DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да не, это отраженный звук в полупустом помещении. В реалии вполне терпимо (38-40дБ)
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Да причем тут вообще мои идеи? Естественно я не считаю их истиной в последней инстанции, и ни разу эти идеи не противопоставлял практике уважаемых здесь людей.
    Просто высказал мнение о содержании вашего видео по существу вопросов, а Вы сразу за мои идеи взялись, в духе "сам дурак!".
    Ну почему же необоснованно? Всё обосновано. Вы сказали что дом 140 м2 зимой отапливается вашим ТН, который при этом потребляет 0.5 кВт в час. Я считаю это враньем.
    А..., вот как это называется:)]
    Да, именно поэтому. Правдивые данные. Самые правдивые в мире.
    А описал я...
    то чего в реальности не бывает.
    А по поводу фактических 2 кВт в час вместо гарантированно обещанных 0.5 кВт в час, всем можно сказать что у них дом недостаточно утеплен:super:
    Да ничему я не удивляюсь на этом форуме, в каждом разделе есть продавцы. Вас в общем-то никто и не уговаривает что-то обсуждать и отвечать на какие-то вопросы, как можно заметить не только со мной. :)
    пс.
    Ага, 3.5 потери и 0.5 потребление... СОР =7, ну конечно... :)]
  3. Модный
    Модный
    Модный
    А я не верю в контроль уровня масла в роторном компрессоре по стеклу, тупо включенным в разрыв трубы на входе в компрессор.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga:Ващет теплопотери зависят от наружней температуры тож, у Игоря в видео на улице минус 5.
    Насчет стекляшки - Санька амер уже файл с картинкой пристегнул,-осталось понять как эта приблуда откуда и куда и как возвращает масло:cool: Спорить с вами вроде нравится только одному крепкому форумчанину:aga:
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если Вы чему то не верите, тем более разбираясь в цифрах... Это нас только радует... и уж поверьте на слово, совсем не значит, что этого не может быть...:super:.:)].
    Это лишь означает...что установка под данный дом очень удачная, общий СОР по году инвертор действительно даст максимальный, соотв. расходы на отопление у заказчика будут смешные и минимальные...
    P. S. А доказывать... что это именно так и есть (имея цифры...), я честно говоря совсем не вижу смысла ... :hello:
  6. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Про стекло возник верный вопрос. При установке в разрыв между компрессором и маслоотделителем (на масленую линию) возможно контролировать не уровень масла в компрессоре а процесс возврата масла, соответственно проверить нормальный ли уровень масла в картере без смотрового стекла на самом компрессоре будет затруднительно. Но учитывая тот факт что современные маслоотделители способны собирать до 99% масла идет в зачет при условии что эрв будет настроено на минимальный перегрев и оставшийся 1% все же когда нибудь вернется обратно в компрессор с насыщенным паром при правильно рассчитанных скоростях/трубах на всасывающей магистрале (обратке)
  7. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    могу попросить указать как правильно запланировать геометрию и отделку котельной для уменьшения шума?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :super:Верно. Поэтому отжатое масло собираясь в поплавковой камере сепаратора через определенное время побежит по возвратной магистрали со стекляшкой на всас компрессора. Интервал пробежки и ее время - параметр по которому можно судить о количестве масла. Т. е. если оно постепенно будет убегать в геоконтур то это будет заметно по увеличившемуся интервалу и сократившемуся времени пробега. Если такое вдруг произойдет то летом как раз реверс с форсажем вернет беглую дозу;)
    Можно оклеить кожух изнутри шумоизолом или котельную ..
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    согласен но только при том условии что выброс масла компрессором будет постоянным во времени, а это не возможно так как этот параметр зависит от:
    - состояния сжимающего узла (чем больше износ тем больше выброс)
    - режима работы (при разных условиях сжатия разный выброс)
    - в том числе скорости вращения компрессора (количества подаваемого масла в камеру сжатия)
    в общем все это сложно учесть и самое главное что такой контроль относительный, в том числе и ко времени. Сказать что в данный конкретный момент в компрессоре уровень масла в норме не возможно. Как вы правильно сказали возможно предположить к примеру что время и порция возврата масла соответствует тем же значениям как и 2 года назад, но какие выводы сделает механик будут зависеть только от его опыта и знаний.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    :super:
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Ну конечно, чё доказывать то... Наврал людям, что в зимний месяц ТН гарантированно потребляет 0.5 кВт для отопления дома 140м2, и делов то. Не надо ничего аргументировать.
    Ващет ваш коллега не сообщает наружную температуру, кроме того что наружный датчик отключен, и речь идет о гарантированном расходе не более 0.5 кВт в час на отопление в зимний месяц.
    Зимний месяц, в моем понимании, это когда от -10 до -20, а не 0 градусов, как было в Москве вчера.
    Ладно, давайте не будем. Вы прекрасно понимаете то что ваш коллега врёт, я не прошу доказывать мне то чего нет.
    Вы не знаете сколько у вас масла в компрессоре, и есть ли оно там вообще. Вот в чем проблема.
    Если его там мало, компрессор будет работать не долго, если много, ротор компрессора будет болтаться в масле, что снизит КПД.
    Масла заправленного в компрессор, может не хватить c учетом объёма DX контура (даже самого экономного, трубой 1/4), а значит масло надо доливать. Вопрос сколько, если уровень масла в компрессоре неизвестен.
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Модный
    на каком языке умные бумажки посылать чтоб понятней было? :)стекляшка просто для успокоения она показывает работу сепаратора а не уровень масла. повтыкал пару часиков увидел возврат съел бутерброд и с чистой совестью домой. интервалы возврата у инвертора всегда разные будут он зверь хитрый! масло доливается в момент сборки тн а не вовремя заправки на объекте. количество масла на шилдеке компрессора + умные цифры умных конструкторов системы. по поводу потребления инвертора ну дык всё от оборотов зависит, не верите киньте митер на воздушник посмотрите как и чё изменяется
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    А ешо для научного интереса посмотрите данные по vrv системам длину труб потребление способы возврата масла и тд. там вообще такие безобразия творятся что волосы дыбом встают и не чего работает по 20 лет
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    С шумом можно бороться старым американским способом. делаем из жестянки кожух обклеиваем поролоном. и в доме тихо и клиент мозги с циферками не выносит а то первый месяц к тну как к бабе бегают циферки пишут и мозги отзванивают
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Планирую тупо одеть сверху пластиковую 200 литровую бочку, обклеенную поролоном изнутри.
    Это и будет старый американский способ ?
