DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ПП труба останется в скважине?
    Если да, то выбирайте материал, выдерживающий замораживание. Обычный ПП на холоде ломким становится.
    Запретить диффузию газов может только слой металла более 25 мкм. Можно использовать меньшую толщину например металлизированный пластик.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Алюминий может быть перспективным, до подорожания он стоил около 300 руб/кг, но ведь его плотность много меньше плотности меди, раза в 2,5 или более.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Медь останется. ПП пойдет на следующую скважину.
    Пластик с антидиффузионным слоем стоит от 40 руб за метр, брендовая труба ещё больше. И это с теплосъемом максимум 20вт с метра.
    Моё имхо - загнать капиляр на глубину, тогда минимальная температура тоже будет на глубине. Сл-но и максимальная дельта грунт-труба. Должно быть эффективно. Опять же, тепло до капиляра подогреет=просушит газ ...аля рекуперативный теплообменник .
  4. Модный
    Модный
    Модный
    вчера читал :) фиговые химики, элементарных вещей не знают. :cool:
    Хотя, это больше физика.
    Этого мы пока не знаем. Нужно знать величину диффузии в данном случае.
    можно купить качественный китайский металлопласт 16 мм х 2мм (реально 1.7-1.8), по 20 рублей.
    Если брать много, может еще дешевле будет.
    Я для тёплого пола взял 20мм металлопласт по 30р, и это у торгашей на рынке (они же 16мм по 20 отдавали), которые накручивают.
    Под эту же трубу появились нужные фитинги. Видел стенд этих китайцев сегодня на выставке Акватерм.
    Тоже думал об этом...
    Надо бы всё в сборный колодец завести без лишних соединений, сварить.
    Если только кустом бурить. А вообще, алюминий кажется хорошей идеей.
    Но у зондов проблема, что их не утрамбуешь. А бетонитом заливать, маленький диаметр скважины не пойдет.
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    вот это мне нравится!
  6. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Мне тоже...:)] Только как енто просчитать...особливо под инвертор? :faq:
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а чего тут считать то? теплосъем с метра зонда примерно знаем. Длину зонда знаем. Вот уже знаем холодопроизводительность зонда. А дальше Кулпак в помощь.
    Ну, или другой вариант. Считаем капилляр для всего насоса, а затем простая математика...
    Опять же, зачем Вам инвертор. Я считаю, что инвертор в ТН - это пока зло. Специализированный компрессор с решенной проблемой смазки - это пока дорого (за исключением БУшного кондиционера). А если брать обычный компрессор, то не очень то его инвертером то покрутишь. К тому же, крутить можно только в минус (в плюс напряжения не хватит в сети) Вот и превращается инвертер в дорогое устройство плавного пуска. А оно Вам надо?
  8. Модный
    Модный
    Модный
    откуда знаете? теплосъём вроде как от типа грунта и угв зависит, и от расстояния между зондами.
    Эффективная длина дх-зонда от типа фреона, его массы...
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Можно тогда капилляр вообще в саму трубу загнать. :)
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    я ж не сказал, что точно- сказал - примерно. Опять же, теплосъем примерно должен быть понятен до начала инсталляции
  11. Модный
    Модный
    Модный
    ну как примерно... вот у меня средний суглинок, угв в межсезонье от 1 до 7. сколько?
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    думаю, надо брать 30 ватт с метра
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Собственно, каждый должен найти решение для себя. В моей ситуации инверторного компрессора не будет, испаритель затопленный с хитрым бачком. Значит, ТРВ ставить в принципе бессмысленно.
    Если капиллярку ставить снизу, то для теплосъема 400 Ватт с зонда, длина ее будет порядка 3 метров (еще и на меди сэкономим :)). Это по программе DANCAP. Если будет ошибка в длине капилярки, то она нивелируется количеством заправленного фреона (все равно контролировать количество фреона по окошку в бачке).
    Ведь, в принципе, какое назначение капиллярки? Обеспечить необходимый перегрев. Но в моем случае перегрев настраивается количеством фреона. Более того, он будет равен 0 для затопленного испарителя.
    А вот плюсы такого решения мне нравятся. Паразитный теплообмен превращается в полезный, проблема изменения давления в испарителе от глубины уходит. Ну и плюс вопрос распределения фреона по зондам, думаю, решится само собой.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Не согласен. :)
    БУшка мхи (если не ушатанная) проработает лет 5 на ура ...:)] А в правильной машинке уже всё
    что надо есть (включая мозги и инвертор который крутит до 120-150Гц)... отделитель масла и жидкости. Нуна только правильно контур забабахать... и всё будет в шоколаде.
    ЗЫ: красным-думаеться возврат масла через жидкарь... Гари вчера озвучивал...
    имхо https://www.forumhouse.ru/threads/281204/page-13#post-12018931
    ЗЫЗЫ: шибко мелковато получилось...:( https://yadi.sk/i/5VZJPdAGeBv7h
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Золотые слова :super::hndshk:
