DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Даже несмотря на 2мм стенку ПНД ...
    Несколько спасет ситуацию, если разнести трубки вверх и вниз в пространстве.
    В принципе, на форуме есть фото, как делают Кардиосома и Яковлев. Трубки разнесены на 12-15см.
    Но опять же, используют "изолированную" медь, то бишь с тонким слоем пластика=теплоизолятора. Пусть градус-полградуса, но потери.
    В любом случае ДХ и перелив способны конкурировать с ПНД только при близкой воде или водоносе.
    Причем что лучше - ещё вопрос. За цену бурения под ДХ можно смастерить полный дубль переливной схеме. Незнаю, как получится летом бурить замывом иглы, но я именно так и сделал .. Полный дубль со своим насосом, компрессором и т. д.
    В сухом грунте ДХ - выброшенные деньги.
    И вдвойне выброшенные, если пусть не сразу, но позже добавить в систему вакуумных трубок. Выше в теме я приводил ссылки на внутренние розничные цены Китая. Одна трубка (без кишок) стоит 200-400 руб. Имея даже двойную цену в России, избыточный СК +ТН убьют магистральный газ ...
    Процентные вариации СК и ТН могут быть разные, но при возможности прикупить СК за разумные деньги ...
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ну вот, пришёл Гонт и всех рассудил. Всё у нас в пределах нормы.
    Кстати посмотрел сдвоенное реле давления д220-11 в морене. 500 рублей всего, но верхний порог, максимум на 19 бар можно настроить. Самую малость не хватает. Поэтому поставлю два датчика картриджного типа.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Только не в случае с тепловой трубой ;)
    @Gaunt, прозрей :)] есть и другие дома и другие грунты :hndshk:
    зы... если обидел кого - сори. читаю с трудом, последние очки сегодня в леруа
    потерял. :(:)]:)]
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ну ? Не видел пока :aga: У нас и негров нет ...
    Честно, очень хочу увидеть твою задумку в действии. Но на форуме химиков меня отговорили от идеи использовать ПНД под фреон. Контролировать 10-20 зондов=ТТ, это перебор. Заправлять - тем более .
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, Попробуемс... потом отпишу.
    Да ну ? еслиб СО2 ...:) Посчитайте...
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Эт точно. Но в котеджах и дачах как правило нет центр. канализации. А есть септик с преливом. Комбинация прелив в сухой грунт на глубину с ДХ грунтовым испарителем + воздушный испаритель.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для ваших условий много чего можно придумать. На одом воздушнике жить можно.
    Я бы дополнил (для ваших условий) не ДХ контуром, а ТА на стороне испарителя.
    Чтобы пережить морозный месяц достаточно небольшой замерзаемой емкости.
    На улице выше 0 - пользуем воздушник.
    Ниже 0 - отнимаем тепло в ТА.
    Ниже 0 уже неделю - замораживаем воду в ТА.
    По мне - наиболее бюджетный и эффективный вариант. И легко дополняется в дальнейшем солнечным теплом - достаточно предусмотреть заранее несколько витков трубы в ТА .
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Газ убить не кто не позволит. Скорее найдут способы придушить = обложить оброком использование ТН когда общее развитие этого направления дойдет до определенной меры.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Современные газовые электростанции делают с куба газа 4 квтч электроэнергии. Паритет всегда будет сохраняться. Ещё есть гидроресурсы и атом.
    Тем не менее, здоровая доля скепсиса должна присутствовать ...поэтому лучше строить ТН с прицелом на солнышко.
    Мне удалось "убить" магистральный газ + классическая система отопления. Инсталяция получилась не дороже, эксплуатация дешевле.
    Конечно, это новое строительство ...Но думается, что проштробить стены существующего дома под прямую конденсацию не является невыполнимой задачей. Как и организация теплого пола с фольгой=пластинами. Подойдет для любого помещения.
    Так что "убийство" состоится. Или Донбасс будет по всей России .
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Задумка больше к теме бурения относиться. Войти в "водонос" под 25-30 градусов, а потом
    замыть обсадную как при ГНБ на сколько возможно. Сейчас мотопомпа "едет" на 10 кубов +
    насос от сети на 4 - думаю хватит чтоб на метров 6-8 загнать. "Пилотная" скважина покажет
    что и как. Весь цимус в водоносе :) если прокатит - будет не куст а "ромашка" :)]
    А там делай что душе угодно (дх иль коаксиал, а может и тт:))
    Как то так. :hndshk:
  11. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Еще возможности керхера с плунжерным насосом использовать бы на фронтальную часть иглы...
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Кёрхер по кубатуре 0, а тут нужно в горизонте переизбыток давления создать шоб вода из скважины
    фонтанировала:)
    ЗЫ: у меня 4 куба - слабоват (дх еле на 1,5 - 2 метра вмыл).
  13. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Керхер как режущая струя + подача насоса вывод муляки с глубины, комбинация друх устройств в головке одной иглы повысит скорость прохождения.
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Зачем переусложнять? :) Просто нужно перенасытить горизонт... а вода дорогу найдёт.:)]
    ЗЫ: я так на воду скважины делал (около сотни), а тут чем дальше от устья - тем больше кубов. ;)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот читал я читал, и пришла мне в голову интересная идея. Раз глубина зонда больше 15 метров не нужна, то почему бы не бурить скважины шнековым ямобуром, диаметром 150 мм, вставляем туда зонд DX, и паралельно с ним, петлю ПНД, которую подключаем в дальнейшем к СК? За лето грунт греем солнцем, зимой, в солнечные дни, тоже можем тепла добавить.
