DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Не понял...
    Можно подробнее? На какую мощность эти 2х100 метров пнд16 в обводненном грунте, и сколько потеряем на стенке?
    Если прикинуть на 12кВт холода (ZR-61), и терять на стенке не более чем в хорошем рассольном ТН на ПТО, то сколько воткнуть трубы в обводненный грунт?
    А если увеличить, для запаса? Например снимать 50 Вт с метра в обводненном грунте, что получится? Я про скорость газа и потери на перекачивание, и сколько потеряем на стенке?
    что за градусы?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если увеличить скорость газа в 2 раза, потери вырастут в 4 раза .
  3. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    температуру выхода компрессора и перегрев можно регулировать вентилем перед копиляркой
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Это я понимаю...
    Вы вот тут не ответили:
    ...Вот если по Вашей схеме, по 15 Вт (по100м на каждые 1.5кВт), то мне на 12 кВт холода надо 800 метров пнд 16. Трубы то не жалко, она дешевая.
    Но Это 90 литров внутреннего объёма трубы. Сколько фреона заливать туда можно по минимуму, если не затапливать весь испаритель?
    И эти 800 метров еще где-то правильно зарыть надо, что сложно на небольшом участке.
    Потому я хочу меньше трубы, но более эффективно использовать грунт; поливать, включать только на ночь.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @Wqwertyuiop,
    В общем, чтобы хоть как то упростить всю процедуру подсчета мощности без использования спец. софта по подбору оборудования я постарался вывести зависимость для хладопроизводительности компрессоров (кондиционерный режим) +7,2/+54,4 - вот при этих условиях указывают хладопроизводительность компрессоров
    примерный зимний режим DX -5/+35
    выбор капилярки делаем по летнему режиму +4/35
    на таких режимах СОР охлаждения примерно 5,0
    хладопроизводительность при +7,2/+54,4 на 5% меньше чем +4/35
    поэтому Qo (+7,2/+54,4) * 1,05 = Qo (+4/35)
    в нашем случае 2,05 kw * 1,05 = 2,153 kw
    при схеме где сначала дроссель -потм паук используем 2,153 kw
    при схеме где сначала паук -потм дроссель используем 2,153 kw /х
    х - кол-во зондов.
    Ну вот вроде и все
    P. S и капилярку лучше использовать 2,0
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По минимуму это заявленный объем фреона в конденсаторе + объем жидкостной трубы.
    За трубу ПНД - вроде как определились - 10вт на метр трубы с дельтой на стенке в 1 градус. Соответственно если снимать 30вт, то это 3 градуса потерь. Но и вырастет скорость потока = потери. Выход есть - применить 20 трубу. За счет большей площади получим меньшую дельту. Но меня терзают смутные сомнения - не сложится ли 20мм труба при вакуумировании .
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @heatingmaster, Под 410 проги для рассчета капилярки нет случайно ? Хочу попробовать гибрид воздушки с DX. У нас отопление в принципе нужно с октября до апреля и большая часть этого времени -5 +12, думаю потестить последовательный из DX и воздушки .
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @flashca, у нас такаяж хрень...:hndshk: я сразу заделал под воздушник (правда кранов
    дофигища ... брал от кондёров 3х ходовые, соленоиды имхо могут гавкнуть...)
  9. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я не собираюсь ничего перекрывать, постоянно оба контура, выглядит довольно заманчиво, возможность оттайки без остановки обогрева. Идея как в приусе, электромотор сглаживает недостатки бензинки, имею всю комплектуху, завтра буду иметь 18-ку гри на 410 фреоне, программ по подбору капилярки под 410, в сети не нашел, походу прийдется подгонять по месту. Да и климат у нас всетаки помягче чем в Москве
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    @flashca, к сожалению тоже не имею :(
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Я сразу заложил... нафига контур переделывать. Да и летом гвс с воздушки
    всё получше чем из земли.
    ЗЫ: Декабрино где-то поднимал эту тему (сколько и каких ТН нужно).:hello:
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я в том плане что не собираюсь ни как переключать воздушку и землю, все жестко, последовательно, всегда. DX само собой сильно недоразмеренный :)].
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ето как? :faq:
    ЗЫ: переведи...:cool:
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    В том смысле что я не планирую переключать с воздуха на землю и наоборот, т. е. оба теплообменника будут включены последовательно всегда.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Мне то думаетсё как в плюс воздух - переключаю на внешник... можно в принципе упростить (солиноидами забабахать) но тут контролл уже круче нужен (чтоб обмотки на клапанах смотрел).
