DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    в 22 жидком фреоне минеральное масло плавает сверху - и это константа запомните.
    на фото я сливал излишек масла после того как заклинил первый компрессор. Сливал на роботающей машине. Удалось собрать около 750-800 гр масла. Соберал пока масло перестало образовывать пленку над фреоном.
    Видно в одной руке отвертка которой депрессирую клапан шредера в другой (снизу) поллитровая банка в которую стекало мало как напрямую со шредера так и с пинопласта.
    Как оно сверху может быть - если оно растворимое? Практика вам бы показала как).
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    После оттайки сколько же времени оно оттаивать будет это 1 и 2
    время когда оттайка чем обогреватся? да и -12 далеко не -10
    PS/ Середина зимы, а у нас сейчас +1.[/QUOTE]
    На рождество на улице -25 было что тогда было бы с воздушкой (а у дх стабильно осталось -10).
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Шайтана-ма! :)]
    Мне помнится, при затопленном испарителе масло бралось как-то снизу отделителя жидкости через узкий канал, подмешиваясь потом на всасе, сейчас уже не скажу где, но где-то в камасутре видел.
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почти одно и тоже, сильного влияния на сор не заметил, больше влияет нагрузка (обороты компрессора) и влажность воздуха (частота оттаек). Кстати оттайка всего 2-3 минуты длится.
    А в -25 мы печку топили).
    Но согласитесь, обидно кипеть на -10, когда на улице оттепель.
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    испаритель масла вроде обзываеться (на xiron кажись видел).
    Блин связь лагает зараза...:(
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Может и так, я тогда DX-ами не интересовался, поэтому в одно ухо влетело-в другое вылетело.
    У Gaunta вроде тоже компрессор горел. Но у него конденсатор дэиксовый, испаритель не помню какой.
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Кагда в доме тепло и это тепло дешовое да и еще ничего делать не нужно, на температуру кипения фреона вообще не обращаеш внимания. Реально манометрическую станцию подсоединял в последний раз еще в 10 месяце гдето. А так на контроллер посмотрел, роботает, да и норм)
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Причину заклинивания своего я уже много раз росказывал косяк тут мой был но никак не ДХ да и ротационник у меня был и есть, благо не дорогие они.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Компрессор сгорел по неосторожности. Включал ради эксперимента. Пока развлекался с племяником - тупо зажарил компрессор.
    На 5 кубовый компрессор конденсатор - это примерно 180м трубы 3/8, испаритель 24м 3/8 + 7м 1/2.
    Чтобы сравнять температуру на входе и выходе из испарителя на эту систему потребовалось около 3 литров фреона.
    Что много, после простоя компрессор хапает жидкости, она вся в испарителе.
    В этом виде система работать не будет. Планирую испаритель ПТО, компрессор зр72 (17кубов).
    Из зр72 газ пойдет в стены, как раз снимется перегрев и все соки.
    Затем в ПТО, нагруженное на теплый пол. Решил не рисковать с абсолютно горизонтальным конденсатором площадью 170м2.
    Получу 30-35 в стенах, 25-30 в полах.
    Зато уложусь в 2-3кг фреона, и нет проблем с маслом. Вообще, роторник гоняет масло по контуру вместе с фреоном. Уж лучше разорится на спираль, и радоваться жизни. Чем запустить на полминуты роторник три раза подряд ...и оставить его без масла.
    Вообще, когда запускается роторник, у меня возникает стойкое чувство ...как в последний раз .
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    То есть DX испаритель замените на пто ? Но ведь трубы 3/8 и 1/2" для прокачки гликоля не подходят. Или есть другой геоконтур?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня собрана чисто переливная схема. Испаритель - труба в трубе, конденсатор в стенах. Сейчас штукатурим потихоньку.
    Дебет скважины более 4м3 в час. Вода не содержит механических примесей, поначалу были, сейчас как слеза.
    Прикупил ПТО на 6м2, вода 8.5 град., дебет 4м3 при этом зеркало воды в 4м от уровня установки ПТО, сливать есть куда и самотеком. Нужно всего 12-15квт от испарителя ...
    Согласитесь, в таких условиях незачем мудрить ДХ испаритель.
    Да и неинтересен медный ДХ. Тупиковый и затратный путь для самоделкина. ПНД и бутан-изобутан-пропан, за ними будущее .
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    :super:
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Что же Вас так тянет на самые взрывоопасные фреоны? ТН все-таки на электричестве работает, да и просто от любой статики искра возможна, хоть от одежды.
    Если про дешевизну, то надо ли затапливать испаритель грунтового DX? 5-10 литров r22/407 хватит даже на 100л объема испарителя.
    Решение для перехода ПНД на металл я нашел. Появился другой вопрос. Диффузия газа сквозь ПНД.
    Вспомнил про диффузию кислорода снаружи внутрь ПЭ трубы, в результате чего начинается коррозия металлических фитингов, от чего трубы покрывают кислородным барьером EVOH.
    Тут 5-6 бар постоянного давления изнутри наружу. Вопрос, сколько лет надо чтобы фреон ушел через стенку ПНД?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нечего компрессору делать в доме.
    Как и утечки не должно быть в принципе. Смонтированная система, даже с небольшой утечкой на воздухе- не представляет сколь - нибудь значимой опасности. Холодильники на изобутане работают - ничего, в кухне стоят.
    Пропан-наиболее "текущий" газ, бутан-изобутан с минимальным давлением и перегревом. Делаются в России ...
    По утечке незнаю, да и никто не знает. Газпром метан дует - не жужжит.
