DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да, уменьшив кол-ва фреона получим ситуацию номер один - увод масла и сгоревший компрессор.
    Эта система вполне будет работать и на 22 фреоне, но тогда отбирать придется 9 кубов=9квт с 75метров. Или старт-стоп ...для разморозки ..
    Или менее производительный по холоду фреон ...
    И почитайте за р12, почему и в чей карман запрещен - это более интересный вопрос ...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жидкий фреон из теплообменника идет 20-25град. Он остынет, а не разогреется.
    Переносимое тепло теплопроводностью - мизер, по сравнению с кипением. Выигрыш максимум в 1 градус кипения .
  3. Модный
    Модный
    Модный
    @kolyakm, а опишите систему подробно в обоих случаях: В ситуации №1 (когда компрессор сгорел) и в ситуации №2 (сейчас, когда работает но с низким КПД). Сложно всё собрать во едино...
    Все данные по обоим случаям:
    -состав зондов (если не ошибаюсь, Вы говорили: вниз 1/2, вверх 1/4), их глубина и расположение по отношению друг к другу.
    - диаметр бурения, чем засыпали/заливали после закладки меди
    -УГВ зимой
    -Как были включены капиллярки (отдельно или в общую),
    -какие были температуры испарителя вход/выход,
    -равномерность температур зондов,
    -количество фреона и его тип,
    -мощность и тип компрессоров в обоих случаях,
    -количество и тип масла (сколько в компрессоре было, сколько доливали)...
    -что там с маслоотделителем?
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Причем тут 20-25 градусов после теплообменника конденсатора, когда все проблемы исключительно в дх-ипарителе, после капиллярки, где температура уже не 25 градусов, а резко минусовая?
    А по сути какая разница, кипит фреон внизу или нет? Вопрос в в его температуре. Если всё кипение (вся изотермическая реакция) проявляется (сконцентрирована) на коротком участке трубы на входе в контур сверху, то и вся энергия от этой реакции проявляется на этом участке трубы и полученная
    в результате этой реакции температура разносится далее по трубе.
    Еще жидкий фреон вскипает и снижает температуру моментально, сразу после капиллярки, и в этой точке энергия от реакции максимальна. Далее, реакция распределяется по оставшейся трубе испарителя. Допустим, если бы не жидкостный столб (в горизонте, к примеру), то жидкий фреон постепенно докипал бы до состояния пара по всей трубе. Только от парообразного фреона теплоотдача гораздо меньше чем от жидкого.
    В случае с жидкостным столбом, фреон резко закипает и снижает температуру в начале трубы сверху, и, снижаясь до зоны повышенного давления, прекращает кипеть, но двигается в нижней части контура с полученной низкой температурой уже в жидком состоянии. Потом докипает на подъёме.
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Возможна ли связь с вами методом скайпа?
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Скайп в личку кину ну а связь лутше того не сомной сомной лутше просто поговорить :)
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    в методиках ертхлинкед написано:
    R-407C (максимально подходит к 22, в часности придуман для замены 22)
    Vertical Earth Loop System
    V2: Vertical (2 per ton)
    2x75 x 7/16 vapor and 7/32 Liquid.
    7/16 = 10.94 что ближе к 1/2 чем к 3/8
    7/32 = 5,47 использовал 1/4 (6,25)
    тона = 3,5кВт = 12к Бту у меня компрессор какбы 19,3 грубо 18
    18к Бту = 1,5 тон что равно 3х75 футов. Что и было сделано.
    Конешно не исключено что корейский компрессор LG не имеет заявленной мощности.
    Но всеже щитаю что при изготовлении контура максимально возможно выдержал методику.
    2- если щитать что мой компрессор не соответствует заявленным параметрам тогда получается что испаритель переразмерян. Больше ничего сказать не могу.
    Хотел бы узнать, что же будет с маслом если добавить зонд? Испаритель ведь затоплен.
    ну конешно я склонен думать что виной всему дешевый компрессор, и спиральник все изменит в лудшую сторону. Да и в след году когда доутепляю дом (в рощетах убрать больше 25% теплопотерь). Роторник будет роботать как вы и говорите 40/20.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    А лучше прямой городской телефон в NY спросите:)]
    И адрес:)]:)]
  9. Модный
    Модный
    Модный
    @kolyakm, ответьте пожалуйста кратко на вопросы, компактно в одном посте, чтобы никому не гадать о всех нюансах... На компрессор грешить рано, пока из зондов приходит -7градусов.
  10. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Ув. В этой теме я все это розписывал с подробным фотоотчетом несколько раз. Очень буду вам признателен если вы немного просмотрите тему.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    хорошо 1 мин
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Немного читал, вначале и вот последние страницы. Здесь 51 страница, где 90% флуда, как и в любой теме на этом форуме. Пока найдешь ответ на 3-й вопрос, забудешь про 1-й.
    Спасибо что смиловались, и позволяете поинтересоваться Вашей проблемой, Ув.
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    -состав зондов (если не ошибаюсь, Вы говорили: вниз 1/2, вверх 1/4), их глубина и расположение по отношению друг к другу. вниз1/2 вверх 1/4 глубина каждого 22 метра длина 25 (3 метра на ввод в подвал дома) росположены в ряд 2 метра между зондами.
    - диаметр бурения, чем засыпали/заливали после закладки меди диаметр 100 засыпал тем что выбурил
    -УГВ зимой ЗИМОЙ УГВ 1-1,5м
    -Как были включены капиллярки (отдельно или в общую), 3 конца от 3 капилярок были впаяны в 1 трубку. 3 других конца в каждый зонд
    -какие были температуры испарителя вход/выход, не замерял пока не умер компрессор замеры стал делать после смерти компрессора, до испарение было в + зонды и коллектор не обмерзали. после замены компрессора было все также как сечас что с 1 капиляркой и пауком что с 3 и без паука.
    -равномерность температур зондов, отсутствует
    -количество фреона и его тип, фреона около 8 кг фреон Р22 весов нет.
    -мощность и тип компрессоров в обоих случаях, компрессоры идентичны абсолютно только разные производители
    -количество и тип масла (сколько в компрессоре было, сколько доливали)... ничего не доливал 700гр минералки
    -что там с маслоотделителем? отсутствует
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Я тут, отвечу на любые сопутствующие вопросы. Кому интересно в живую мой скайп Kolyakm00.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Николай, а не тот ли зонд обмерзает, который посередине расположен? Вроде как три метра нужно между вертикальными зондами делать?
