DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . 7-8 градусов! мечта! Дай бог! Тоесть вы всю зиму будете лить воду на землю над зондами? На какое кипение расчитываете? До какой глубины про ерзает почва зимой?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://www.forumhouse.ru/threads/283120/
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Dekabrino, Рад Вас снова видеть в наших рядах
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Кипение 0-1:2... В идеале (имхо). А там хз-посмотрим (если отпишут что и как).
  5. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Тоесть при хорошо расчитанном контуре между грунтовой водой и кипением разбег 5 градусов? Ну это если вода теплая? А что мне ожидать от своей системы? Сей час вода в скважине 3 градуса кипение -6. когда насос курит давка на нижней стороне поднимается до 4 бар. Это значит не обмерз еще? И какое кипение оптимально для моей воды?
  6. Модный
    Модный
    Модный
    И в чем моя проблема? В том что я не хочу закапывать в землю медь, которую еще надо защищать от коррозии и аккуратно укладывать, чтобы не повредить?
    Я напомню, что рассчитываю на горизонтальный контур. Бурить скважины дорого, что смысл ТН теряется. А если мне ТН обойдется в 500 тыс и более, то Я вообще не вижу смысла в нем.
    ПНД гораздо меньше боится неаккуратной засыпки и камней, чем тонкая медная труба.
    И никакой коррозии. И цена - 12 р, против 90р за медь.
    Не столь критично потерять за стенке ПНД 2-3 градуса, в то время как на хорошем рассольном ТН в ПТО теряется 5 градусов.
    И Вы сами себе противоречите, заявляя что нет проблемы гидравлики.
    Скорость ниже - проблема возврата масла. Скорость выше - проблема лишней гидравлической нагрузки на компрессор.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    От воды я убегаю постепенно (шатко там всё). Имел при 8ми градусах из скважины
    и расходе 1куб (съём 4градуса) Тн 4квт по холоду...:) можно как сейчас думаю инвертор кил на 5ть поиметь. И один фиг при начале (там обычно минус у старт стопа имеем промерзание ппто на входе хладогента).:(
  8. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    . Мой самый первый насос который я сделал был на скважинах. Летом работал прекрасно вода была 4 сбрасывал 1.5-2 теплообменник труба в трубе о пто даже не думал. Перекур после часа работы 15 минут на оттайку и снова в путь. Всю осень исправно работал в ноябре вода пошла 3 градуса и все постоянно замерзало. И я бросил эту затею.
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У меня не мёрзло, но на даче пока редко (раз в неделю)... и дх тут гораздо
    "кошерней" смотриться. имхо
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    При скоростях 4-5м/с потери на гидравлику невелики. Эту тему уже обсуждали - хватит.
    Остановились на 15вт с метра для 22 газа, отсюда и надо плясать в чистом горизонте.
    От Декабрино хотел услышать про количество заливки фреона, чтобы успеть собрать тепло. Невзирая на гидравлические потери .
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Конечно очень хочется скрестить ужа с ежом,
    но как бы не получилось просто 1,5 метра колючей проволоки.
    Насчёт использования ПНД и пр. пластиков для транспортировки хладагентов я уже высказывался,
    и не раз - ничего крамольного в этом не вижу.
    Пластики для газов давно используются.
    И фреоны ничем от других газов кардинально не отличаются.
    Если взять подземные трассы, так и по температуре и по давлению проблем быть не должно почти для любого хладагента, для R22 при +10 давление будет около 5,8 бар изб., меньше, чем в колесе грузовика, да даже для R410а всего 10 бар будет. Не говоря уж о 134 газе или изобутане.
    Но почему-то задавая вопрос про применение ПНД для фреонов, рассматривали проблему несколько однобоко - с точки зрения выдержат ли ПНД трубы.
    А почему не выдержат?
    И давление выдержат и температуру.
    Особенно если их использовать под землёй, да у нас, где температура не бывает выше +10 +12 при любом стечении обстоятельств.
    А вот раз нужные давление и температуру трубы держат, проблем никаких уже не видели.
    Для соединения металл-ПНД даже просто предлагали натягивать одно на другое.
    Тут я уже пас давать рекомендации.
    Если прочность такого соединения возможно будет достаточна, даже может избыточна, то герметичность такого соединения для фреонов у меня вызывает некоторые сомнения.
    Но опять же конкретного решения я предложить не могу, не занимался подобными вопросами.
    Наверно эта проблема всё же решается и достаточно герметичные соединения металл-ПНД для фреона существуют.
    Для тонких пластиковых фреоновых трубок для холодильного применения есть система обжимных фитингов. Довольно бюджетная. Но чем толще трубка - тем дороже само обжимное устройство.
    Но это уже не ко мне.
    Вторая задача - возврат масла.
    Судя по тому, что ДХ системы всё же используются, проблема каким-то образом решается.
    Если решена для медных труб, то почему не может быть таким же образом решена для пластика?
    Медные трубы в качестве ДХ зондов применяют достаточно скромного диаметра, по сравнению с традиционными рассольными системами.
    Наверно это обусловлено не только ценой медной трубы. С одной стороны закапывать в землю с достаточно скромной теплопроводностью сотни метров 32-40 медной трубы не только бессмысленно, но и совсем небюджетно. Но и вышеупомянутые проблемы с маслом и скоростями газового потока в толстой медной трубе тоже наверно бы возникли.
    Что для меди, что для ПНД - какая разница.
    Вот и делают медные зонды ху-уденькие такие, 10-12 мм.
    И не очень дорого и как-то с маслом вопрос утрясается.
    Со всеми сопутствующими потерями температурного напора из-за недостаточной площади теплообмена с грунтом и в результате этого несколько меньшего уровня получаемой температуры (кипения) в ДХ машине, относительно возможной средней температуры в грунтовом контуре такой же длины, но с рассолом и из ПНД трубы 32 диаметра.
    Раз сейчас пытаемся в ДХ применить недорогую ПНД трубу, то экономить на длине/толщине с одной стороны вроде уже не требуется, но тогда усугубляются проблемы возврата масла.
    Если мы делаем классический затопленный испаритель, то надо его заполнять полностью с сепаратором пара на выходе, тогда можно получить все преимущества от этой схемы.
    Если испаритель не затопленный, то достаточно лишь, чтобы в контуре циркулировало количество хладагента, требуемое испарителю в соответствии со своей холодопроизводительностью, которая в свою очередь равна холодопроизводительности применяемого компрессора при данной температуре кипения.
    Для 22 фреона требуется циркуляция порядка 20 кг в час на каждый кВт мощности испарителя, а вот количество заправляемого в машину хладагента определяется вместимостью совсем не испарителя, а конденсатора и жидкостных линий
    Если использовать полностью затопленую трубу-испаритель, то появляются и другие проблемы, кроме необходимого количества фреона.
    Необходимо предусмотреть устройство между испарителем и компрессором, которое будет отделять пар от жидкости, ТРВ как таковой будет не нужен, его функции заменит регулятор уровня в этом устройстве-сепараторе, связанный с вентилем на входе в испаритель.
    Перегреватель тоже не помешает.
    Как это всё устроено можно почерпнуть из промышленных установок с затопленными испарителями.
    Возникает мысль воспользоваться схемой с циркуляционным насосом для хладагента. Незачем фреон гонять по трубам с помощью компрессора, это в затопленных системах не совсем эффективно.
    Ведь ДХ для большей эффективности затевался? ;)
    Ещё один нюанс - так как испаритель из ПНД полностью заполнен жидкостью, то несмотря на то, что он находится в прохладном грунте, ожидать, что давление в нём не превысит точку насыщения фреона для температуры грунта не стоит. Свободного объёма в испарителе будет мало, фреона в системе много, поэтому давление в испарителе при остановленной машине уже не будет ограничиваться температурой грунта.
    Это к тому, что уже не любые дешёвые фреоны подойдут для дешёвой же трубы и наоборот.
    Стоит ли пытаться всё это решать? Может всё-таки, чтобы не преодолевать все эти лишние трудности, ради исключения одного пластинчатого теплообменника из двух имеющихся, стоит попытаться для начала минимизировать потери температурного напора на этом теплообменнике.
    И тогда будет достаточно для морального удовлетворения от своего ТН не медные трубы закапывать, а обычные ПНД. И не с фреоном, а с бражкой.
    И денег тогда нужно будет разумный минимум, ведь копать то всё одно надо, медь в земле или. ПНД.
    Крышу переделывал и утеплял, не до писанины было, поспать бы. Но читал всё ежедневно...:)
  12. Модный
    Модный
    Модный
    15 Вт с метра, это слишком много трубы, это много фреона, это бОльшая вероятность проблем с возвратом масла.
    Увы, когда контур будет уже закопан, плясать будет уже некуда.
    Вы почему-то всегда всегда связываете мощность съёма в погонного метра и скорость, а я всё-таки разделяю.
    Одну и ту же мощность с метра, можно снять на разной скорости, увеличивая/сокращая количество параллельных петель, при неизменном общем метраже контура.
    И вот тут всё упирается в гидравлику.
    Вот мне вроде как 6 по 100 метров ПНД16 можно на ЗР-61 повесить, но я боюсь что когда петель много, масло может легко залечь в одной из петель, особо не повышая давления на входе в контур.
    Можно вместо 6х100 повесить 3х200, но гидравлика...
    Кто бы это мог бы посчитать?
  13. Модный
    Модный
    Модный
    О, Декабрино объявился:)
  14. Модный
    Модный
    Модный
    А что может быть не так с фреоном, и о каком "дешевом" речь?
    Баллон докипателя между испарителем и компрессором разве не сгладит скачки давления?
    Что до статичного состояния выключенной системы, то если 95% фреона в системе на ходятся в испарителе и принудительно охлаждаются до температуры грунта...
    А что будет, если не затопленный? Вот например один баллон (19л) заправлю (r22, масло минеральное), при испарителе оъёмом 78 литров... Проблемы с возвратом масла и снижение СОР из=за лишней гидравлики? Тут говорят на прокачку газа гораздо больше энергии надо, чем жидкости.
    Это где такой взять, и есть ли смысл? А то мы только избавились от ПТО и ЦН на рассоле,
    а тут в ДХ ЦН ставить. Или он в итоге потребит меньше, чем нагруженный лишней гидравликой компрессор?
    Я вот подумал, что эффективный ДХ лучше в воде (в скважине), когда контур меньше, а съём больше. То есть, нет проблем с маслом и лишней гидравлической нагрузкой, и контур максимально эффективен. Но бурение в Москве дорого, что смысл такого ТН теряется.
    Что если сделать переразмеренный ТА "труба в трубе", в самой же ПНД трубе рассольного геоконтура, и качать рассол самым минимальным по можности ЦН?
    Взять например ПНД трубу 32мм, 600 метров, засунуть в нее же 50-100 метров меди 1/2...
    Дёшего, хорошая гидравлика, возврат масла, эффективный ТА, за счет чего минимальный ЦН и наверное небольшая дельта на ТА. Правильно?
    ...Когда теперь на связь выйдите? :)
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Та же фигня. Крышу перебираю за "азиатами" бесконтрольными. Сколько нюансов повылазило.
    Я бы поставил бы на всякий случай на входе каждой петли соленоидный клапан и раз так в 2...3 дня отключал бы все контуры кроме одного на пару часов. Тогда наверно компрессор бы "вытащил" бы масло из каждого контура по очереди за 12...18 дней.
