DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Где вы драйвер инвертора увидели? Это только компрессор. Но цена занятная.
  2. Модный
    Модный
    Модный
    А можно посмотреть на этот дом? Как утеплен фундамент, полы, стены... Вы же наверняка на форуме выкладывали. Не верится что одним радиатором 220м2 до +10.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Модный, Не вопрос, тема в подписи, можете даже подъехать, посмотреть. Фундамент не утеплён, полы не утеплены, стены 375 мм D400? потолок 300 мм ваты.
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Не знаю что такое VRV, это всё конечно интересно, но Вы по прежнему не знаете какой уровень масла в компрессоре. Вы знаете только то, что какое-то его количество возвращается и пролетает мимо стекла.
    Мало - сгорит или сократится срок службы. Много - тоже сгорит, или снизится КПД, тк ротор будет погружен в масло.
    Так много слов сказано, но ответ на мой простой вопрос никто здесь так и не знает.
    Только абстрактные разговоры о том, что есть "умные расчеты" "умных людей", которые якобы знают сколько надо доливать в DX масла кроме того что есть в компрессоре.
    Оно в контурах или зондах ложиться, иногда. @kolyakm именно так компрессор и ушатал.
    на стенде наверное нет огромного dx-контура, где и могут быть проблемы с возвратом масла.
    да я в общем-то и не уговариваю, про длину и диаметры. И ни на что принципиально новое они в этом не идут, и никакие "бабки" на это не тратят.
    Я вот открыто предложил всем новое решение пнд-испарителя, нашел решения надежного и герметичного перехода на металл, но никому не интересно, кроме @Gaunt.
    Сидим тут как два дурака и обсуждаем... Потому что другим не выгодно, тк на ПНД много не наваришь. Поэтому, никто ничего по существу не предложил и не возразил, кроме слов @cardiosoma про то, что "кроилово ведет к поподаплову". Такой вот форум...
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    я компрессор спалил в большей части из за недозаправки! И уж потом врезультате недозаправки системы в целом в компрессор масло не вернулось. По поводу пнд скажу чесно я лично тоже смысла в нем не вижу. Во первых соединять хз как хоть вы и писали о спец фитингах но для самодельщика рядового негде взять эти фитинги это раз а 2 инструмент для обжима фитинга темболее не доступен. да и цена на медь не такая уж и большая если честно. получится у вас в 2 раза меньше затрат на испаритель при ТН в 7,5 Квт. Оно того стоит? А у кого есть бабки дом в 400 м. кв. построить и утеплить тот и на медь найдет чтоб спать спокойно. При том всем что никто и никогда на форуме вам не скажет в силу того что не знает реальной дифузии фреона через пнд. И этот вопрос остается открытым. Ну а если все будет роботать ок, мой вам совет, запатентуйте это изделие.
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    kolyakm
    какие у него циклы работы ? сколько работает сколько простаивает?
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Когда на улице -5 вообще не простаивает (ну или я этого не услышал), когда около 0 раз в час гдето минут 10 стоит. 10 мин стоит 50 мин роботает. Гдето так. В доме сохраняется заданная температура аж до -10 - -15 без сторонних источников тепла. При -19 включал 650Вт тен при -25 1 кВт тен (650 выключал когда включал 1кВт)
    Из этого делаю вывод что еслиб ТН давал около 6 - 6,5 кВт эго бы хватало полностью перекрыть теплопотери дома. Еслиб ТН роботал с СОР 4 и више он бы давал 6,5 кВт. Летом есть затеи по улутшению теплоизоляции, думаю что после воплощения этих идей в жизнь ТН будет хватать и без дополнительных тенов.
    (Нужно поменять стеклопакеты в комнатах на 2-х камерные энерго, остеклить балкон, остеклить тамбур у входной двери).
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Примерно также пробовал бурится и я, добурил до 8 метров дальше бурения оказалось невозможным из за наличия столба води в образовавшейся колонне бур входил в глину потом его надо было извлекать вместе с глиной, глина при этом создавала эфект поршня вследствие чего проходилось подымать не только глину со дна колонны но и столб воды в 7 метров над глиной что очень тяжело.
  10. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    тут дело в давлении столба жидкости, бурить глубже 10 метров для dx считаю не разумно, посчитайте сами давление = плотность (кг/м3) * 9,81 * высоту (м) / 100000 = бар...
    так для 30 метрового столба давление в нижней и верхней точке может отличаться до 2-3 бар теперь перевидите в температуру и посмотрите какая часть зонда реально работает а какая сожрала ваши денежки...
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    вам конешно спасибо за совет но всеже думаю специалисты с компании ертхлинкед десять раз все перещитали перед там как чтото делать и делают они это на 1 год. это первое.
    и второе: учтите что компрессор сосет в верх, а это не моло влияет на давления столба и этот параметр прощитать мело возможно потому нельзя заявлять что часть зонда не роботает.
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    По теме:
    лазил в подвал для того чтоб померять давление и сфоткать все в очередной раз.
    Итог: давление 2,7 (22 фреон).
    Зонды всеравно роботают криво (не ровномерно) причину так и не вияснили. (есть один вариант, что обмерзшый зонд хуже уплатнился чем остальные но мне мало верится в это).
    Правильно ли сделал роздачу?
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И еще, кто имел практику использования DX ? Какие тепмературы кипения у вас?
  14. Модный
    Модный
    Модный
    Я вот думаю что для DX лучше; бурение лунок по 10 метров авто-ямобуром (шнеком), или горизонтальный 2-3 метра глубиной экскаватором.
    Вроде как первое должно быть лучше, ибо глубже. Но с другой стороны, эффективность вертикального зонда хуже с повышением от нижней точки, тк тепло снизу.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    @kolyakm, может надо было бетоном залить лунки и отдельную капиллярку на каждый зонд?
