DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Модный, фига сплитик... минимум 36000 (бту)...:)
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    как говорил енвиро (решпект ему) давление и "паук" разрулят у всё (я полностью с ним согласен).:hndshk:
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это я так импровизированный паук хотел сделать
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Неее, это не капиллярки а просто трубки меньшего диаметра. Самое главное там - это паук (бочонок, в который сходятся эти трубки)
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Модный, а где такую гарную машинку нарыл? :)]
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Вы про компрессор? Со сплита снял большого, LG. 11 кВт, на 410а, спиральный. Запускал недавно его, работает. Сначала думал на нем ТН делать, пока не купил Копеленд на минеральном масле и r22.
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Так и есть:)
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    а нафига ? поменял-бы масло с промывкой...:)
    хотя по холоду помене будет...
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Как новичёк совсем без опыта и с минимальными знаниями в этом деле, не хочу связываться с синтетическим маслом.
    Утечка - полная перезаправка. Постоял компрессор открытым - полная промывка.
    К тому же, 410-й работает на более высоком давлении, что не подходит для экспериментов с ПНД в DX, который я думаю применить.
    Может потом классический рассольный ТН на этом компрессоре соберу.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Модный, дык я про 22 говорил... компрессору фиолетово что качать, просто масло поменять
    и всё...Но что сделано то сделано. Удачи-потом отпишитесь (что и как).:hndshk:
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Качать то он может и будет, но КПД (и производительность) компрессора заточенного на 410, на 22-м будет значительно ниже.
    Обязательно. :hndshk:
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кстати, сегодня начал монтаж теплых стен с прямым конденсатором.
    "Одевание" медной трубки в термоусадку та ещё веселуха. В результате резал по 2м и одевал кусками. За полдня уложил лишь 50м из 300 ...Как Кардиосома натягивает сей контрацептив целиком - непредставляю.
    Труба 3/8. ТУТ 12/6, т. е. 12мм можно надеть и ужмется максимум до 6 мм.
    При 12мм толщина стенки 0.35. При 6мм - 0.7 мм. Т. е. на медную трубу 3/8 одетая (самая дешевая=тонкостенная) термоусадка добавляет 0.5мм пластика.
    Ещё один довод в пользу ПНД ДХ контура .
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Наши практически все поднаторели в этом деле, примерно как Десантура в укладке куполов:aga:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Подскажите, какой размер используете на 3/8 ? Гусарский? :aga:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Последний номер, если в аптеке:)]
