DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Я очень рад каждому мнению высказавшегося форумчанина!
    Регуляторы давления-? Что собой представляет сей девайс?
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Дехи способны тянуть тепло из земли оч. хорошо, но не справляется окр. грунт вокруг более тонких трубок...
    значит ли это, что для увиличение теплосема достаточно увеличить площадь грунта соприкасаемого с зондом?, что можно достигнуть методом бурения более широким буром и бентонитом?
    Затопленный зонд - действительно, работает не весь его метраж трубы...
    какая длина наиболее приемлема по вашим наблюдениям?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @kolyakm,
    Ваш компрессор имеет производительность около 6м3 в час.
    На один зонд приходится 2м3 в час - в идеальных условиях.
    Вроде у вас труба 1/2, тогда скорость газа в одном зонде 5.9м/с.
    Если маслоподъемные петли на расстоянии менее 3м - могут быть проблемы с возвратом масла
    Если температура кипения уходит сильно в минуса ..при -8-9 Патрик рекомендует скорость 8-9м/с.
    Для 3/8 скорость 11.5м/с - проблем быть не должно, даже с петлями в 6-7м.
    Что есть затопленный на 100% зонд высотой 25м ? Это +4 атмосферы давления массы фреона на дне этого столба жидкости.
    Одна атмосфера для 22 фреона примерно -5 кипения.
    Т. е., если заполнить полностью ваши зонды, то работает лишь верхние 10м.
    Если заполнить неполностью, то словите проблем с возвратом масла .
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Проблемы с возвратом я уже ловил) При недозаправке (заполненные не полностью) имел заклинившый компрессор.
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Что значит патрик рекомендует? Это програма какаято? или организацыя?
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И как вы пощитали обемную производительность?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просто взял ваши 33см3 за оборот, и умножил на 2900об/мин и 60 минут в час. Итого - чуть меньше 6 кубов.
    Считал Кулпаком по газовой линии. Там всё просто - подставил проходящий объем через нужную трубу и получил м/с.
    На вашем месте я бы отсек один зонд - чтобы увеличить скорость.
    Заправил р12 или 134 газом, чтобы уменьшить теплосъем с погонного метра скважины.
    Причем залил бы лишь объема фреона на 4-5 метров столба. Или по равенству температур вход и выход из зонда.
    На оставшийся один зонд прикупил ещё один мелкий компрессор.
    Как-то так
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Даж не знаю что сказать.
    Но точно небуду конструктивно менять
    чем 12 лучше 22 если затапливать?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если ничего менять не будете, зачем вообще чего-то спрашивать ?
    р12 снимет примерно 60% от 22 фреона.
    Если вы будете выкачивать по 6 кубов из ваших 2*25м, то это более 100вт с метра.
    Я, конечно, люблю сказки, но терять в эффективности не готов.
    12 фреоном снимете лишь 60% от 22фреона, т. е. 60-80вт с метра.
    Зато кипение будет выше на 3-4 градуса.
    Получите 3.5-4квт с двух зондов при КОП выше на 0.5-1, чем имеете сейчас. Т. е. около 5.0, как у людей.
    Вроде как у вас с 3 зондов нынче те же цифры?
    Честно говоря, ваши -7-9 кипения меня шокируют. Я бы лучше поимел бОльший постоянный КОП, снимая меньше ...и догрел ТЕНами в холод ...чем поимел на ДХ КОП воздушника .
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Склоняюсь к тому что проще добавить 2 зонда
    и тем самым получить свой коп 5,0 чем хоронить 1 зонд и медь вместе с ним.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Если добавление 2 зондов даст этот коп
  12. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    С длиной трубок всё ок, в методичках 75 футов =22 метра. паук стоит верх ногами должен идти сверху в низ но не думаю что это причина обмерзания. 1/2 вместо 3/8 не есть хорошо но что есть то есть. компрессор меньше ставить нельзя ! так как низкий cop был уже на старте то говорить о не дорозмереном контуре для рашки лишнее. скорей лучше поменять компрессор на спиральник 1800-24000 btu/h. мокрый грунт палка о двух концах. заморозьте ложку в стакане и увидите как выглядит ваш зонд после нескольких дней не прерывной работы. маслоотделителя у вас нет не сложно представить что будет если добурите зонды не увеличивая размер компрессора. етлинки да и другие открытым текстом говорят что дх не может работать без перерывов! у ертлинков максимальные циклы по 40 минут в час, если будет работать к примеру час работает пол часа стоит тоже канает. спиральнику такие циклы по барабану лет 15-20 отработает если все остальные параметры в норме
  13. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Перед тем как что либо делать дайте тн поработать 40/20 пару дней и посмотрите результат
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что за паника ?
    Зачем хоронить ?
    На 25 сетровый зонд вполне можно воткнуть компрессор на 7000-9000 бту без всяких заморочек, с одной - единственной капиляркой. Соответственно на 12 или 134 фреоне получите 1.5-1.8квт от испарителя при кипении около, может чуть ниже нуля ...
    В чем проблема ? В край можно от холодильника подобрать, пока не разбогатеете. Тем более, что ваш испаритель затапливать вредно. Газ будет относительно сухой и поршневик будет жить.
    Добавить зондов не поможет.
    Нужен либо компрессор бОльшей объемной производительности, чем ваш - на 24000-30000 бту.
    При этом, чтобы не вымораживать контур, при этом сохранив приемлимую скорость газа, нужно использовать 12 или 134 фреон.
    Опять же, две независимые системы на порядок надежнее одной .
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Важно еще то, на каком расстоянии друг от друга расположены его скважины.
    Да и в целом, в этом Nibe скорее всего стоит более эффективный спиральный компрессор, заточенный под -7/+50. Какая у него температура из них приходит и какой COP системы?
    А в чем принципиальное отличие r12 от r22, в данном случае? Ну кроме того что первый горюч и запрещен?
    Он меньше весит и это решит проблему столба жидкости/эффективности зондов?
    Так можно и 134а вместо 22 использовать, если цель просто снизить производительность и подогнать её под реальную отдачу зондов.
    Это конечно правильно.
    Но может все-таки не снижать производительность существующей системы ради повышения КПД, а повысить её КПД при той же производительности?
    1.
    Если проблема в столбе жидкости и нижняя часть зонда действительно не работает, то может нужно перейти на незатопленный испаритель и повысить тем самым эффективность зонда на всю глубину?
    У @kolyakm вроде как 1/2 идет только вниз, а обратно наверх 1/4. Скорость должна быть достаточной для возврата масла.
    Только тут наверное надо отдельную капилярку на каждый зонд, для их равномерной работы.
    И мне кстати непонятно, существует ли проблема столба жидкости.
    Допустим, фреон в нижней части зонда не кипит, но после кипения в верхней части он ведь через нижнюю всё равно проходит, даже если снизу работает просто как рассол.
    Значит, дело просто в неэфективном контакте зондов с грунтом, если из них приходит -7?
    2.
    Опять-таки, если на подъем идет 1/4, и допустим понятно (из 1-го пункта) что проблема исключительно в плохом контакте зондов к грунтом, может действительно добавить пару зондов?
