DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну почему, давление испарения вы знаете, теперь нужно замерить температуру на всасе. Мне просто интересно, такое низкое кипение из-за большого перегрева или контур мягко говоря маловат. 80 Вт / м.
    Кипеть при -10 в зондах не очень выигрышно относительно воздушника.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    это где-то -10 :( как-то маловато для 3х зондов по 25м с водой.
    Компрессор 5,5 кВт по холоду при 7 градусах при -10...выдаст 3,5-4 (конденсацию не знаю).
    Тут иль 12шку ставить или ещё бурить. имхо
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    температура на всасе будет -10 тоже. Компрессор роботает на насыщенном пару. Внимательно прочтите эту тему. Перегрев невозможно померять на затопленном испарителе.
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    тепловую мощность замерят при кипении 2,7 составила 5,5кВт при подаче 38 град. (конденсацыя была 43).
    Для дх глубже бурить нельзя. (можно только еще 5м).
    12 ставить пробовал Ампел у него такиеже условия как и у меня результат не обрадовал. тепла еще меньше. Правда режимы лучше но СОР в итоге такойже. (ТЕПЛА МЕНЬШЕ).
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Хочу узнать давление кипения воздушника при -8 на улице) (не очень выиграшно- насмешили)
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Вам бы компрессор (18шку) от инвертора и частотник, но блин денег стоит много зараза (хотя я на _вито за 5К в прошлом гОде веспера (частотник) взял на 2.2кВт .Да и инверторы на 22м ещё попадаються.
    Правда фиг знает сколько отбивать - выгода туманна. :(
    Я про ещё зонд иль два гутарил.
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    думал над єтим вариантом но говорили мне что зонди за год уплотнятся и давления испарения должно вирости. Да и опять заказивать бурильщиков на 1 дырку както не охота да и не дешего.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Енто да...:(
    Да и так нормально для начала...:hndshk:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С частотником любой компрессор приспособить можно, вытянув из него всё без остатка.
    Как минимум плавный пуск, который избавляет от выброса масла и залива компрессора жидкарем, достоин того, чтобы разориться на инвертор ...
    После того, как сжег компрессор (однофазный220в) трехфазным 3*220 инвертором выяснил - в природе есть специально заточенные под однофазный конденсаторный (двухфазный) двигатель .
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Простой конденсаторный - быстренько ласты склеит:) (пробовал индейца 20ку крутить).
    А инвертор АС идёт 3х220 - самое оно... (для однофазной 220+ ПЧ).;)
    и стоят как авианосец...:(
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Измеряли?
    Каюсь, читал тему вскользь. Есть несколько непонятных мне моментов. Если в этом супербачке на дне жидкий фреон, компресор берёт сверху бачка уже газовую фазу, ого-го сколько энергии надо чтобы испарить такое количество фреона. Откуда поступает энергия на его испарение ? И какая у бачка при этом температура ?
    И есть ли выигрыш в возврате масла при использовании бачка вместо маслоподъёмных петель. Да, на затопленном испарителе из зондов масло отлично возвращается, но в бачке оно находится на дне, и скорость подъёма паров к выходу бачка очень низкая. Мифический масляный туман?
    А так идея заманчивая, иметь нулевой перегрев, да с капилляркой. Где-то здесь подвох, надо подумать.
    Ксати, у вас смотрового стекла на входе в капиллярку не стоит? Уверены что туда только жидкая фаза поступает?
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Есть такие данные, температура испарения около -12 после оттайки. Но там другая история, испаритель постоянно обмерзает, к концу цикла испарение доходит до -20.
    PS/ Середина зимы, а у нас сейчас +1.
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    смотрового стекла нету перед капиляркой но переохлаждение около 4 градусов что однозначно приводит к полной конденсации фреона.
    про масло "но в бачке оно находится на дне" вы ошибаетесь. Масло сверху.
    перегрев пробовал мерять (он нулевой), приматывал NTC датчик контроллера к входящей трубки возле компрессора.
    Если в этом супербачке на дне жидкий фреон, компресор берёт сверху бачка уже газовую фазу, ого-го сколько энергии надо чтобы испарить такое количество фреона.-
    Фреон с зондов приходит в перемешку жидкость + газ (испаренный температурой земли). В бачке же просто газ отделяется от жидкости и этот насыщенный пар попадает в компрессор.
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И какая у бачка при этом температура ? - Температура ровна температуре давления испарения.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Золотые слова. Бочонок (имхо) нужно делать из отделителя (там дырка специальная есть с низу петли) масло всёж на маленьких мощностях залегает:( И получаеться что их 2е штуки надо, шоб
    гидроудар не словить.
    Как оно сверху может быть - если оно растворимое.
