DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Где вы тут петли увидели?
    https://www.youtube.com/watch?v=8P0Z1Pa_Vvc
    https://www.youtube.com/watch?v=dGTcki2fMKU
    https://www.youtube.com/watch?v=FC69Vc-mcaQ
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И ВООБЩЕ Я НИХОЧУ БОЛЬШЕ ОБСУЖДАТЬ ЭТОТ ВАРИАНТ, СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ, А МЕНЯ БОЛЬШЕ УБИЖДАТЬ НЕ НАДА,
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Успокойтесь. Зачем делать нервы?
    Маслоподъемных петель нет - вот и всё. С самого начала нужно было озвучить .
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я так думаю что спрос на латунную трубу гораздо ниже чем на медную.
  5. Модный
    Модный
    Модный
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Как с медью ее соединять будем ? через сталь ? :)
  7. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Медь к алюминию паяетса без проблем
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Алюминий не любит щелочную среду. Щелочь растворяет защитную оксидную плёнку. Это надо учитывать при зарывании в грунт.
    Как правило грунтовые воды кислые за счёт растворённой в них углекислоты, но если в воде много например аммиака, а в деревнях такое не редкость, то реакция будет щелочной.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Запаять то можно, но стык меди с люминем не сладкая парочка, со временем могут быть проблемы окисления. В советских быт. холодильниках такое соединение есть, обратная трубка с испарителя переход с люминя на медь спрессован давлением намертво. Без пайки.
  10. Модный
    Модный
    Модный
    А медь её любит?
    И какая там щелочная среда в обычном суглинке/песке на глубине 2-3 метра? А на глубине больше 10 метров, ДХ из-за гидростатического столба неэффективен.
    К тому же, алюминиевую можно взять в 1.5-2 раза толще стенкой чем медь, и намного дешевле будет.
    Проблема только найти алюминиевую трубу для ДХ в больших бухтах, а не по 15 метров.
    ПНД и PEX пока со счетов не сбрасываю, ибо вопрос диффузии фреона через полимер все еще открыт.
    Она (диффузия) вроде есть, но сколько...
    @Gaunt, я тут был на выставке Акватерм, видел трубу PEX 12 и 14 мм, стенка 2мм. Есть под нее правильные фитинги, которые я уже упоминал.
    Хотя, много с нее не снимешь из-за потерь на стенке...
    Видимо только 16мм, если диффузия будет небольшая.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не всякая птица долетит до середины Днепра, не всякий паяльщик удачно спаяет алюминий и не всякий спай алюминиевый долго проживёт.
    Однако алюминий отлично сваривают давлением, кабельщики это хорошо знают, у них специальный переносной ручной пресс для этого есть. Кстати сваренный участок упрочняется многократно.
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Это уже озвучивалось 150 раз, просто нужно следить за темой или хотябы раз ее прочесть чтобы не писать дурных советов.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @kolyakm,
    https://www.forumhouse.ru/threads/287886/page-11#post-12006395
    У него похожая мощность компрессора. И кипение примерно как у вас, в районе минус 5. Но сам гликоль из и в землю имеет положительную температуру. Да, общая длина геоконтура больше, но уложены все трубы в одну траншею 48 метров.
    Просто для сравнения.
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Cпасибо но у него 12 компрессор, и длинна контура в 2 раза больше. Но почитать будет интересно.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Попытался на форуме химиков добыть чего-нибудь https://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=180820
    В общем, ПНД скорее тупик.
    Хорошая пластиковая труба с антидиффузионным слоем будет стоить чуть меньше меди. Если учитывать стоимость фитингов и фреона ...то на то и выйдет.
    Летом попробую соорудить "телескоп" метров на 7-8. Забыл, как называется способ бурения срезанной аля игла шприца трубой, с подачей воды.
    Раз глубоко бурить смысла нет, то и в трубе для зонда 3/8 и 1/2 тоже нет смысла. По крайней мере для вертикальных скважин.
    Достаточно трубки 4мм на подачу и 6-8мм на подъем. Это где-то 100руб за метр зонда в нынешних ценах, под 50вт с метра.
    Можно расчитать таким образом, чтобы подача являлась и капиляром. Либо капиляр примерно в нижнюю половину зонда. Обе трубки спаять или скрутить для взаимной теплоотдачи.
    Соответственно можно попытаться пробурить полипропиленовыми трубами:
    1 2метра ямобур, вставляем первую гильзу - 63 или меньше труба
    2 3метра - меньший размер, надо посмотреть сортамент
    3 3метра 25 труба.
    4 Вставляем внутрь 25 трубы зонд и вытаскиваем трубы.
    Получаем 8-9метров, под бухта (15м) пополам = 7.5м глубина зонда и 1-2 метра в земле.
    В моей песочнице номер должен прокатить. Соответственно никто не запрещает оформить над зондами дренаж, для долива тепла .
