DX контур
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.
  1. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Можно, но нужно вскрывать, резать и тд
    в компрессор подключается верхняя короткая трубка
  2. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Вот стекло, в качестве примера
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А Вы как делаете? Целиком самостоятельно из куска большой трубы? Можно фото Ваших изделий посмотреть? Желательно внутри и снаружи :)
  4. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Я иду путем наименьшего сопротивления - беру стандартный рессивер 3-6 литров с диаметром 120 -200 и высотой 300-400, обрезаю и запаиваю выхода, высверливаю кольцевой фрезой необходимые отверстия, запихиваю мягкий наполнитель, фиксирую его, впаиваю трубки и стекло. Все...
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А это что такое?
  6. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
  7. heatingmaster
    heatingmaster
    heatingmaster
    Таллин
    Очень хочется услышать варианты...
    но вечером выложу фотки наполнителя - обхохочитесь :)
  8. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    А если произойдет утечка фреона, уровень жидкости в бачке упадет, давление останется то же (реле НД не выключит тн), масло не будет перемешиватся и со временем кирдык? Или есть еще защита?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, утечет до момента срабатывания реле гораздо быстрее, чем до кирдык компрессора.
  10. Ampel
    Ampel
    Ampel
    Славянск
    Бывает и не большая разгерметизация, и фреон уходит не очень быстро.
  11. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Ситуация в следующем, хочется сделать ТН с возможностью увеличения его мощности в 2 раза ну или использования двух компрессорного ТН для регулирования мощности (1 или 1/2 мощности) системы в межсезонье. Для этого выкладываю схему исполнения ТН. Что кто скажет?
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А смысл, расходы те же что и сделать 2 независимых, а в данной схеме получишь гемор с маслом. Экономия только в теплообменнике наверное, да и то надо считать насколько 2 маленьких дороже 1 большого, если дороже. 2 компрессора на одном контуре уже нужно предпринимать меры по уравниванию уровня масла в компрессорах.
  13. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Пусковые токи у маленьких компрессоров совсем другие.):)
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Я не к тому что не стоит делать 2 контура, а к тому что надо делать 2 независимые маленькие системы со своими контурами, в цене не сильно дороже того что нарисовано выше, а надежность много выше
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @heatingmaster наш московский Heliotherm делает контура вроде как из 1/4 с переходом в 3/8 - прокомментируйте если не сложно...
    Петли у них действительно по 70м.
    Отдельно трубу в оболочке жмут и не продают...
    Нашли вроде как подходящую... но небольшую партию везти не особо хотят...
    Вы что в землю рекомендуете гарантированно ложить ... если не секрет для ДЭХ?
