DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Роздача жыдкаря происходит 3-мя капиллярками. Как уже правильней его строить.
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    У меня затопленный испаритель о чем и писал вам выше.
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    По поводу моей проблемы имеется кое какая мысля, когда реализую и все получится, озвучу.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    @kolyakm, интересен Ваш опыт, но информация о Вашем DX раскидана по теме.
    Если не сложно, опишите Вашу систему в подробностях и может быть со схемой.
    Особенно сам контур, коли в нем проблема.
    У Вас на каждую петлю отдельная капиллярка?
    Что до компрессоров, то некоторое время назад изучал вопрос, перед его покупкой.
    Дошел даже до китайских ТН и их комплектующих. Есть даже кое-какие их чертежи в аутокаде.
    Так вот, в этих ТН стоят якобы спиральные компрессоры известных марок Митсубиши, Ранасоник, Санио, Копеленд и ТП. Но в каталогах производителей этих моделей нет и не было.
    Это к вопросу об их реальной объёмной производительности. А то на короткой схеме в рассольном ТН может и прокатит, а в DX...
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Да у меня 3 зонда в глубину каждый 25 метров (1/4 туда 1/2 обратно). На каждый зонд по капиллярке.
    Оснойной источник моих знаний а также если можно так сказать куратор моего проэкта (все делалось только после его одобрения) Heating Master за что ему огромное спасибо.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Какие капилярки, как сделаны, на какой газ и объёмную производительность заточены?
    И что с компрессорами? Говорят, Вы один уже уничтожили. То же LG был?
    Я так и не понял, оригинальный он или кетай. В поиске не нашел эту модель.
    Сам из Copeland zr61 буду делать, на 22м фреоне.
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    3 капилярки по 3,94 м. диаметр внутренний 2,0мм.
    22 газ.
    Зонды делал по EarthLinken каталогу скачал на сайте HeatingMaster.
    Да 1 компрессор убил. (Highly б\у китай). Убил из за недозаправки системы фреоном вследствии чего масло выгнало в зонды и там осталось, компрессор недоохлажденный и без масла, вот он и умер.
    2 компрессор наверно оригинальный сделан к Корее LG. Новый.
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Фото моего ДХ
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    На фото процес сбора масла от старого компрессора видно как оно течет.
    Вакууммировка и датчик температуры обратки пришаманин в фильтрсетке.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @kolyakm, по фото не понятно, как идёт распределение жидкаря на три петли. Я привильно понимаю, что жидкарь после конденсатора, сначала идет по толстой трубе, скрученной в бублик, а где-то в бублике расходится на три капиллярки? Если это так, то вот и ошибка на мой взгляд.
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Эта труба скрученая в бублик и есть 3 капилярки, с внутренним диаметром по 2 мм, Длина каждой капилярки 3,98 м.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я вот этого и не понимаю. Зачем такой огород? Вы видели классический распределитель жидкости? Ничего там не скручено в бублик! У Вас получается так, что основная масса жидкаря попадает в одну из капиллярок, а остальные стоят пустые. Ну, или полупустые.
    Я бы на Вашем месте сделал так.
    1. Поставил ОДНУ капиллярку нужного размера или ТРВ.
    2. После ТРВ (капиллярки) пойдет трубка с жидкарем. В нее надо впаять три коротких отрезка капиллярок большого диаметра. Или даже, можно поставить по две кариллярки впараллель.
    3. Получившийся "паучок" установить вертикально, капиллярками вверх.
    4. Эти три (шесть) капиллярки согнуть на одном уровне и к ним уже припаивать зонды. Причем, зонды должны быть ниже точки изгиба капиллярок.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @kolyakm,
    +1
    а зачем (имхо: паук без капилярок сработает на ура.) и ещё приблудку от хитмастера ...
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Ну как бэ 3 капилярки для равномерного распределения по зондам вроде
    разбирал недавно большой сплит. Так там на каждый кусок трубы на теплообменник своя капиллярка
