DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    На каком газе ваши машинки работают ?
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Если не ошибаюсь, то фреон залегает в точке с самой низкой температурой, т. е. в контуре (это при условии, если ТН в Техническом помещении), И контур в данном случае всегда ниже ТН. По этому не понимаю, как "сконденсировать в компрессоре" и "при правильной высоте компрессор то жидкаря не нахлебается"
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Все аппараты только на 407с
  4. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    согласен +100500, но уж точно не из за:
    так в том то и дело, что и представленный Вами выше "бочонок", и "бочонки" которые представил enviro не могут работать с постоянным переливом. Закон сохранения энергии не позволит.
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    а можно с этого места по подробней...
  6. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    1. Вариант
    "бочонок" у Вас утеплен
    из вне энергия (тепло) не поступает
    перегрев = 0 (постоянный перелив тому свидетель)
    соответственно если в ТРВ (капилярку) поступает чистый жидкарь (достаток хладагента) = нормальная работа гео контура, то через совсем короткое время (зависит от теплоемкости "бочонка") Ваш отделитель полностью заполниться жидким хладагентом, после чего на всас попрет чистый жидкарь = смерть компрессору.
    2. Вариант
    все тоже самое
    но газа ровно столько сколько может уместить в себя "бочонок",
    весь жидкарь в "бочонке", т. к он утеплен притока тепла нет, значит газ кипеть не может, система работает далеко в минусе. Дома холодно + смерть компрессору
  7. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Есть еще 3 вариант, базируется на свойствах 407 газа, его лучше совсем не рассматривать, но это единственный шанс выжить для вашего бочонка... Если вы работаете так о чем я думаю то честь Вам и хвала, низко кланяюсь Вашему умению... но вот этот вариант хотелось бы услышать от Вас. как говориться "из говна конфетку не каждый сделает" это я про 407
  8. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    на самом деле все работает по другому...
    1 процесс в холодилке ведь расновесный т. е сколько "испарили" в испарителе, столько "сконденсировали"
    в конденсаторе
    2 если обратить внимание на прошлую схемку, в системе нет рессивера высокого давления, следовательно нет запаса жидкости
    3 отсюда получается что заполнить рессивер низкого давления просто нечем...элементарно не хватает заправки системы. В начале темы я об этом писал...
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    вот заправка DX
  10. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Вот уже что то, остается или 2 или 3 вариант. Пока Вы не смогли объяснить принцип работы Вашей системы, можно считать ее не рабочей.
    Вот к примеру будет ли она работать на 404 газе? если нет то почему?
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну блин опять - начали за здравие... :( Всё что сверху - меняемо, а в земле ... что положить ?
    Еслиб Дед люминь лет 5 ложил-то вопросов былоб 0...:)] В DXсе главное зонд... имхо
  12. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    @Филл17, делай коаксиалы по 9 метров (без стыков) из нержи штук 25 и нормуль, по деньгам дешевле меди по надежности много выше, тока используй 1/2 а то и 3/4 дюйма, сама то будет
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    По поводу долголетия зондов. Вот ролик, вконце на крышке виден год установки. Снимал на этой неделе - дата установки 2004 год, вертикальная медь: https://files.mail.ru/00C357436A8E47B794B1AEF838824682
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Бурить офигеть сколько... а основной цимус в водоносе только снять можно (имхо).
    Коаксиалы как вариант смотрел... Даж TIG прикупил :) Но много минусов.
    Проще голую медь загнать + катодку...
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Avecezar
    Не доводы не факты на вас не действуют, может того по менше кофе? :)
