DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это абиссинка, Гонт изначально именно этот способ бурения обдумывал.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Именно так и планирую. Причем жарким июльским днем это занятие может быть даже в радость :)
    Ну и в свободное время, естественно.
    Чтобы сильно не напрягаться - темплосъемник из ПНД32, внутрь ПП16.
    Хотя не исключаю ДХ .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получается, совершенно не важно какая температура земли? И получается что можно сильно не заморачиваться и просто прикопать на 10 сантиметров в землю. зонд горизонтально и всё? А зачем тогда бурят вниз, в землю? Не понимаю.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Бурят, когда нет места, для ГК. Так же зонд "охватывает, морозит" больший объем грунта, что положительно сказывается на общем СОРе системы.
    Попали в воду (водонос), еще бонус.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здрасте, Новый Год :)]
    Мы греем землю при помощи избыточного СК. Именно для этого вы "закопали" вместе с ДХ ПНД трубу.
    Если мы греем землю, то наиболее интересно греть участок непосредственно под домом (20град), затем около дома - утепленная отмостка (15 град), "где попало" - грунт - что осталось (10град).
    Ресурсы на обогрев не безграничны ...
    Соответственно собирать тепло выгодно в обратном порядке - сначала "где попало"(5 град), затем около дома (10град), под домом в последнюю очередь.
    Можно и на 10см закопать соток десять, сверху компост. Возможно ТН будет лишний.
    В наших реально доступных сотках под ТН ...Путь один - вглубь. Чем больше грунта в объеме охватим, тем меньше просядет температура к концу сезона.
    По существу - охваченный грунт есть ТА на весь отопительный сезон. Закон простой: больше объем (масса), больше запасенного тепла на 1 градус.
    СК позволяет гораздо эффективней использовать охваченный грунт. По существу, сухой грунт скорее теплоизолятор, нежели теплопроводящий материал. Метр сухой глины = 10 см пенопласта.
    Если куб охваченного грунта равен 10*10*10, то без прогрева он просто остынет за зиму на 10 градусов, ТН высосет тепло.
    Но если этот куб разогреть СК ещё на 5 град - то кипение вырастет на 5 градусов - на всю зиму.
    Если ещё на 5, то кипение вырастет ещё на 5 градусов ..и т. д.
    Но это невозможно, поскольку сам куб будет остывать - вокруг зима ...
    Но под домом теплопотери вверх идут на обогрев. По идее, в сухом грунте теплопотери вниз стремятся к 0.
    Поэтому в первую очередь греем под домом.
    После ТН имеем жидкость 0 градусов. Отправляем её в холодный конец - она прогревается до 5 градусов. Затем вокруг дома - уже 10. Ну и догрев под домом. ТН в шоколаде.
    Это образно. Но дельта по воде 5 градусов скорее правило.
    ДХ - не может последовательно собрать тепло. По существу - это та же тепловая трубка.
    Весь нами охваченный куб будет стыть, вместе с участком "где попало". Конечно, если участок "где попало" отсутствует (очень маленькие теплопотери), то и разницы нет. Но в этом случае встает другой вопрос - нафига нужен ТН.
    Добавьте сюда проблемы "столба фреона" и локального переохлаждения грунта вокруг тонкой (против диаметра ПНД трубы) медной трубки ...
    Вообщем, мне непонятно, зачем хоронить медь .
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Собственно всё это реализовано Пипелацем с моторчиком, он ведёт мониторирование температур и мощностей. Дом-склад полностью автономен, на солнечных батареях и коллекторах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/201514/
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да я это понимаю, Я пытаюсь выяснить, влияет ли на КОП системы температура грунта зимой? Есть ли смысл с DX системой закачивать тепло в грунт летом? Рассеивание тепла можно не учитывать, тут сам принцип интересен.
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    чем ниже температура земли, тем ниже КОП. Справедливо для любого ТН.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А еСли температура нагнетания тоже ниже?
    Справедливее утверждать что чем больше разница температур нагнетания и кипения тем ниже КОП.
    Так лучше звучит по моему мнению.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    ДХ Сам по Себе был придуман именно для СброСа тепла летом, а не для выкачивания его зимой.
  11. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Откуда такое утверждение?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Он прав, основываясь на утверждении -"голова для того чтобы в нее есть"
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, прогрев скважин DX солнечным теплом, здравая идея?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кондиционированием много не нагреть.
    Дубль контура из ПНД - под СК, всё равно предполагает наличие ПТО.
    Т. е. деньги на ветер.
    ДХ, как уже предлагалось выше, скрещивается с воздушником на демисезоную погоду.
    Нужно дождаться, что у Фила получится с наклонным бурением в водоносе. В принципе, если не тащить компрессор в дом и оставить в наружнем блоке (инверторе) на улице, залить вместо 22 фреона чистый 32 ...Система будет достаточно эффективна. На зиму блок можно просто укрыть.
    2-3 блока на 2-3квт по холоду - с ДХ контуром на улицу. Один наружный блок - в подвал, он же кондиционер .
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем ПТО? От солнечного коллектора напрямую греть просто землю.
