Удерживаются силой смачивания=поверхностного натяжения. Газ толкает эту капельку вверх по трубе. Наверняка действует простой закон кинетической энергии м*в2/2. Т. е. сила прямо пропорциональна массе (в нашем случае плотности газа), и имеет квадратичную зависимость от скорости. Другими словами, если скорость движения газа меньше необходимой в два раза, то сила "толкания" меньше в 4 раза.
    Минимальная скорость для высоты в 3метра 5м/с. У вас 4.5. Если при этом маслоподъемные петли расположены шагом более 3м, то получаем невозврат масла.
    Опять же, все три возможных решения озвучены:
    1 Применить полностью затопленный испаритель. Организовать "докипатель" непосредственно перед компрессором. На чисто газовом участке поднять скорость (сечением) или уложить в горизонт.
    2 Попробовать поджать как конденсатор, так и испаритель. По большому счету неважно, где будет "тормоз" у системы. Выход конденсатора есть вход испарителя, или наоборот. Может "заведется"
    3 Поднять объемную производительность компрессора путем замены .
