DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @cardiosoma,
    На фотографии горизонтальный ДХ ?
    Труба 1/2 в две петли? Залита полностью ?
    Кипит в плюсе ?
  2. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Зачетно. :) тока картинок ярких, разных надо бы побольше.
    Типа, счастливая, молодая семья, мама, папа и двое ребятишек по простецке расположившись на глянцевом паркете (обязательно в футболках, но не в свитерах) прибывают в едином парыве безграничного счастья. На заднем плане виднеется большой кожаный диван, удачно встроенный с общий интерьер комнаты в стиле Хай теч. Комната вокруг наполнена теплым, мягким, ярким светом... :)
    Ну ладно лирику в сторону.
    Вот шото я не понял, судя по таблице, у Вас топится газом получается дороже чем электричеством ?
  4. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Если есть тариф на электроотопление то теперь просто электричеством должно быть дешевле. Газ с 1 числа 7,2 за куб а ее 0,4 вроди (еще платежки не получал).
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    С таким раскладом, электро плиты и бурильное оборудование должно вскоре подскочить в цене .
  6. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Должны, но подскочат ли?)
    Завтра буду испытывать диагональную шнековую бурилку собственного производства). О резутьтатах отпишусь.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Микола Иванович, на этом форуме вы уже третий (по моим наблюдениям) кто после изготовления и установки собственного тн, решается построить на этом бизнес.
    Я честно говоря и сам подумываю над этой темой :|: .
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Gaunt, это 3/8 в четыре петли, контур тут насильно занижен по метражу, но кипит 0С ибо имеет догреватель, т. е выход из земли активно проходит еще и через камеру септика...
    В целом -хорошо.
    @kolyakm, по Вашим новым тарифам :ogo:, разница в пользу ТН просто катастрофическая...:super::hello:.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. без подпора столба фреона контур кипит около 0 - вполне возможно обмерзая ?
    3/8 - на 410 ?
    Вариант при наличии лишних соток .
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    да где в М. О лишние сотки:aga:?
    У нас дома в посл. время оч. неплохо утепляют, для среднего дома 120-140м2, DX на 6-8кВт это 50-60 м траншеи, т. е даже на 6 сотках если захотеть, можно и много больше найти...
    (это "древний" контур... тогда еще на 22 фреоне такие ТН у нас шли...:hello:)
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Опробовал бурилку, результатами не доволен(. Нужно конструктивно менять замок штанг. (лопает соединение двух шнеков).
  12. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Что же у Вас там за усилия такие, что аж сталь лопается ? Аль шнеки самопал и замок закален без последущего снятия вн. напряжений ?
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    И шнеки самопал, и замок после сварки закален.
  14. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Вот и подходит конец отопительному сезону. Один насос уже выключен и в течении недели контур оттаял. Второй еще работает. Кипение вот уже как пол года -9 градусов. При выключении по манометрам -4. конденсация 40. Температура компрессора 55 градусов. Температура воды из скважины 2 градуса. Водяная скважина находится в 20 метрах от контура контур дх затопленный. Компрессор уже 4 месяца работает без перекуров. Все обслуживание заключается в отчистке промывке фильтров на воздушном конденсаторе. Сор не считал но результат очевиден. В условиях Сибири (Иркутск) на дом 140 м. КВ на отопление в пиковые морозы 2 кВ. И еще все тет рассуждают дх, глиголь! Что лучше что эффективнее. Мое мнение чем проще система чем проще её обслуживать тем она и лучше и надежнее. Летом планирую увеличение контуров, добавлю еще ,% 30 последовательно и как можно больше задействую площадь участка. В планах также теплые полы на первом этаже, хоть и затратно но смысл есть. Кто что посоветует? Перекрытия деревянные брусовые балки 18/18 поверх доска 40 поверх дсп. И линолеум. Планирую дсп убрать. И на изоспан залить 8 см бетона.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кто бы спорил.
    Одно НО ...Переливная схема кипела выше 0. Будет кипеть 2-3 градуса, когда задействую ПТО на 6м2.
    Если сделать нормально размеряный гликолевый контур вглубь - то кипение около 0 вполне реально.
    ДХ - хорошо, если будет кипеть -3-4 (вода 8 град)
    При -8/40 производительность испарителя чуть ниже 6 квт (компрессор 9м3?). КОП по теплу 4.0.
    Если 2 градуса из скважины, то дельта испарителя 10 град.
    При -3 /40 от испарителя понадобится уже 7 квт, если отбирать тем же компрессором.
    Дельта с окружающим грунтом будет уже 5 градусов.
    Чтобы получить -3 нужно увеличить испаритель вдвое, без учета увеличенной производительности компрессора (с 6 до 7 квт). Т. е. реально нужно накинуть ещё 15-20%.
    Итого - чтобы поднять кипение с -8 до -3 нужно увеличить испаритель более чем на 115%.
    Всё бы ничего, но в дельте окружающий грунт - кипение ...присутствуют потери из-за давления фреона на низлежащие слои. Грубо говоря, при полностью затопленном коллекторе глубиной 15м ..При -8 кипения будут работать все 15м. При -3 лишь половина (утрирую).
    Т. е. ДХ придется переразмерить ещё в 2 раза, т. е. 230% от первоначального контура ... Гликолевый контур лишен этой беды.
    Сколько вы планируете добавить ? 30% ?
