DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Для этого контур должен быть достаточной мощности, чтоб самому тянуть всю нагрузку. У меня пока по финансовым причинам бурилка застряла (в смысле ее изготовление) от старых опытов осталась 12 м скважина в подвале вот и прицеплю ее к наружке последовательно, посмотрю что получится. Есть дом для экспериментов, зимой жильцов не будет, а поддерживать плюс надо .
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Вы опять жестко привязываете мощность к потоку...
    Можно же подобрать любое сочетание Вт на метр и потока.
    Если контурами по 100 метров при снятии 20-30 Вт выходит слишком высокая скорость, можно делать по 50 метров.
    А какая получится скорость потока и дельта на стенке, при снятии 30Вт с ПНД20 (16внутри), из расчета 3000Вт на кусок 100 метров?
    Я думаю сделать 4х100 метров параллельно, на требуемые для ZR-61 12 кВт по холоду (15кВт по теплу).
    Что получится?
    Эх, освоить бы CoolPack...
    У ПНД20 большой плюс в том, что для неё легко найти электросварные фитинги, в том числе ПНД-металл.
    То есть, можно сварить весь конур абсолютно герметично, без самопальных экспериментов.
    Меня пугает только внутренний объём контура из ПНД20. Но если можно его не затапливать,
    и при этом не будет проблем с возвратом масла, и потери на гидравлику минимальны, то почему бы и нет?
    Очень маловероятно, что с ПНД20 будут какие-то проблемы при вакуумировании.
    Вчера в местном магазине смотрел эту трубу.
    Та что со стенкой 2мм, очень жесткая. Молотком её не прошибешь, в отличии от тонкой меди.
    Оказывается есть и со стенкой 1.4мм (на фото с зеленой полоской), держит 8 атмосфер...
    Маловато, и варить ее не получится... ГОСТ требует не менее 2мм.
    И ответьте пожалуйста подробнее про эту затею: :)
  3. Модный
    Модный
    Модный
    @heatingmaster, было бы очень интересно Ваше мнение...
  4. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    P. S и капилярку лучше использовать 2,0[/quote]. А почему именно 2,0 ? Проехал сегодня по мегазинам самая большая что есть в наличии 1.5.
  5. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    А по
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Можно и 1,5 мм. Просто на большом диаметре меньше шансов засорения
  7. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Kolyakm не могли бы поподробнее описать причину выхода из строя Вашего компрессора?
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Фреона в системе было мало, в следствии чего масло не подымалось со дна зондов. Компрессор остался без масла. Потому и словил клин. Вот и все история.
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Для тех кто в теме).
    Было остановлено, очищено от льда и опять запущено. Летом приму меры по теплоизоляции.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Красиво! :)]:hndshk: И при каких кипим ?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kolyakm, Сколько у вас сейчас кипение ?
    И грунты какие ? Зонды в воде ? А, всё, нашёл, зонды в воде с 1.5 метров.
    Мне нужна примерно такая же мощность и примерно столько же зондов планирую. Хочу знать что меня ждёт. :hello:
    А перегрев не замеряли ?
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Тож курю эту темку... Хочу переделать из витринной "байды" (сейчас хрионособиралка) :)
    зондопроверялку:)] По уму нужно из инверторного компрессора + частотник, но свободных
    нема:(. У этого агрегата хоть ттд известно (1кВт по холоду при кипение в 0 и конд. 40).
    Добавлю пару отделителей жидкости (один со стеклом) и гонять зонд (затампонировав иль
    "заглинизировав") не весь ... метра два до устья оставить сухим, трубки в шубу до тампонажа
    одеть. Думаеться если пару дней погонять непрерывно - примерная картинка нарисуеться.
    На сколько "бабок" попал...:aga:
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Это испаритель затопленного типа перегрев по испарителю не представляется возможным замерить.
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Давление испарения около 2,4-2,6 точно не замерял. Если очень комуто интересно могу замерить. Фреон R22/
  15. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Для моего дома ТН оказалось полностью достаточно. До -15 справляется сам. при дальнейшем снижении температуры контроллер автоматически включает 1кВт тен, держыт система +22 в спальне при снижении температуры до -25 уже вручную включаю 0,65 кВт тен. (было такое всего 1 ночь на рождество).
    При температуре на улице около -5 ТН уже не курит(.
    Летом буду менять стеклопакеты на двух камерные энерго. (стоят обычные в 1 из комнат уже сменил для пробы. Разница существенная. Стоит поменять все.)
