DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Вопрос по расходу бентонита: подскажите кто знает сколько преблизительно нужно килограм бентонита чтобы затампонировать одну скважену 100мм и глубиной 15м?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Для строителей DX-контуров интересен хладагент с малой плотностью.
    Таковым является пропан. Его параметры очень похожи на R22:
    http://www.xiron.ru/content/view/31495/28/
    Вопрос: Можно ли заправлять спиральники, которым предписан например R22, пропаном?
    Изобутан тоже недалеко от него убежал по весу, но по остальным параметрам совсем не похож на 22-ой.
    Еcли я куплю промышленный кондей на р22 могу ли я заправить его пропаном и поcтроить ему прямой обмен?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Посчитайте объём скважины.
    По слухам, для бурения 30 метров в песке диаметром 10см нужно 2-3 мешка по 25 кг.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    По основным термодинамическим параметрам (в газообразном состоянии) пропан схож с R22, но имеет ниже температуру нагнетания, что благоприятно для компрессора при минусовых температурах кипения, пожароопасен, что накладывает ограничения на применение.
    В устройствах, где можно обойти эти ограничения, пропан используется, тот же Октопус (IceStick), Компрессоры в октопусах - обычные спиральники c минералкой.
    Так как кипение в Октопусах минусовое - компрессоры нужны как минимум типа ZB (если линейка от Копланда) при умеренных температурах конденсации (теплые полы).
    А лучше ZS, в идеале конечно ZF для нашего климата, с совсем низким кипением, но энто совсем небюджетно, учитывая небольшую эффективность ТН с воздушными испарителями при очень низких температурах уличного воздуха.
    Если кипение околонулевое, то для пропана вполне пойдёт ZR
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати ZR ещё и тише на 6 дБ чем ZH и прочие.
    Судя по даташитам.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Что-то разницы между зб38 и зр61, если верить программе Селект ...просто едентичны.
    Соответственно зр72 и зб45 - те же фаберже. зб58 и зр 94 ...
    Совпадает и объемная производительность, и электрические параметры ...
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @Gaunt, скорее всего цифры это производительность в тыщах БТУ, но на разные температуры кипения/конденсации.
    Для кондиционеров это +7/55, а для среднетемпературников ниже (-7/40 вроде)
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Мне торгуют кондей хайер со спиральником от Мицу электрик плюс 5 внутренних блоков к нему. Или 8. Плюс ещё 1 внешний блок на запчасти.
    Рассматриваю пока либо переливную систему либо DX.
    Может получиться воздушное отопление, в котором много плюсов, например перманентное пылеудаление, интеграция отопления и вентиляции. Но объёмный ТА манит низкой ценой ночного тарифа.
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Тиамо,
    Тож видел на _вито... :) Тут как фишка ляжет...:)]:hndshk:
    ЗЫ: и у мульта может быть и 8мь голов, а одновременно работать (4-5 ... всё от мощи)... в мануале
    должно быть прописано...
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    2 таких компрессора и за ночь можно набить ТА.
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Допустимый диапазон у них у всех разный, во всяком случае копланд так считает:)
    Спиральные блоки отличаются по узлу разгрузки (который прижимает спирали друг к другу), рассчитаны на разные перепады давлений
    Ну и цена :aga:
    Все претензии к Копланду:)
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    У меня такой ТА ужо и засунуть некуда ...:faq: даж теоретически ...:)]
    Ежели только септик греть, но бактерий жалко...:( сдохнут от частых
    перепадов Т. :)] или закаляться и будут ыщо круче "продукт вторичный"
    перерабатывать...:)]:)]
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Лютик ночью придумал тратить эл-во дважды: ночью греть от нуля до 50 град, а днём охлаждать от 20 до 0 и всё ради уменьшения объёма ТА.
    На мой замороченный взгляд ТА, ТН и отопление ночным тарифом надо закладывать ещё в проекте, в построенном доме серьёзным образом под эту концепцию уже ничего переделать невозможно. И без громадного ТА не обойтись.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Заложить надо прямой конденсатор в стены - именно на стадии проекта.
    Сейчас трудно сказать, только запускаю теплые стены с нормальными испарителями (ПТО) ...
    Один компрессор кипт 5 градусов, расчетная конденсация 32 градуса. При этом некоторое переохлаждение (10-12град). Теоретический КОП по холоду выходит в районе 7.
    Ну да ладно, будут цифры, расскажу.
    И ещё ...думать нужно в первую очередь о шуме ...
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Разными путями, но всёж приходим к главному... коп 10, но без беруш шибко тоскливо :aga:
    Я уже проходил... :)]
