DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    В планах удлинить зонды на 50 %. Переливная система при воде из скважины 2 градуса? Это конечно можно. Но думаю не стоит так рисковать. Пробовал 3 года назад ранней осенью когда вода шла 4 гродуса все работало. Но с наступлением Морозов стало прихватывать и я бросил эту затею. Да и система проще. Нет этого спиртового контура, насоса. И автоматики никакой не нужно.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Перелив - это мой рабочий вариант. Просто для примера.
    Кипение при 8градусах воды и переливной схеме 0+2 градуса.
    При гликолевом контуре -2+2.
    При ДХ будет -6-2, последняя цифра достижима с наклонным бурением, верхними "полусухими" метрами (полностью залитый исключается) и т. д.
    Если цель заменить ТЭНы на ТН, это один вопрос. КОПу 3-4 будешь несказано рад.
    Если цель заменить магистральный газ на ТН, то это совершенно другой вопрос. При прямой конденсации расчитываю на 27-28 градусов при т. помещения 21.
    Что с кипением 0 градусов даст КОП около 6.5. В этом случае ТН в два раза дешевле газа.
    Если производительность компрессора 10 кубов, то разница -4/28 (ДХ) и 0/28 (гликоль) будет 1.2квт тепла. Что вполне окупает 40-80вт потребления циркуляционного насоса.
    Что-то мне подсказывает, что в ваших условиях ДХ многоэтажка будет эффективней. Конечно, если будет успевать оттаивать за лето .
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Гибрид оптимальнее всеж - многоэтажка+ ямобурные дырки, если УГВ высокий;)
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен. Эту тему нужно как следует обмозговать.
    Если часть зонда уложить горизонтально, то кроме меньших потерь от столба фреона ...Получаем термосифон.
    Правда для этого придется жестко считать объемную производительность и скорости. Об инверторе можно забыть. Ибо термосифон нельзя заполнить полностью.
    Раз без инвертора - капилярку вглубь зонда. По крайней мере компенсировать потери на расширение.
    В общем тема. Вечером обмозгуем :super:
  5. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    О температуре кипения DX в реальных установках
    все зонды 6мм / 12мм
    1. 12шт х 22,5м / 4,2 бар / 20квт
    2. 10шт х 22,5м / 3,1 бар / 20квт
    3. 08шт х 22,5м / 4,5 бар / 15квт
    P. S. выбор колличества зондов производит монтажная организация...
  6. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    На каком фреоне работают зонды ?
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    1. На 1кв.м контура приходится примерно 1.9 кВт / кипим при давлении при 4.3 бар.
    2. На 1кв.м контура приходится примерно 2.3 кВт/ кипим уже соответственно при 3.1 бар.
    3. На 1кв.м контура приходится примерно 2.2 кВт/ Но кипим почему-то при 4.5 бар.
    Почему так получилось ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    22метра - вертикально вглубь ?
    - под углом
    - горизонт.
    P. S. не верю.
    У Коли 3 зонда по 25метров. С его 5 кубовым компрессором должен кипеть в плюсе.
    Опять же грунт 10-11 против 7-9 по России.
    Т. е. Коля должен кипеть +3. По фотографии - усе обмерзло.
    Где ошибка ?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почти так и будет если затопленный поплавковый испаритель сделать против существующего.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Чего-то я сегодня подтормаживаю. У Коли есть затопленный испаритель, а что за существующий ? Ни чего не понял .
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не увидел у него поплавкового или аналогичного "дозатора" применяемого в затопленных системах.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё равно не верю.
    Согласен, подсушить фреон можно с доп. теплообменником.
    Но как снять 75-100вт с метра грунта, если на глубине 3м всего 3 градуса средь зимы. На глубине 5м будет 5 градусов без всякого отбора тепла.
    Разница в давлении +8/0 у 22 фреона 5.4-4.0, т. е. 1.4 атмосферы. Это примерно 11метров столба жидкого фреона. Т. е. молиться можно любым богам, но на глубине ..пусть даже 12-15м ...Кипение выше 0 невозможно.
    Можно, наверное сделать полный расклад по глубина-дельта кипение/грунт. И посчитать потерю на "грунтовом утеплителе" вокруг трубы. Тогда можно с высокой точностью прогнозировать т. кипения фреона.
    На вскидку - минимум 3 градуса локальных потерь вокруг трубы при отборе 75-100вт с метра. И это в воде=лед, что будет в обезвоженном грунте - отдельный вопрос.
    Дальше будет остывать уже окружающий грунт, причем очень быстро, ведь охвачено всего 15*3=45м зонда ...пусть даже 200кубов грунта. Минусовое кипение неизбежно.
    "Почти" - произойдет в диапазане 0-2, когда начнется фазовый переход вода-лед. 200кубов - для заморозки ...это уже много.
    Как бы не хотелось красоты, но чисто вертикальные ДХ зонды проигрывают гликолевым вчистую .
  13. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    R407c
    не забываем про скольжение
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что даст скольжение ?
    Самые выгодные газы: пропан, 32, 410 (скольжение?) Это с точки зрения давления столба жидкого фреона.
    Суть проблемы затопленного ДХ кроется именно в повышении давления кипения с глубиной.
    Т. е. некоторым образом можно минимизировать следствия, но никак не избавиться совсем.
    Объясните, как поможет глайд ?
  15. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
