DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Как может масло собиратсмя в зондах если оно легче 22 фриона и плавает на его поверхности (если фрион в жидкой фазе и масло минералка). По этому поводу можете даже не спорить! Соответственно имея затопленный испаритель (наполненый фрионом) получаем всплывающие масло которое оказывается в ресивере! Да и всплывать ему до кучи помагает попутное движение фриона!
    Поэтому хватит нести чуш по поводу не возврата минерального масла на 22 фрионе с затопленным испарителем!
    НЕ ВВОДИТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЯ! ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ, ЧЕМ ПИСАТЬ ЧТО МАСЛО НЕ ВЕРНЕТСЯ!
    Дле тех кто желает поспорить пержде чем спорить посмотрите фото! На фото четко видно что масло плавает над фреоном! И это на роботающей системе!
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Вот собираю масло, которое осталось в системе после первого компрессора.
    Для того чтобы его собрать, пришлось в бачок впаять шредер на уровне смотрового стекла. Визуально контролируя уровень масла в бачке сливаем излишек по мере его образования. переодически добавляем фреон.
  3. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Вот с такими параметрами ДХ начал роботать.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Патрик Котзаглониан
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    чет я не вкурю! Вроде, вниз нужно меньшим диаметром, а вверх уже увеличивать
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы не нервничайте.
    По идее - масло должно быть РАСТВОРЕННЫМ в фреоне.
    У вас оно плавает на поверхности. Вы правы, моя практика проходит методом тыка на зарплату в 20тыр рублей. Ваш опыт по собиранию масла взят на заметку.
    Проблема с возвратом масла возникает, когда жидкой фазы фреона практически нет. Т. е. в зоне перегрева.
    Как видно из вашего опыта - масло (плотность 800), плавает на поверхности фреона (плотность 1200).
    Мы знаем, что столб воды (плотность 1000) высотой 10м создает давление в одну атмосферу.
    Кипение -2. Пусть испаритель затоплен лишь на 20м.
    На каждые 7метров от этого уровня температура кипения будет повышатся на 5 градусов.
    20-7=13м это -2+5=3град
    20-7-7=6м это -2+10=+8
    20-7-7-7=0 это -2+15=+13
    Какова температура грунта=колодезьной воды в Луцке ?
    У меня 8.5 градусов, следовательно в моих условиях нижние 6м при затопленном на 80% испарителе работать не будут.
    Это при -2 кипения. При кипении -7 будет задействован весь испаритель.
    Вот такая арифметика, и никакого мошенничества.
    За опыт с маслом и фреоном спасибо. Честно говоря, в какой-то статье или книге мне попадалась фраза об отсечении 22 фреона при низких температурах (давлениях). Я не придал этому значения. Оказывается - зря. Что интересно - ни один из гуру ни разу такой проблемы не озвучил ...
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Да практически все вопросы на форуме проскальзывали и как-то освещались, то в одной теме, то в другой, другое дело, что в общем объёме всё легко теряется.
    Надо бы систематизацию наладить, да всё руки не доходят.
    Не совсем корректные выражения
    Насчёт неограниченной растворимости масла и жидкого фреона, так это понятие двусторонне-двусмысленное;)
    Если 60% фреона и 40% масла, то это масло растворено во фреоне, а когда 60% масла и 40% фреона, то фреон в масле :)
    Поэтому фразу
    нужно поправить -
    нет там отдельно масла с плотностью 800 и фреона с плотностью 1200, а есть растворы с разным содержанием того и другого с плотностью от 800 до 1200.
    Фреон начинает выкипать из раствора фреона с маслом (масло во фреоне, фреона больше), получается раствор масла с фреоном (фреон в масле, масла больше) создаётся видимость всплывания масла, так как раствор с большим содержанием масла легче.
    Поэтому гидростатический столб затопленного испарителя стоит пересчитать с учётом меньшей плотности.
    Только какой?
    Как узнать концентрацию раствора в затопленном испарителе? :faq:
    Несмотря на то, что масла в бытовой системе бывает больше, чем фреона, в основном стараются держать его в компрессоре, а не в испарителе. ;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чуть выше есть фото, где масло тонким слоем над поверхностью фреона.
    Т. е. это суспензия, может коллоидный раствор.
    Но растворимость в полной мере - диффузия или ионный обмен отсутствует.
    Как водка - зерна спирта плавают в воде ...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сильно извиняюсь. Каждый фреон имеет свою плотность, свою потерю давления=темп кипения.
    Сдается мне - пропан, с плотностью жидкой фазы 510кг/м3 ...будет лучшим выбором .
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Взаимная растворимость минерального масла и R22 ограничена при низких температурах, при высоких неограничена.
    Эта особенность и высокий показатель адиабаты накладывает ограничения по применению R22 в морозильных системах.
    Например у R12 и минерального масла взаимная растворимость неограничена во всём рабочем диапазоне. Но не будем о грустном...:)
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Как при этом ведет себя алкилбензольное масло?
    И как оно относится к влаге и воздуху?
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Может быть, может,
    только не в подвале:aga:
  13. Модный
    Модный
    Модный
    @Dekabrino, здравствуйте! А насколько на Ваш взгляд существенна проблема жидкостного столба в вертикальном DX? Так ли это, что нижняя часть зондов при глубине ниже 10 метров, малоэффективна?
    Напрашивается вывод, что лучше делать горизонтальный DX.
    И что Вы думаете о моих дилетантских рассуждениях об этом? :)
    Подумываю периодически о пропане, если решусь на пнд-dx. Компрессор наверное лучше размещать не в колодце, который тоже может взорваться, а в проветриваемом металлическом наружном блоке на внешней стенке дома, с утеплением компрессора как в сплитах.
    Диффузия в ПЭ всё-таки есть, хоть с ее величиной я пока не разобрался.
    https://www.ps13.ru/docs/productions/equipment/truboprovod
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Насколько низких ? Кипение ДХ в минусах скорее норма ...
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Надо смотреть взаимную растворимость масла и хладагента.
    Известно что для минерального масла и фреонов взаимная растворимость увеличивается с увеличением атомов хлора и уменьшается с замещением их на атомы фтора и бора.
    CF4Cl2 - R12 хорошо растворим, СHF2Cl - R22 уже хуже, а C2F4H2 -R134 почти нерастворим с минералкой.
    Для алкилбензольных масел наверно по другому, но точно не скажу, не изучал...
