DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Следует ли из выше написаного что 15 метровый зонд будет роботать также как и 22м ?
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если держать давление кипения на входе в компрессор не более чем на 10 градусов ниже температуры грунта самой глубокой части зонда, то да, наверно примерно одинаково.
    Скажем грунт +5, а кипение -5
    Если температура кипения будет на 20 градусов ниже температуры грунта, то работать будут 25 метров, скажем когда грунт +5, кипение на входе в компрессор -15.
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Может мне за Вас подумать (есть возможность:)]), Вы не будете против?
    Если Вы не слышали, это еще не значит... Впрочем, неважно.
    рОзбирайтесь:)]
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Против не буду подумайте если хотите. :victory:
  5. Модный
    Модный
    Модный
    Ну я вообще-то про градиент в случае с 10-метровыми зондами говорил:)
    30-метровый ДХ делать не решился бы, дабы не получить испаритель и конденсатор в одном.
    Как? Увеличением перегрева через ЭРВ?
    Делаю вывод - DX на r22/134 глубже 10 метров, - деньги на ветер.
    Если только 410a, из современных... у него 4 градуса на 1 бар, для жидкости.
    С пузырями неверное 3... Правильно?
    Сейчас есть какие-то негорючие и недорогие альтернативы r22, для эффективного использования в компрессоре заточенном под r22/407? Ну если без алхимии:)]
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    рОзбиратся) Посмотрю как вы украинской писать будете) хД
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Вы вроди умного с себя строете) но понять не можете что увеличение перегрева через ЭРВ приведет с поднятию температуры входящего газа.
    И 2, Эрв или даже ТРВ невозможно при использовании затопленного испарителя! Когда вы элементарные вещи понимать станете?
  8. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И еще, послушав вас я начал понимать почему к вам такое отношение со стороны Деда и других на форуме.
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Нет, ТРВ, ЭРВ не предназначены для манипулирования температурой кипения, они служат для поддержания заполнения хладагентом испарителя на определённом уровне. Затопить точно не дадут.
    Для поддерживания определённой температуры кипения существуют регуляторы давления кипения, но при этом производительность компрессора должна быть избыточна.
    Это как в автомобильных гонках - можно регулировать скорость педалью тормоза, держа педаль газа полностью нажатой, но запас мощности двигателя должен позволять делать это...
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Получается, что вертикальный DX вообще во многих случаях не имеет преимуществ перед обычным рассольным ТН.
    Глыбже 15 метров не зароешь, отдача все равно не более 50 ватт с метра, то есть на 10 квт надо 13 зондов, если на каждый зонд надо 7 квадратов (круг, диаметром 3 метра), то это 91 квадратный метр.
    Может лучше на такой площади уместить обычный горизонтальный ПНД коллектор?
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Трудно сказать.
    Во многих случаях как раз DX обгоняет рассольные системы.
    Но в чём тут фишка - нужно разбираться скрупулёзно.
    Рассольные имеют лишние потери в промежуточных теплообменниках, воздушные пробки в гликолевых петлях, трудность с балансировкой петель в корявых инсталяциях, циркуляционные насосы, вязкость теплоносителя и пр.
    У DX свои болячки - возврат масла, коррозия труб, гидростатическое давление, балансировка...
    Где DX заслуженно лидируют, где-то рассольные...
    Не зря там в америках, в компаниях, практикующих DX, идут внутриведомственные тёрки о глубине зондов, о многокомпонентных фреонах и пр.
    Наверно знают свои проблемы лучше нашего...;)
  12. Модный
    Модный
    Модный
    При некотором уважении, меня всё же не интересует то, какое ко мне отношение у Деда Мароса и его лживых торгашей, а также мнение некоторых "других на форуме", каким-то образом с ними связанных.
    У нас, скажем так, разный интерес присутствия на этом форуме.
    Никому ничего не навязываю и пусть со мной и дальше говорят здесь только 3 человека, с которыми говорить интереснее (скорее, вне форума) чем толкать монолог в чей-то междусобойчик.
    Независимо от познаний (моих и чьих-либо), я всегда задаю вопросы и отвечаю вежливым тоном, в отличии от Вас. И даже в тех вопросах, которые знаю лучше многих (не в теме ДХ, естественно), великого русского физика из себя не корчу.
    Вы же, на мои ненавязчивые идеи по повышению кипения в Вашем неудачном ДХ путем его увеличения с обеспечением возврата масла, отреагировали по-свински.
  13. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Ну вот почему раньше эту проблему не обсуждали, я бы не бурил 20-ти метровые зонды. Получается что лучше бурит под уклоном и не глубже 10м.
  14. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    А в порядке бреда - если без масляный компрессор (центробежные вроде как) + ПНД вместо меди?
  15. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Да, добавлю что при замене 1800 бту компрессора на 12000 бту температура кипения увеличивается где-то на 0.5 бар. Кипит все равно в минусе. Уменя от -3 до -7
