DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Раньше было так. (на каждый зонд своя капилярка) Результат такойже.
    Бетоном может быть и надобыло. Но если проблема в бетоне то она на след год устранится сама, когда зонды уплотнятся. Земля над зондами постоянно проседает даже щас.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    уж много раз говорили - не бетоном - БЕТОНИТОМ ! Это абсолютно разные составы
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Да знаю бентонитом!
    Проблемы моей не снимает! По сути бы чтото ответили по проблеме.
  4. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Когда у вас был вариант с несколькими капил. при переподключении на разные зонды, какие были наблюдения? Также в большей степени обмерзал лишь определённый один?
    Также чтобы исключить неравномерное заполнение веток зонда, я бы заменил и "паук".
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Сколько btu/h компрессор? кипение на 22 обычно -1 - -5. cop 3.5 на старте маловато будет обычно такое после 3 -4 месяцев работы. когда мерили cop отняли потребление циркуляционного насоса? про плохо уплотнившейся грунт думаю вполне рабочая версия видал такое не раз. чаще когда в скалу бурились но и в глине 3 раза было один раз дошло до того что машинку сняли и поставили воздушник, чинили чужой косяк пришёл к выводу что клиенту будет на порядок дешевле перейти на воздушник чем переделать контур. но даже если так то на старте cop должен был быть выше чем 3.5 !. трубка не могла заломатса когда пихали вниз?
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Попробуй поставить таймер на тн и погонять его в режиме 40 минут работает 20 минут отдыхает и проследи изменения через несколько дней. дх не должен работать в выше указанном режиме. отдых на регенерацию необходим.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так и есть.
    Плотность жидкого 22 фреона 1.3, это примерно 7м на одну атмосферу.
    Одна атмосфера - 5 градусов кипения.
    Получается, при 30метровом бурении нужно заливать минимум жидкости.
    И не факт, что 22 фреон будет идеальным выбором .
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Заменили паук на что? При использовании 3 капилярок картина была мне кажется еще хуже. (пирометр коказывал еще большую разницу между зондами). При переподключении на разные зонды было 1 раз замечено обмерзания среднего зонда.
    Когда компрессор вообще не курит, есть какоето время роботы, после непрерывной, когда роботают все 3 бриблизительно равномерно. (с пауком как сейчас).
  9. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Компрессор при +7,2 и +54,4 имеет мощность 19350 btu/h.
    Кипения при старте было -3,5.
    сейчас 4 месяц работы и кипение около -7.
    когда мерял СОР потребление циркуляционника не отнемал (65Вт).
    про плохое уплотнение: у меня зонды полностью в воде, думаю должно со временем уплотнится само. ПРАВИЛЬНО ДУМАЮ?
    трубка скорее всего заламатся не могла, когда переделывал роздачу с 3 на 1 капилярку, пробовал дунуть зонды стареньким компрессором а также ртом дул. На ощущение все 3 зонда продуваются одинаково.
    Приложу спецификацию на компрессор.
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Но при такой роботе, скорее всего мне придется дотапливать помещение сторонним источником тепла. Если же добится СОР 4-4,5 он сам будет курить 50% времени. (контроллер отключит компрессор по достижению 40 гр. в подаче.)
    Да и нестиковка получается, люди стремятся частотоники и ДЦ компрессора подключать для минимизации старт-стопа, как же быть с отдыхом на регенирацыю при таком развитии ситуации?
    Я щитаю что регенирация нужна лиш в том случаи когда испаритель недоразмерян, в любом другом испаритель должен выйти на точку баланса и замещать необходимое тепло без регенирации.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    407 в данном случаи выглядит привлекательней? И какой глубины делать зонды правельнее?
    Эсли же заливать минимум жидкости, как будет возвращатся масло?
  12. aircondi
    aircondi
    aircondi
    Как вариант, заводской распределитель.
    Обмерзать будет, так как минусовое кипение, а то что обмерзает неравномерно - разная температура веток (недостаточный теплосъем или проблеммы заполнения).
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    имхо: там не сплошная жидкость... и считать нужно как-то по другому.
    http://www.xiron.ru/content/view/30874/173/
  14. aircondi
    aircondi
    aircondi
    @kolyakm,
    Сколько вы снимаете с метра "зонда" и какой у вас общий метраж зондов?
    Если с заправкой у вас все правильно, то скорее всего недостаточный съем тепла. Коллектор точно не маловат? Я бы добавил еще пару веток.
    Если посмотреть даже на "оптимистичные" рекомендации Earthlinked, то на тону холода (около 3,5 кВт), на 410 хладагент рекомендуется контур: 2* 22,5 метра (
    2 x 75’ x 3/8” Vapor Line and 1/4” Liquid Line per ton), у вас же 22.
    Увеличивайте контур.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    По другому-то по другому, но вообще мысль интересная,
    Если на поверхности R22 кипит при 0 градусов (допустим), то на шлубине 20 метров с учётом давления столба жидкости для кипения надо уже +15. Но где их взять ?
    Или наоборот. При таком давлении в испарителе, что кипение на глубине 20 метров будет происходить при 0 градусов, на поверхности кипеть будет уже при -23.
