DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот именно. И в этом случае снимать 50вт с метра, используя 4мм вниз, 6-8мм вверх. Иначе скорость газа получится слишком малой. 410 или 404 газ предпочтительней ...
    Предложенная выше 9-ка = 3/8, это квт мощности с одного зонда. 22 газ на грани фола по скорости газа. Для наклонного бурения длиной 15-20м глубиной 7-8м будет самый то.
    Для вертикали много .
  2. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    @kolyakm,
    Не соглашусь. Самый мой первый дх с 2мя скважинами по 10м и компрессором на 7 бту работал 7 месяцев практически не останавливаясь. Затраты были минимальны яимею в видуматериалы. Коп считайте сами кипение -12 конденсация 42. И он грел и прелично экономил. А если б вместо меди я использовал пнд общей протяженностью 20 метров да еще плюсом дополнительный теплообменник. Конечно проморозил конкретно. Но и общие затраты минимальны. Сейчас с добавлением еще 20и метров и компрессором на 9 бту кипение стало -7 Так же не останавливаясь молотит. Так что прямая конденсация гораздо выгоднее рассольной даже не учитывая затраты на теплообменник (разовые) и циркуляцию постоянную
  3. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    А почему вертикальные DX зонды исчисляют в ваттах на метр?
    Там же явно очень неравномерно теплосъем идет в отличие от равномерно перемещающегося гликоля?
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Поддерживаю на 100 %!
  5. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    По поводу скорости газа вы сильно заблуждаетесь, недавно обговаривал эту теорию с ХеатинМастером. Он сказал что скорость фриона не имеет пренцыпиального значения в испарителях затопленного типа. Ему то видней, вам не кажется. Навел пример установки 20 зондов по 15 метров на машину 20кВт. устанавливали во Владивостоке, получили плюсовое кипение.
  6. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Как вы относитесь к моей схеме что я вам предложил?
  7. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Как вы относитесь к моей схеме что я вам предложил? Если честно немного много намудрено как по мне слишком много завитух всеких. Я щитаю это лишнее. Увас 10м глубины и это наверное самая оптимальная глубина (хотя для себя на будущее решил остановится на глубине 15м). Зачем заморачиватся со всякими переходами и масляными петлями. Прикупите паук на роздачу а обратку с земли сведите в коллектор выполненный например из 22 водопроводной меди. Потом перейдите на 1/2 (если не будете применять компрессор больше 12 бту, для 18-24 нужна труба на всас компрессора 5/8).
    Мне кажется это наиболее рациональный вариант.
    У меня же другая задача. Имею 3 шт по 25м могу в цоколе доделать еще зо 2 отверствия до 12 метров. Но остается вопрос как балансировать разные по длинне зонды (Хеатин сказал не дурить и бурить такиеже как первые 3 по 25 метров. Скорее всего так и буду делать если вообще буду. Но делать это буду после преобретения своей бурилки ну или создания собственными силами.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Выгоду ведь надо читать по сОР, а его по температуре кипения. смысл DX-испарителя в повышении температуры кипения по сравнению с гликолевым контуром, в Вашем описании она очень низкая, это значит что прежний контур был недоразмерен очень сильно. сейчас Вы степень недоразмеренности уменьшили.
    Точно также всё было бы с гликолевым контуром с той разницей что кипение шло при ещё более низкой температуре, т. е. выгода была бы меньше.
    По моему мнению при параллельном соединении меди потребуется меньше, я написал почему.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не я заблуждаюсь, это вы заблуждаетесь ...раз готовы рисковать деньгами, невзирая на теорию.
    В вашем примере с одного зонда снимается 1 квт, 3/8 на квт это 6-7м/с.
    Это 1000/15=66вт с метра. И где тут 100? Скорее 50?
    Сколько темп-ра грунта ? У меня зимой на 3м глубины будет 3 град без всякого отбора тепла.
    С маслом шутки плохи. Как мы недавно выяснили, даже 22 фреон не панацея .
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Может всё-таки водопроводная оцинкованная труба, загнанная в землю в качестве термосифона? верхушки соединит медь с хладагентом, кипение будет происходить в оголовках, загонять кустом из одной ямы.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    вот не понимаю таких людей как вы! О какой теории вы говорите? И о каком газе? Унас с земли смесь жидкости с газом а не просто газ, поймите это наконецто! И при наличии скопленного масла в испарителе оно обязательно поднимится (всплывет) наверх в ОЖ. Да и Декабрино писал что никаких проблем с транспортировкой масла в жидкостных участках фреоновой магистрали быть не может.
    А вот в очередной раз выскадываю фото-доказательство того что фреон всплывет.
    Прошу вас не пугайте людей невозвратом масла! Ваши доводы необоснованы совсем.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если хладагент не испарился в DX-контуре то это значит что этот контур сильно недоразмерен и при установившейся температуре кипения не может отдать ту тепловую мощность, которую требует дом.
    Нужно стремиться к тому чтобы теплом земли греть дом, это тепло надо у земли отнять, происходит это в контуре, показателем отъёма тепла у земли является газообразный хладагент. Его в испаритель специально загоняют чтобы он там испарился, т. е. стал газом.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не надо понимать. Я ночевать у своего компрессора не собираюсь.
    Как и 2 января, с выходными до 14 января ...бегать сломя голову искать новый компрессор.
    Минимальная утечка фреона, и появится сухой участок. Если сюда добавить возможные проблемы с балансировкой 20-ти скважин (мы ведь в плюсе кипеть будем?), то риск оставить компрессор без масла вырастает в разы. Это тот случай, когда можно подстелить солому, зная где упадешь .
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Для того чтобы у земли отнять например 5 кВт тепла нужно на испаритель кинуть 50гр фреона за 1 ед времени, мы же держим испаритель всегда заполненным фреоном в жидкой фазе, после того как включается компрессор создается испарения фреона в испарителе за щет создания в нем розрежения (выкачивания от туда компрессором фреона). испарившийся фреон сразу возвращается обратно в затопленный испаритель через капилярку. Следовательно он всегда почти полный и чем больше зондов использовать тем меньше скорость фреона и тем больше жидкости будет всегда присутствовать в испарителе. При этом некоторое количество с помощью работы компрессора мигрирует с высокой на низкую стонону и наоборот.
  15. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    по этому поводу у каждого свое мнение. Да возможно при утечке возникнут проблемы но это уже совсем другая история.
    По поводу 20 зондов в балансировке проблем быть не должно.
    Проблемы с моей балансировкой имеют другой источник имеющий отношения исключительно к моему ТН.
    Фото HeatinMaster, надеюсь он непротив.
