DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Хитинг мастеру респект за видео для самоделок, у других тож инфу выпытать можно ток ласковей быть нужно нежные они :)
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Ага, расскажите мне про климат Москвы:)
    Присылайте на Устькаминогорском, я пойму:)]
    Ну да, а у клиэнта через несколько дней большая часть масла из этого роторного компрессора стечет в контур...
    Не сразу, тк сепаратор большую часть масла отделяет, а постепенно. Потом и компрессор накроется.
    Особенно это возможно при низкой скорости потока на низких оборотах этого DC инвертора, а в этом режиме он работает большую часть времени.
    какие интервалы? масло ведь должно возвращаться постоянно и быть в компрессоре на нужном уровне. Или компрессор будет осенью на низких оборотах и низкой скорости, масло стечет в контур, он так насухую месяц-два работать будет, а потом масло вернется с повышением оборотов?...
    На компрессоре то написано, сколько в нем масла. Но эт роторный компрессор, который это масло быстро теряет.
    И откуда же вы знаете сколько масла доливать, какие умные цифры умных конструкторов, если вы реально не знаете сколько масла в компрессоре фактически в процессе работы?
    И то что его уровень в компрессоре будет меняться, в зависимости от режима (оборотов), это мне кажется очевидным.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В данной теме значения теплосьема с м. п. трубы озвучивалось не раз, просто добавлю, что для 410го газа аналогичные площади теплообмена ниже на 20% в среднем.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну даже в приведённой Вами табличке, средняя температура в самом холодном месяце, в феврале, равна -8.2 градуса. Да, бывает и минус 30, но ведь не весь месяц, максимум ночью. В этот момент потребление насоса конечно будет больше. А бывают и плюсовые погоды, как на днях было, не факт, что при этой температуре насосу вообще придётся включаться. Так что считать надо не по моментному потреблению, а по среднемесячному, а ещё лучше, за весь отопительный сезон.
  5. Модный
    Модный
    Модный
    А это по Вашему мало? Не хватит 0.5 кВт потребления ТН на отопления 140м2 жилого дома.
    ТН будет включаться даже при 0 градусов, тк потери даже при дельте 25 градусов (в отличии от 35, при -10) никуда не денутся.
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Коля, они не скажут:)], 100%
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Даже не сказали вертикальный или горизонтальный ДХ(. А я надеялся.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не горячитесь, у меня сейчас коробка дома площадью 220 м2 отапливается одним маслянным радиатором мощностью 2.5 кВТ Его хватает для поддержания температуры в доме на уровне +10 градусов. Да, когда были сильные морозы несколько дней, то температура опускалась на 3-4 градуса. И это с учётом того, что коробка совершенно не отделана, откосы оконные не утеплены и не оштукатурены, две входные двери по коробке просто обмерзают. Перекрытие первого этажа сделано из плит ПК, на них нет никакого утеплителя совершенно. Надеюсь, когда я закончу все мероприятия по утеплению, то даже с таким отопителем температура значительно повысится.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Модный, берите пример с @kolyakm, если не обзываться (причем без оснований!)... то обсуждать миролюбиво оказывается, что либо вполне можно... При этом... Вы "соринки в чужом глазу видете", возможно лишь в пределах погрешности, а в своем при этом многих "бревен" не замечаете...:)].
    Если 2кВт ный Тн (по потреблению) в среднюю зимнюю погоду работает не выключаясь, то при -25С, на которые обычно и считаются теплопотери, его недостаток мощности для отопления будет двухкратный...
    Поэтому фактических 2кВт в час потребления при подборе аналогичной модели ТН под дом - в среднюю погоду -5С!, быть уже не может...
    Получается только лишь 1кВт*ч... А учитывая что в данном случае, дом сильно теплее, + запас на ГВС - доказывать более нечего...
    P. S. А вообще ...именно судя по тем моментам которые тут подверглись сомнению и обсуждаются... машинка похоже точно получилась отличная и линейка инверторов бесспорно удалась... !:).
    Всем спасибо...за столь высокую оценку и за излишние и сильные переживания по возврату
    масла ...:aga::hello:!
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    такая температура в доме у вас держалане только частично благодаря масляному радиатору. Остальное и основная часть тепла у вас была получена из пола! Ну это пока вы его не теплоизолируете. Для подтверждения моих слов можете поставить себе еще 1 такой радиатор увидите что с помощью даже 2 радиаторов вы не сможете в неутепленном доме поднять температуру хотябы до 18 градусов, земля у вас пока нагревает помещение как только температура в помещении будет больше 15 градусов земля будет охлаждать ваше помещение! Задумайтесь.
    А вообще по теме, моему дому достаточно 5,5 кВт тепловой энергии для поддержания +21 внутри помещения при - 15 на улице. (дом утеплен средне 80 м. кв.)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @kolyakm, Не буду спорить, как раз сейчас предстоит утепление пола ЭППС, если интересно будет, как утеплюсь, напишу что у меня с температурой стало.
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Модный
    заканчивай вносить смуту ! почитай как сепаратор работает. у тебя дома работа сливного бачка для унитаза зависит от напора воды? поплавок поднялся масло вернулось и усё ни какого вуду. винтовой именно изо инвертора и поставили так как другие способы не прокатят. туда ешо прописать бы циклы маслозборки как у vrv и вообще самолёт получетса. куда масло вообще девается компрессор жрёт его что ли? просчитали, на стенде погоняли и усё ну и чтоб спалось спокойно на реверс летом чуток погоняли. про длину трубок молчат ну дык люди бабки тратят идут на что то новое хотят своё что то на рынок выкинуть. зачем им фишки свои раскрывать и доказывать что либо? какая нафиг разница скок kw конкретно этот дом топят ? работает система славненько, не работает за свой счёт переделывать будут смысла на форуме понты гонять ноль.
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    kolyakm
    судя по тому что клиента на инвертор "развели" у них небось только и был выход своим штопором 10 метровых дырок натыкать. Москва бедная земли совсем нема :(
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    ) я вот все периодически ищу какойто прайс на инверторные компрессора в украине и ничего найти не могу, так единичные продажы.
    Здесь в теме не один раз звучала фраза впрысковый компрессор. Розжуйте пожалусто чем впрысковый от обычного отличаются.
  15. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И еще вот фото Киевляне монтируют ДХ гелиотерма (Helioterm), обратил внимание на 1 факт который мне не дает покоя. на фото видно что паук на роздачу стоит в направлении сверху вниз. Читал я в литературе да и говорили знающие форумчани что подача в дх должна осуществлятся снизу в верх. Это киевский недочет или я читал между строк?
