DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    я у себя все замеры провожу, используя теплощетчик и электросчетчик с режимом показа текущей потребляемой мощности
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    В "бачке" в нижней четверти смотровое стекло, вот по нему и смотрят заправку...при работе всегда должен быть виден уровень
  3. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Объем от3 х до 5 и литров
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Повтор:
    Вариантов всего 3:
    оригинальный поплавок
    ТРВ с нагреваемым термобалоном
    и капиляры большого диаметра
    Объем рессивера не нужен большой. в нерабочей части цикла весь фреон мигрирует в контур, а при работе в рессивере плещится только небольшой избыток жидкости т. к производительность системы не имеет глобальных колебаний поэтому колебания уровня минимальны. хитрость рессивера состоит в том чтобы не происходило расслоение масла жидкости пара.
    И так, во время работы мы принудительно притапливаем испаритель. Это обеспечивает возврат масла и наполнение зондов (петель) даже при не очень равномерной нагрузке на них. Теперь всю эту жижу мы получаем в рессивер низкого давления. Здесь нужно чтобы смесь постоянно перемешивалась, поэтому обратка контура находится на дне рессивера и всегда ниже уровня жидкости. Чтобы педотвратить разбрызгивание, можно сделать так:
    [​IMG] использовать на конце трубки сетчатую насадку (иногда может засорятся, как и оригинальная конструкция)
    [​IMG] установить сетчатую перегородку выше подающей трубы но ниже рабочего уровня жидкости. такая конструкция дает отличное перемешивание и убирает разбрызгивание. При этом в качестве сетки может быть мягкий наполнитель :)
    1 процесс в холодилке ведь расновесный т. е сколько "испарили" в испарителе, столько "сконденсировали"
    в конденсаторе
    2 если обратить внимание на прошлую схемку, в системе нет рессивера высокого давления, следовательно нет запаса жидкости
    3 отсюда получается что заполнить рессивер низкого давления просто нечем...элементарно не хватает заправки системы
    . В начале темы я об этом писал...
    ну вот вроде все
    PS да при желании можно поставить рекуперативный теплообменник
    а можно и так
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @heatingmaster, расскажите, как капиллярку считаете для этой задачи...
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Для больших мощностей ставлю 2 капилярки в паралель
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Как бе рекомендуют фреон по внутренним объемам теплообменника гонять, а вот по внешним воду, а у вас как то все наоборот
  9. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Эта схемка по противотоку, а первичный контур конечно внутренний должен быть...
  10. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    вот к чему это относилось :))
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @heatingmaster, я правильно Вас понимаю:
    - ТН у Вас состоит из: компрессора, конденсатора, капиллярной трубки, хитрого бачка и испарителя. и все! так?
    - При заправке ТН Вы ориентируетесь по уровню фреона в окошке бачка. так?
    И еще расскажите, какой COP Вы получаете в Ваших ТН? На примере пары объектов...
  12. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Да и все...
    СОР я проверяю на стенде в мастерской. Я занимаюсь производством а не монтажем. Монтажем бросил заниматся много лет назад, тк рук на все не хватает, да и это совсем разная специфика. Так что в большей части только проектирование и сборка для себя и на заказ. Но если речь идет о том есть ли разница при работе с поплавком или ТРВ или капилляром, то нет, проверяли. Подчеркну - сор зависит от размера контура, поэтому и эффективность на разных объектах разная, от 3 до 5 зависит от того сколько монтажники сэкономили на меди или на сколько правильно был подобран ТН по мощности. В переходный периоды Ро на контуре может подниматся до 5.5 бар по относительной шкале, а зимой если контур мал или мощностьТН ниже тепло потребления здания то давление может онускатся ниже 3 х бар. Так что объекты есть разные.
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Для гарантировано высокого СОР при горизонтальных контурах просто советую использовать методику Heliotherm, это 50 метров 1/2 медь на kW тепловой мощности, а петли имеют длинну по 70 метров.
  14. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    P. S. Po это давление испарения
  15. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Можно переделать обычный отделитель жидкости на ваш *бочонок*, как вставить смотровое стекло чтоб видеть уровень в бачке?
