DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Введи на ютубе evi compressor там много мувиков показывают его работу и его в разрезе
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Evi как по мне лишний наворот при нормальном контуре, разве что воду на гвс чуток горячей выдаст а так моно самый дешовы скрол ставить
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Да вроде всё по талмуду подача в нормальном положение обратка верх ногами
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Вот неплохая брошюрка. а вообще по evi здесь дед спец :)
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Вот два фото, на фото кардинально разные варианты подключение контура. одно киевское, второе HeatingMaster a.
  6. aircondi
    aircondi
    aircondi
    В холодилке Обычно распределитель жидкого хладагента размещают так, чтобы направление потока было сверху вниз, но также допускается и снизу в верх.
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Enviro
    нашол 1 пост вашей темы
    Добрый всем день, просматревая форум был удивлён отсутвием систем с медными испарителями (dx geothermal), устоновив порядком 140 оных считаю их самыми подходящеми для условий россии.
    При темературе грунта 5 и выше градусов выдают cop 3.8- 5.0. до 14kw работает на одной фазе.
    Для горизанталной системы на 14kw требуетса 4 отверстия 30 метров глубиной и 7 сантиметров шириной можно и мене глубокие ну понадобитса болше отверстей.
    Если ставить горизонтальный контур. то понадобится котлаван 7 на 30 метров. ета технология не выгодна у вас или просто отсуствует ?
    Прошу прощение за граматику, не писал по русски с 10 лет:(
    кстате часто упоменaемы мамот (mammoth) в редких случаях превышает cop 3.5 если учесть затраты на циркулятор то cоp системы обычно в раёне 3.
    Подскажите пожалуйста где мой косяк?
    Имею 3 зонда по 25 метров каждый. Измерял реальную тепловую мощность своего ТН, получил в момент измерения 5,5 кВт и потребление электричества 1,56 кВт. СОР около 3,5 что в принципе хорошо.(замеряна при конденсации 42 и испарении -3) Но в данный момент мощность ТН упала в связи с падением температуры испарения, в данный момент составляет 4,57 кВт. Упала также и температура подачи с 44 до 39 градусов. (больше 39 ТН прогреть уже не может). Этого вполне достаточно для комфортного пребывания в помещении. Но всеже с вашего поста видно что 4 зонда по 30 метров способны дать тепла для ТН мощностью 14 кВт.
    У меня к сегодняшнему дню испарение упало гдето к -9 гр. стартовал насос с -3. В чем причина такой низкой ефективности ТН? Почва - мокрая глина температурой +9 градусов. Концы зондов находятся в водоносе. Зонды состоят из 25м 1/4 + 25м 1/2 соеденины внизу. Сбор по средству коллектора, роздача с помощью паука установленого после капилярки. Испаритель затопленного типа с использованием бачка конструкции HeatingMaster. Компрессор LG ротацыонник (кондиционерный). Конденсатор ПТО AlfaNordic. переохлаждение 4,2 гр.(на ПТО можно навесить 10 кВт тепловой нагрузки при конденсации 38 гр.). Если нужна еще какая информация мгновенно предоставлю).
    Конешно понимаю что компрессор не из лучших но думаю что при установке спиральника существенно картина не изменится.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Где-то Декабрино сформулировал (очень доходчиво) свой отказ от 20ти (вроде) метрового
    затопленного ДХ. Читал недавно, а сейчас шото не нахожу...:(
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    как понять 20 плохо а 30 или 10 хорошо?
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Оф топ немного, но шокирует! По ссылке DC инвертор TwinRotary с драйвером инвертора на 45к бту за 60-130$ правда поставка 1 палета.
    Скоко их в палете знает кто?
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Столб давит и кипит сверху... как то так
    ЗЫ: А Вы пробовали не затапливать?
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Пробовал, заклинил компрессор) без масла остался
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @kolyakm, А петли есть ? Coolpack что о скорости говорит ?
    ИМХО: затапливать зонды глубиной где-то до 10 - 15 метров, а вообще
    бурить под дх до 20ти...
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    https://rekihvac.en.alibaba.com/product/60143199994-221810893/5KD240XCA21_Panasonic_Inverter_Compressor_R410A.html
    Если верить фото вроди 25 штук я в палете нащитал. Правильно?
  15. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Петлей нет и никогда небыло изначально делалось под затопленный вариант. кулпаком ничего не щитал. Делал по руководствам скаченным на сайте Олександра HeatingMaster.
    Добавлю ErthLinken говорит о затопленных испарителях глубиной 30 метров.
